zapora
Treść opublikowana przez zapora
  1. tak, że zawieszenie standardowe bez pneumatyki
  2. Witam, proszę o wskazówki jak skasować inspekcję w modelu po liftingu za pomocą kluczyka i przycisków na liczniku ? Czy to jest w ogóle możliwe ?
  3. Witam, oto mój nr VIN: WBADP81020GW40774 proszę o pomoc i podanie jakie mam tylne zawieszenie, standardowe czy pneumatyczne ? Wydaje mi się, że mam standardowe ale po wpisaniu nr VIN na stronie: https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/33_0530/GW40774/0/0/0/0/0/regulacja-poziomu-pod-pneumsterownik wychodzi, iż pneumatyczne :shock: Proszę o pomoc i rozszyfrowanie zagadki :mad2:
  4. jak tak to zacznę od sprawdzenia poprawności zamontowania amortyzatorów. Są partacze na rynku. Na początku zamontował mi prawy amortyzator na lewą stroną i odwrotnie, a teraz może się okazać, że zrobił to niedokładnie. Szkoda gadać :mad2:
  5. tak, ciśnienie w oponach jest ok
  6. Witam, z przodu z prawej strony mam prześwit od podłoża do błotnika 67,5 cm, natomiast z lewej 69 cm. Miałem wymieniane amortyzatory z przodu i czy to wina złego ich zamontowania, a może sprężyn ?
  7. dziś dotarłem do mechanizmu hydraulicznego znajdującego się we wnęce koła zapasowego i nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób uzupełnić płyn, tak żeby wszystko zaczęło działać. Może ktoś ma jakieś zdjęcia, schematy itd.
  8. Bilsteinów nie polecam, wszystkie cztery amorki padły mi na gwarancji. Reklamowałem i dostałem zwrot kasy. Teraz kupiłem KYB i są OK ! Tak, że polecam KYB :cool2:
  9. wychodzi na to, że w e38 były ok, a później tak je ulepszyli że są do d... :mad2:
  10. zapora
    Nie dogrzewa sie M52B20
    https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/11_2842/GW40774/0/0/0/0/0/pompa-wody-uk-chodntermostat na rys. nr 14 - czekam na część i jak zamontuję to niezwłocznie dam znać, co i jak
  11. zapora
    Koledzy, mam automat i webasto. Teraz w zimie silnik mi się niedogrzewa (wskazówka tak na godz. 10-11), nawet jeżeli sie zagrzeje w korkach itd. to i tak po kilu spokojnie przejechanych kilometrach temperatura opada. Pomimo tego jak wyłączę niedogrzany motor, to słychać jeszcze jakiś czas jak pracuje webasto - podobno się chłodzi ! Wymieniłem główny termostat i jest bez zmian. Teraz czeka mnie wymiana termostatu EGR i zobaczymy jak będzie. Co Wy na taki przypadek ?
  12. zapora
    jek się sprawdza tzw. JEŻA czy jest walnięty ?
  13. zapora
    Dmuchawa - panel manualny
    w jaki sposób sprawdzić czy jest dobry, musi to zrobić elektryk ? znalazłem taki, co o nim myślicie ? http://allegro.pl/nowy-rezystor-dmuchawy-jez-bmw-5-e39-behr-oryg-i2099624979.html
  14. zapora
    jeż - gdzie to jest i co to jest ?
  15. zapora
    525i problem z xenonami
    miałem to samo i było spowodowane czujnikami poziomowania zawieszenia. W ASO diagnostyka na komputerze, która to wykazała + robocizna + czujniki z przodu i tyłu - łączny koszt ok 1200 zł
  16. zapora
    wiem, że był ten temat ale nie dotyczył wersji manualne. dmuchawa pracuje jak chce tzn. raz pracuje normalnie bez zarzutów, innym razem pracuje na wyrywki, kiedy chce to działa następnie się wyłącza. Dziś mnie szlak trafił, ponieważ nie raczyła w ogóle się włączyć i w związku z tym parowały mi szyby i marzłem w aucie. Proszę o pomoc i niezbędne wsparcie w celu rozwiązania problemu.
  17. uchwyty nie są idealne, ale miałem je w wersji 523iA i jakoś się sprawdzały. Mam dosyć wożenia napojów między nogami... :wink:
  18. 270 zł + koszt przesyłki. wstyd żeby takie uchwyty nie były w standardzie :duh:
  19. kupiłem uchwyt na napoje: http://allegro.pl/uchwyt-na-napoje-puszki-przod-bmw-5-e39-nowy-i2103717080.html proszę o pomoc i wskazówki jak wymontować zaślepkę i zamontować uchwyt na napoje tak żeby niczego nie zniszczyć.
  20. zapora
    E39 żarowka ringów
    kupiłem na allegro żarówkę za 7 zł i mechanik wymienił mi ją w 10 min.
  21. zapora
    Zmiana oleju
    wymieniłem olej na Castrol Edge 5W i motor pracuje ciszej :D Wcześniej jeździłem 1,5 roku na Castrolu Magnatec 10W
  22. chodzi pewnie o ten zawór: http://www.czescidobmw.pl/+automatyczna-skrzynia-biegow-od-08/00r./Termostat-OE-BMW,2555.html
  23. Pewnie w miescie wedlug komputera :duh: średnie
  24. ten wymieniłem: http://www.czescidobmw.pl/od-09/99r./Termostat-OE-BMW,2535.html
  25. ten wymieniłem: http://www.czescidobmw.pl/od-09/99r./Termostat-OE-BMW,2535.html
