Nie dzialający obrotomierz...
Mam problem z obrotomierzem, a mianowicie jak jest wylaczony silnik wskazuje on 1000 obr/min, a wskaźnik spalania 8L.
Jak wlącze zaplon czy silnik, obrotomerz jest na zero i wskaźnik spalania również. Mial ktoś może taki przypadek ? Co może byc nie tak ? Do tego palą mi sie na stale 4 lampki na zielono czy tak powinno być ? Do nie dawna nie dzialal jeszcze prędkściomierz, ale sam się naprawil :) Reszta zegarów czyli temperatura silnika, stan paliwa dzialaja normalnie, no czasem wskazówka od poziomu paliwa na postoju pokazuje 32l, a podczas jazdy 27l, ale to juz maly szczegol, ważne, że wogle pokazuje ;)
.... a jeszcze dodam, że buda E30, silnik m30b35.
Burn Ur rubber not Ur soul :)
  • 1 rok później...
U mnie wystarczyło wyjąć zegary i poprawić połączenie.
