Smaugh
Treść opublikowana przez Smaugh
  1. Nie kupujcie siłowników firmy KROSNO oraz POLCAR. Moje oryginalne 13 letnie są w stanie utrzymać kalpę już przy 1/3 otwarcia, a te nowe musiały przejść za połowę by utrzymać klapę. Na szczęście mogłem je zwrócić do sklepu. Mam dwa typy jeszcze na siłowniki, ale cena mnie trochę przeraża, bo chcą 100-130 za sztukę. Pierwsze to te: http://www.pneumat.com.pl/sprezyna-gazowa_8-19 Mogą je dobić z siłą jaką chcemy, od 50 do 750N. Najlepiej to by było zdjąć stare siłowniki i od środka samochodu sprawdzić wagą jaką siłę trzeba użyć by podnieść klapę. Punkt podparcia musiałby być na wysokości mocowania siłowników. Ale nie mam takiej wagi :( Znalazłem jeszcze jedne fajne. http://www.sodemann-sprezyny.pl/sklep-internetowy/informacje-techniczne/m-struts I nad tymi się zastanawiam :)
  2. Smaugh odpowiedział(a) na CrAsH1 temat w E46
    U mnie też kapie z jednej dyszy. Polecicie jakieś zamienniki, czy lepiej nie pchać się w podróby?
  3. Smaugh odpowiedział(a) na Smaugh temat w E46
    A idzie zrobić tak by grzały tylko przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby?
  4. Smaugh odpowiedział(a) na Smaugh temat w E46
    Dzięki. Ale to jest bez sensu. Po co maja się grzać non stop? Ludzie światła dzienne zakładają, by ograniczać pobór prądu, a tu lusterka non stop go pobierają. :/
  5. Smaugh opublikował(a) temat w E46
    Czy wasze lusterka też są ciągle cieple? Mam samochód już prawie dwa lata, a dopiero teraz zauważyłem, że lusterka się nagrzewają zaraz po włączeniu zapłonu. To jest normalne, czy poprzedni właściciel coś zmienił w ustawieniach?
  6. A ja polecam lovato. Jeżdżę już ponad rok i nic się z nim nie dzieje. Testowałem przejście benzyny na gaz i nie jestem w stanie wyczuć tego przełączenia, no i nie ma żadnej różnicy w mocy.
  7. Niestety i ja spotkałem się z tym problemem. Gorące powietrze dmuchało na szybę i nogi, a w kratce było chłodne. Dzięki waszym uwagom pozbyłem się problemu. A mianowicie: Fotorelacja z E46 318i Wykręciłem elektrozawór (patent z korkami od wina genialny) http://www.okamestudio.pl/bmw/0279.jpg Sprawdziłem zawór podłączając go do akumulatora i pięknie działał. Chciałem go już skręcać, ale coś mnie tknęło. Rozkręciłem go i okazało się, że w środku jest kawałek plastiku http://www.okamestudio.pl/bmw/0275.jpg Nie wiem jakim cudem coś tak wielkiego znajdowało się w obiegu (skąd to mogło się urwać) http://www.okamestudio.pl/bmw/0278.jpg Ten kawałek plastiku uszkodził trochę uszczelkę http://www.okamestudio.pl/bmw/0281.jpg A trzpień z elektrozaworem wygląda tak http://www.okamestudio.pl/bmw/0285.jpg Podczas skręcania wszystkiego, za mocno przykręciłem śrubę i ją ukręciłem (ktoś tam wcześniej pisał by na to uważać). Wymieńcie je na zwyczajne wkręty, by nie musieć później godzinę tracić na wykręcenie urwanej śruby. http://www.okamestudio.pl/bmw/0288.jpg A tak wygląda wszystko skręcone http://www.okamestudio.pl/bmw/0292.jpg
  8. Smaugh odpowiedział(a) na Smaugh temat w E46
    Dzięki maniek21112 Nie znałem tej strony. Taki klucz by się jeszcze przydał, co jest opisany do odkręcenia tej nakrętki. Ale jak to napisał spine. Młotek i drewniany klocek tez wystarczy :) Wielkie dzięki za porady.
  9. Smaugh opublikował(a) temat w E46
    Wie ktoś jak wyciągnąć pompę paliwa? To wielkie kółko, które trzyma pompę to się odkręca czy podważa? Potrzebuje do tego jakiś specjalny klucz? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/16_0373-pompa-paliwowa-czujnik-poziomu/vAY39079
  10. Smaugh odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    Podeślij mi namiary na sprzedawce na PW. Bo się łamię czy CCFl czy te :) Dobra już mam One są 100% droższe :shock:
  11. Równo, idealnie i cichutko :) Dzisiaj wymieniłem przepływomierz na MEYLE (koszt 330 zl). Zobaczymy jak się będzie sprawdzał
  12. Na 2 też były tylko niskie. tak okolo 0.5
  13. Smaugh odpowiedział(a) na Smaugh temat w E46
    Dzięki. Ale na pewno nie są wkręcane?
  14. Smaugh opublikował(a) temat w E46
    Jest jakiś patent na ściągniecie kabli ze świec zapłonowych? Próbowałem dzisiaj. Cięgłem z całej siły, balem się że je wyrwę więc dałem sobie spokój. One są wkręcane, czy jak :)
  15. Smaugh odpowiedział(a) na roofii1 temat w E46
    Ja mam instalacje Levato sekwencje. Benzyny mi pali według wskazań 7,6l czyli gazu o 20%. Wychodzi około 9l. Myślę ze to dobre spalanie :)
  16. Jutro postaram się wymienić przepływkę. Zastanawia mnie jeszcze ta różnica na świecach (rough) to normalne?
  17. Jak odpali to padła? Myślałem, że jak nie odpali to padła :)
  18. Witam Rano samochód pięknie odpalił, ale jak wróciłem i ponownie chciałem odpalić to już się nie dało. Po wykasowaniu błędów w komputerze samochód odpalił, ale wcześniej zrobiłem kilka zrzutów z komputera. Morze ktoś potrafi powiedzieć, co mu dolega po obejrzeniu obrazków? http://www.okamestudio.pl/tmp/318/171.png http://www.okamestudio.pl/tmp/318/s1.png http://www.okamestudio.pl/tmp/318/s2.png http://www.okamestudio.pl/tmp/318/s3.png http://www.okamestudio.pl/tmp/318/s4.png
  19. Byłem u mechanika. Koszt uszczelki to 50 zł, koszt wymiany od 150 - 200 zł Czyli pewnie powie 200. Z tego co się dowiedziałem, to z kanału tego nie zrobię, bo koła muszą wisieć w powietrzu a silnik podwieszony. Czyli w domowych warunkach to klapa :( Co do wycieków jeszcze z pod filtra to nie, bo mam mokrą lewą stronę silnika a filtr jest z prawej. Ogólny koszt naprawy: Uszczelka 50,- Filtr oleju 50,- Olej edge 5w-30 150,- za 5L robocizna 200,- Razem 450,- :(
  20. Tego się obawiałem. :( Mam nadzieję jeszcze tylko, ze w przypadku mojego silnika ktoś da bardziej pozytywną wiadomość.
  21. Witam Na stacji diagnostycznej zauważyłem, że dól silnika jest lepki od oleju. Nic nie kapie ale silnik się "poci" Chciałbym wymienić uszczelkę miski olejowej w mojej e46, 318i, 118km Czy jest duży problem z wymiana tej uszczelki? Czy żeby ja wymienić muszę podbudować silnik, demontować przednie zawieszenie czy też układ wydechowy? Proszę o waszą opinie.
  22. Wielkie dzięki Nawet nie wiedziałem, że mam tyle tego :shock:
  23. Witam Czy i ja mogę prosić o rozkodowanie? Nie wiem jak to robicie, ale to jest niesamowite :) WBAAL31090AY39079
  24. Ja jutro dołączę do gazowników ze swoja 318i. Samochód kupiłem prawie dwa tygodnie temu i jak do tej pory to musiałem kupić nowy akumulator i dorobić zapasowy kluczyk. Jak do tej pory spalanie na benzynie miałem po mieści 9.1 i nie udało mi się zejść poniżej (oczywiście były chwile kiedy wskazywało 8.9 ale to tylko przez chwilkę). A jutro mam zamiar założyć do niego instalacje firny LOVATO 150. Myślę jeszcze o Stagu z Matrixem ale nie wiem jakie ma warunki gwarancji. Zobaczymy po założeniu jak się będzie zachowywał samochód.
  25. A jeszcze jak żonka marudzi "i po co to robiłeś" To dopiero ciśnienie skacze :) Teraz jeszcze muszę zaprogramować zamykanie drzwi po ruszeniu, włączenie świateł oraz sygnalizacje świateł przy zamykaniu z pilota. Jednak muszę poczytać jak to zrobić.
