Domin_335i
Treść opublikowana przez Domin_335i
  1. Zmienilem olej to samo, odpowietrzylem skrzynie i dalej to samo. Biorę się zaraz wyjęcie skrzyni do konca. Jak juz znajdę to ustrojstwo to muszę szybko dzialać, bo w sobote Ułęż czeka :) Dam znac oczywiscie jak jakabyla u mnie przyczyna :)
  2. Już trochę poczytalem w necie jak to zrobić, ale dzięki za info :) Może jutro mi się to uda... wtedy napisze czy to rzeczywiście tylko zapowietrzenie... Oby nie trzeba bylo wyjmować skrzyni...
  3. hmm.... zapowietrzone ? zauważylem również, że od strony kolektora, a dokladnie pod nim jest niezaślepiona dziura ok 4-5 cm średnicy chyba w skrzyni biegów i widać przez nią chyba kolo zamachowe chyba... Jak odpowietrzyć sprzeglo najlepeiej ? może to to... Dzięki za pomoc kolego :)
  4. hmm.... zapowietrzone ? zauważylem również, że od strony kolektora, a dokladnie pod nim jest niezaślepiona dziura ok 4-5 cm średnicy chyba w skrzyni biegów i widać przez nią chyba kolo zamachowe chyba... Jak odpowietrzyć sprzeglo najlepeiej ? może to to... Dzięki za pomoc kolego :)
  5. Olej w skrzyni zmieniony na Atf 320 Mobila. Po przejechaniu ok 50km, biegi dalej nie wchodzą na wlaczonym silniku :( Trzeba wylączyć silnik wtedy skrzynia chodzi bez zarzutu. Biegi wchodzą jedynie podczas jazdy na lekkim gazie. Samochód z wciśnięty sprzęglem i wlaczonym biegiem jedzie do przodu powoli (jak automat, ale to manual), dopiero lekko wcisnięty hamulec zatrzymuje calkowicie auto. Czy ktoś wie co to może być ? Przy skrzyni z lewej strony znalazlem cos w rodzaju odpowitrznika ? Pojemniczek w ksztalcie fiolki zakończony czymś w rodzaju glówki takiej jak przy odpowietrzniku hamulca.
  6. Wlaśnie tak dzisiaj zrobię, bo wydaje mi się, że to może być gówna przyczyna... Dam znać jak efekty wymiany.
  7. mam problem ze skrzynia :( wczoraj w nocy jechalem autem i nagle przestaly wchodzic biegi, czasem wchodzily, ale bardzo ciężko... Dzisiaj rozgrzalem silnik i probowalem wrzucić jakiś bieg, zero efektu. Wylączylem silnik i biegi zaczely wchodzić bez problemu... wlączylem na wylączonym silniku 2 bieg, wlączylem samochod na sprzęgle i jedzie bez problemu, po chwili ciężko, ale zaczęly wchodzić wszystkie biegi ... Czy cos padlo w skrzyni ? Czy może to wina olej w niej ?
  8. Mam problem z obrotomierzem, a mianowicie jak jest wylaczony silnik wskazuje on 1000 obr/min, a wskaźnik spalania 8L. Jak wlącze zaplon czy silnik, obrotomerz jest na zero i wskaźnik spalania również. Mial ktoś może taki przypadek ? Co może byc nie tak ? Do tego palą mi sie na stale 4 lampki na zielono czy tak powinno być ? Do nie dawna nie dzialal jeszcze prędkściomierz, ale sam się naprawil :) Reszta zegarów czyli temperatura silnika, stan paliwa dzialaja normalnie, no czasem wskazówka od poziomu paliwa na postoju pokazuje 32l, a podczas jazdy 27l, ale to juz maly szczegol, ważne, że wogle pokazuje ;) .... a jeszcze dodam, że buda E30, silnik m30b35.
  9. Już wszystko gra :D Rozrusznik naprawiony, kabel wymieniony na nowy, znalazlem również rozlaczone kable pod stacyjką, ale i to zrobione. Teraz tylko odpowietrzenie ukladu chlodzenia, nowy olej i fruuuuuuu :) Dzięki za pomoc :)
  10. Mam od niedawna Bmw E 30 coupe, serce to 3.5L jednostka M30B35. Jest problem z rozrusznikiem, trzeba bylo strasznie dlugo kręcić, aż zapali i wreszcie od nadmiernego kręenia w którymś momencie poszedl dymek z instalacji :( teraz za każdym razem jak tylko przekręcę stacyjkę od razu leci dymek z instalacji. Zlokalizowalem kabel byl na calej dlugosci z malymi przerwami po przetapiany. Jest to kabel idący z cewki pod stacyjkę. Czy ktoś może mi pomóc ? ewentualnie naprowadzić co jest nie tak ? Może cewka padla ? albo rozrusznik daje zwarcie ?
