paranoic_killer
Treść opublikowana przez paranoic_killer
  1. Ja mam akurat M44 w sedanie. Jeśli chodzi o spalanie- miasto 12 (dynamicznie jeżdżąc), trasa 7.5- 8 (nie będąc zawalidrogą). Silniczek dynamiczny, całkiem przyjemnie się jeździ. Po zakupie zrobiłem parę rzeczy (większość z nadgorliwości niż potrzeby :wink: ) i jeżdżę 2gi rok lejąc tylko wachę i robiąc standardowe przeglądy. Przede wszystkim szukaj nie bitego egzemplarza (a to nie jest łatwe w PL)! Zwróć uwagę na pracę silnika (szczególnie czy nie falują obroty- mało szkodliwe ale drażniące), na stan zawiechy (tuleje wahaczy lubią się wysypać), na poduchy silnika i skrzyni (mam egzemplarz ze Szwajcarii, ale musiałem wymieć komplet), na pompę wspomagania (jeśli cieknie to może to oznaczać jej koniec) i na elektrykę tylnych świateł (zauważyłem że to bolączka e36). Poza tym wszystko jak w każdym innym aucie. Powodzenia w szukaniu!
  2. Tego samego się obawiam. Z tym że ten warsztat robił już wcześniej moje auto i byłem zadowolony. Cóż- może zaczęli iść na ilość nie na jakość. Jaka jest cena nowego silniczka krokowego- bo z tego co widze na alledrogo to tylko używki.
  3. Witam, wciąż ten sam problem dręczy moją bunię- gubi wolne obroty, po odpaleniu nierówno pracuje. Przepustnica zdjęta i wyczyszczona, silnik mechanicznie igiełka- ciśnienie 14,5 na każdym cylindrze, świeżo wymienione kable WN, po podpięciu pod kompa wykazał błąd czujnika wolnych obrotów który podobno został naprawiony. Było kilka dni względnego spokoju i wszystkie objawy powróciły. Ponadto wydaje mi się że od pewnego czasu silnik osłabł. Co to za czujnik?? Chciałem kupić po prostu nowy ale nigdzie nie mogę go znaleźć. Czy ktoś wie co to może być? Lub czy ktoś zna warsztat który wreszcie uzdrowi mi autko zanim szlag mnie trafi? Może być nawet w warszawie- jestem na tyle zdesperowany że pojadę!
  4. paranoic_killer
    poranny rozruch
    @hubertsk mam dokładnie to samo- delikatne drgania na biegu jałowym. Odstawiam auto w przyszłym tygodniu na pełną diagnostykę komputerową, a potem na remont silnika (ciśnienie wyszło słabe), a przy okazji będzie czyszczony dolot, krokowiec itp. Zobaczymy jakie będą efekty. Is-ik zostaje więc troszeczkę jeszcze sie pozmienia :D
  5. paranoic_killer
    poranny rozruch
    Mam to samo- auto nie odpala na wszystkich cylindrach. Akumulator nówka. Obawiam się że to może może być uszczelka pod głowicą (jak odpali to obficie dymi na biało).
  6. Słyszałem że to takie zabezpieczenie przed cofaniem licznika- niby ma sie zapalać jak ktoś grzebie.
  7. paranoic_killer
    Termostat
    Odpowiedź jest prosta- nie dało sie go wymienić :lol: Razem z obudową stanowi dość zwarta całość niestety. To do e46 tańsze graty jak do e36- do isa termostat oryginalny ponad 200zł
  8. Masz M44- dokładnie taki jak mój. A błędy w dowodzie się zdarzają.
  9. paranoic_killer
    Termostat
    Miałem ten problem w e36. Niby można kupić sam termostat i miało być ok. Nie jest. Musiałem kupować oryginał razem z obudową. Tak przynajmniej jest w is
  10. Szkoda zamulać auto! Tak delikatnie jeżdżone wozy po pewnym czasie nie maja już pełni dawnych osiągów. Zresztą do 3 tyś to chyba autko nie ma pełni mocy? W moim is dopiero od 3.5tys czuć ze wóz odjeżdża! Do 3 tys owszem- ale na zimnym silniku.
  11. Skrzynie i most trzeba wymienić. Zastanawiałem się nad przekładką u siebie.
  12. paranoic_killer
    BMW e39 - 525TDS
    W tds-ach padają pompy i głowice- niestety. Pamiętaj że ktoś kto kupował diesla raczej robił to z myślą o dużych przebiegach. Większość z tych aut ma sporo powyżej 250-300tyś km. Jeśli chodzi o oszczędność paliwa to na nią nie licz- miasto 10-12, trasa 7-10. Pamiętaj też że remonty i naprawy diesla są bardzo drogą sprawą. Zakup to tylko wstęp- odpowiedz sobie na pytanie czy naprawdę cię stać na utrzymanie takiego auta. Miałem diesla, przesiadłem się na benzynę i uważam że to najlepszy wybór. Może pali trochę więcej, ale nie mam z autem problemów. Oczywiście jeśli nie kombinujesz z lpg i innymi wynalazkami. Wybór należy do ciebie.
  13. Jutro postaram się przeczyścić krokowy i osłuchać motor- zdam relacje z pola walki :lol:
  14. Też myslałem ze to sonda, ale sprawdzona juz była 2 razy- jest ok. Hmmm czyli mój krokowiec nie działa tak jak trzeba? Jak sie nim zająć? Był kiedyś opis czyszczenia, ale nie moge go odnaleźć. Gdzie dokładnie jest ten czujnik położenia wału i jak go wyczyścić?? Z ta pracą na 3 gary to mnie przestraszyliście lekko. Faktycznie- motor trochę gwiżdże. Jak sprawdzić na ile garów chodzi? Przypominam że komputer nie pokazał żadnych błędów.
  15. Odświeżam pytanie- czy takie objawy są prawidłowe, czy niekoniecznie??
  16. Przywalaja się żeby wyciągnąć kasę, albo im się nudzi. Jeśli tłumik ma homologację w de to ma ją w całej unii. Tak uważam. A jak umotywowali ten tłumik? Za głośny czy o co chodzi?
  17. Ja zmieniam co 8tyś- im częściej tym lepiej. Na oleju nie ma co oszczędzać!
  18. Po zastosowaniu się do rady, czyli odpięciu krokowca i odpaleniu auta jest tak- wóz odpala, zaczyna się dławić, podnosi obroty i w miarę stabilnie trzyma 700 obr. Po odpięciu czujnika położenia przepustnicy objaw podobny- obroty spadają, wzrastają i trzymają się stabilnie na prawie 1000. Czy to tak ma być?
  19. Raczej bez problemu- pod warunkiem ze masz kanał lub podnośnik. Wypinasz wtyczkę, i wykręcasz kluczem o ile dobrze pamiętam 17, lub 19. Wkręcasz nową i po zabawie.
  20. Faktycznie- nie wiedziałem. W takim razie druga sonda będzie dostawała błędne odczyty temperatury. Podobno da się to jakoś oszukać, ale tu niech sie wypowiadają mądrzejsi ode mnie.
  21. Sprawdziłem krokowy- po odpięciu wtyczki obroty spadają i auto zaczyna sie dławić- co to oznacza? Może pytanie jest głupie, ale ja nie mechanik :oops:
  22. Wielkie dzięki :cool2:
  23. He he- to kasuje to przedostatnie zdanie :lol: Elektryka porobiona, ale zaciekawił mnie silnik krokowy i czujnik położenia przepustnicy. Jak je sprawdzić?? I gdzie one sie dokładnie w M44 znajdują?
  24. Skończyły mi sie pomysły o co może chodzić. e36 silnik M44, bez gazu. Auto nieładnie pracuje tzn. ma dziwne drgania na wolnych obrotach, obroty są nierówne. Jest świeżo po wymianie wszystkich filtrów i świec. Było podpinane pod 2 różne komputery (w tym jeden oryginalny serwisowy)- nie ma żadnych błędów, wszystko działa prawidłowo. Co to może być, bo ja już nie mam pomysłu. Czy możecie mi polecić kogoś w Lublinie kto zdiagnozuje co jest grane?
  25. Ja to przerabiałem w e36. Na początku katalizator był walnięty więc go wybebeszyłem- polepszenie osiągów. Ale nie dało się jeździć z takim brzęczeniem (przynajmniej mi to przeszkadzało) więc wstawiłem tłumik przelotowy- nie mylić ze strumienicą! Strumienica jest w środku gwintowana- podobno wpływa to na moc. Na 100% wpływa to na głośność. Spalanie nie wzrośnie, bo sonda lambda jest przed katalizatorem, a nie za- wiec wywalenie kata nie ma wpływu na jej odczyty. Polecam tłumik przelotowy w obudowie katalizatora- ja mam u siebie firmy AWG i jestem zadowolony. Cena 160zł
