zapora
Treść opublikowana przez zapora
  1. zapora
    termostat
    http://www.czescidobmw.pl/od-09/99r./Termostat-OE-BMW,2535.html ten wymieniłem i w tym sklepie kupiłem
  2. dziś wymieniłem termostat i motor nadal jest niedogrzany :mad2:
  3. dziś u siebie wymieniłem termostat na nowy i nadal wskazówka nie dochodzi do pionu :mad2:
  4. zapora
    termostat
    wymieniłem termostat, a motor nadal jest niedogrzany !!! Proszę o pomoc, co teraz mam zrobić ?
  5. w te mrozy średnie spalanie u mnie to 10,5. W lato schodzę do 8.5
  6. zapora
    Czy to tylne sprężyny ?
    bez
  7. zapora
    z jakiej firmy polecacie sprężyny tylne do kombi ? Zawieszenie standardowe. VIN: WBADP81020GW40774
  8. Hallo nikt nie montował ! Po zderzeniu z sarną mnie też to czeka :(
  9. zapora
    od pewnego czasu mam dylemat z tylnym zawieszeniem tj. jest różnica ponad 1 cm w odległości od ziemi do nadkola między jedną a drugą stroną auta tzn. z jednej strony auto siedzi niżej o ponad 1 cm. Czy to może być wina sprężyn ?
  10. Pytam się, a nie szukam żadnej dziury... Jednocześnie dziękuję za informacje.
  11. auto stało ponad 50 godzin na mrozie, pewnie to miało wpływ na grzechotanie. Trochę wcześniej przesadziłęm, grzechotanie trwało z 2s, a nie 5 jak napisałem wcześniej. Dziś u nas w nocy było -26, a rano jak odpalałem -20. Myśłę, że to wina oleju, ponieważ w sierpniu auto było podpięte w ASO do kompa i wszystko jest w normie.
  12. mam nowy akumulator Boscha i dziś przy -20 ledwo odpaliłem. Przez pierwsze 5s silnik strasznie grzechotał, następnie się uspokoił. Jeżdżę na oleju 10W, ale w poniedziałek przechodzę na syntetyk 5W i mam nadzieję, że motor odczuję tą zmianę :cool2:
  13. zapora
    535iA z 2003r.
    Dziękuję Maciek za informacje :cool2: Z tego co się orientuję to np. w modelu 530d po liftingu jest poprawiony automat (taki aktualnie użytkuję). Zatem może w modelu 535i po liftingu również został poprawiony tzn. jest wzmocniony i mniej awaryjny ?
  14. zapora
    535iA z 2003r.
    Kolego jak tak, to spróbuj odszukać wyłącznie informacji o modelu 535i po liftingu :mad2:
  15. Mam identyczne objawy.
  16. dziękuję, szukałem ale nie mogłem znaleźć
  17. zapora
    535iA z 2003r.
    Witam, przymierzam się do kupna 535i V8 z 2003r. w automacie. Proszę o opinie o tym modelu i motorze, ponieważ rzadko się pojawia. W komentarzach jeżeli chodzi o V8, to przewija się 540i.
  18. Witam, mam problem, od pewnego czasu sama nie podnosi się i nie opada tylna klapa. Zaznaczam, że posiadam hydraulikę. Słychać jak pracuje cały mechanizm, ale klapa samoczynnie podnosi się tylko na wysokość ok. 10 cm, następnie trzeba pomóc ręcznie :( Proszę o pomoc i ewentualną diagnozę.
  19. polecam ATE
  20. mam podobny problem z klapą podnoszoną hydraulicznie. Słychać, że mechanizm procuje a klapa się nie podnosi i nie opuszcza. Podobno mogło spaść ciśnienie oleju.
  21. zapora
    termostat
    u siebie w poniedziałek wymieniam termostat na oryginalny (nr kat. 11512354056), tak że niezwłocznie napiszę czy wszystko jest OK 0
  22. zapora
    termostat
    właśnie takie miałem odczucie :cool2:
  23. zapora
    termostat
    przy walniętym termostacie auto może więcej palić ?
  24. zapora
    e39 dziwne zachowanie aut.
    jeżeli auto ważyło z 2 tony, to musiało się toczyć w dół. Może to być również sygnał, że skrzynia się sypie :cry:
  25. Castrol był na miejscu i dlatego go kupiłem
