Treść opublikowana przez Severo
[E39] 5XX Odpalanie auta w bardzo mroźne dni-opinie
Z nia dzieja sie rozne dziwne rzeczy jak jest zimno. Została kupiona w styczniu pierwszy miesiac bylo ok. Od lutego przy wlaczaniu ksenonow robił sie jeden wielki ERROR! na zapalonym silniku odpalam ksenony i bach silnik gasnie. Na wlaczonym zaplonie pojawia sie na sekunde tempomat po czym swieci sie DDE. I tak dlugo jak swieci za cholere nieda sie jej odpalic. przekrecam zaplon na pozycje 1 czekam 10 sec blad znika i auto pali od kopa i jedzie normalnie. Jakos z miesiac temu odpalilem auto i potem ksenon oczywiscie zgasla ze standardowa procedura czyli tempomat i swieci sie DDE ale do tego wprowadzila sie skrzynia w tryb awaryjni :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: i dopiero po odlaczeniu aku na pol H wszystko bylo ok. a ten numer z gasnieciem na wstecznym zrobila dzis 1 raz... nie wiem WTF!! Dodam iz jak w marcu zrobilo sie cieplo to az do konca pazdziernika nie mialem zadnego problemu wszystko jak reka odjal. Zrobilo sie znowu zimno i ERROR!:-) Akus w tym tyg sprawdzany ma pol roku i jest tylko niedoladowany przez jazde po miescie. Ladowanie sprawdzone ma 14.21 przy pelnym obciazeniu (swiatla,radio,nawiew,szyba tył, i grzanie foteli. Auto dopiero za 2 tyg ma jechac do dobrego sprawdzonego elektryka. Nie chce go oddawac jakiemus tumanowi. Mowil ze to moze byc pierdola lub padl jakis sterownik i wydatek moze siegnac kilku stowek. Zarniki i przetwornice wymienione na inne potem na nowe i nic nie pomoglo.
Ja swoja Benie odpalam potem ide skrobac, odsniezac. i zawsze troche sie zagrzeje a dzis chcialem praktycznie odrazu ruszyc bo mi sie spieszylo wrzucilem wsteczny puscilem lekko hamulec i [BAD] silnik sie zatrzasl jak stara kur** i zgasla odpalam od kopa znowu i drugi raz to samo dopiero jak ja zagrzalem ponad niebieskie pole to jechala normalnie.
530D wymiana swiec i jakie kupic
Przeraza mnie tylko fakt ze moze sie ukrecic i glowica do roboty...
Witam czy wymiana swiec w 530d to duzo roboty? jest cos na co musze uwazac? i jakiej firmy swiece kupic?
530D gigantyczne spalanie
U mnie jest to samo tylko ze ja nic nie wymienialem. Zalane auto do pelna i po 101 km dokladnie moim oczom ukazal sie wynik 14,7 na dystrybutorze. A zawsze bylo w okolicy 10,8. Nie kopci chodzi równo pali od kopa zawsze. Do setki ma 7.6s sprawdzane kilka razy. wiec raczej jedzie dobrze. tylko cos sie zjeba**
Stopień sprężania BWM 525d POMOCY PROSZĘ!!!
nie znaleziono strony krzysiu:)
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
z castrol edge 0w30 chce przejsc na castrol edge tylko 5w40 Turbo diesel spelnia normy bmw ll 04 oczywiscie syntetyk
530D Pali jak smok
Witam kolegów moja Bunia znowu ma focha. Mianowicie spalanie przy norm jezdzie w miescie wynosi okolo 14,5l sprawdzone na dystrubutorze komp pokazuje około 12,6l. Dodam iz turbo ciśnie na jakies 80% mocy. Kopci na czarno ale tylko przy pełnym bucie przy 3/4 gazu niema chmury. Ale kopci tak odkąd ja mam. Jak mogę sprawdzić co jej odbiło. Czy to może przepływka, wtryski czy pod uwage mam brac cos jeszcze? Aha zblizam sie tez do wymiany oleju wyczytalem ze co 50tys powinno sie wymienic jakis separator oleju.. moglby ktos podeslac link z allegro do tego i gdzie sie to znajduje zeby to wymienic. Aha i jezdzi na oleju 0w30 castrol edge syntetyk ale chcialbym zmienic na 5w40 syntetyk castrol edge turbo diesel czy sa jakies przeciw wskazania czy moge smialo lac?
Czy moge zmienic z 0w30 na 5w40 ?
bmw e 39 523 przycisk REST
Aha w takim razie jak w 530D odpalic webasto? Bo caly czas bylem przekonany ze REST to webasto.. pomoze mi ktos?:)
Witam kolegow 3 litry diesel 225kkm przejechane udokumentowane caly czas lany castrol edge 0w30 lecz przy mojej jezdzie ten olej jest jak woda po 9k km za 800km mam wymiane co polecacie czy przejsc na dosc drogi valvoline czy moze zastosowac ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W30 ktory spelnia Klasa lepkości: SAE 0W-30 Klasa jakości: API SL/CF ACEA A3/B4 Specyfikacje: MB 229.5 BMW LL-01 VW 502 00/505 00 GM LL A025/B025 RN0700 jest w tej samej cenie co castrol a moze jest lepszy? Czy oplaca sie zmienic klase lepkości np na 5w40 lub 5w30 nie ogarniam tego zbytnio dodam tylko ze moj dieselek chodzi cichutko zimny jak i cieply w porownaniu do innych 3 litrowek badz 525 jest cicho. Pozdrawiam
e39 tds kopci na czrno
wtryski turbo moze byc wiele przyczyn
530D Gaśnie po zalaczeniu ksenonow.
Nie ma szans zebym wywalil ksenony.. Jakie przetwornice kupic zeby to dzialalo...?
Dobra ale co mam zrobic zeby miec ksenony dalej i zeby auto nie zdychalo? I generalnie dlaczego przez 5 miesiecy nie zdechl ani raz a teraz znowu ma manewry jak zima?
Witam w zeszła zime czesto borykalem sie z tym problemem mianowicie po wlaczeniu ksenonow benia gasła... pozniej albo palila od kopa albo nie chciala wcale zapalic trzeba bylo ja zamknac na 2 minuty otworzyc odpalic od kopa i jechac. Czasem tez po takim zgasnieciu swieci sie katrolka swiec zarowych raz gasnie po 20 sekundach a czasami swieci sie tak dlugo jak silnik bedzie wlaczony. Od kwietnia ani raz nie zgasla a wczoraj juz 3 takie numery mi zrobila... Posiadam przetwornice do nich ale sa one juz zmienione od zeszlej zimy bo stare sie spalily. Nie wiem czy w tym momencie zabieraja one prad z silnika komputera czy jak..? Czy wyrzucaja jakis blad? Generalnie podpinalem go pod kompa i poza czujnikiem poziomu paliwa niema Errorow... bedzie coraz zimniej a ona znowu bedzie mi robila psikusy prosze o pomoc
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
530D MANUAL - spalanie z autopsji przy spokojnej jeździe miasto 8,5, trasa 6 :) auto zdrowe technicznie, fele 16". Koszta roczne (nie liczymy awarii) to wszystkie filtry (odma) i olej czyli około 1000 zł. Ja jestem zadowolony... Nie doliczyles kolego np klockow:) i jakiegos elementu zawiechy bo zawsze cos glebe zlapie Ja mysle ze jesli w 530D rocznie przeznaczysz okolo 3 tysiecy na serwis to bedzie super! :D Jesli kupisz jakiegos Trypla to portfel straci na objetości bedzie napewno duuuuzo lzejszy;-)
530D suchy bagnet oleju.
Wlasnie bogi zapomnialem dopisac ze czasem trzeba pokrecic bagnetem.
Witam panowie mam male pytanie dlaczego od pewnego czasu gdy wyciagne bagnet oleju jest on całkowicie suchy a po wsadzeniu i wyjeciu pokazuje full stan oleju? Dodam iz oleju nie ubywa ani troszke od wymiany do wymiany. Pozdrawiam.
na takie przebiegi kup sobie seicento;]
523i Problemy z temp. silnika- JESTEM ZA GRANICĄ
ze co?:D
Czyli masz juz odpowiedz iz twoj samochodzik niema takiego przebiegu...
540 zaraz po odaleniu dziwny chwilowy metaliczny podzwięk
Dobra dobra kolega ma V8 benzyne a u mnie w 530D od jakiegos czasu tez zaczelo jakies dziadostwo wydawac metaliczny dzwiek po odpaleniu na zimnym silniku jak dodam tyci gazu tak ze obroty na obrotomierzu sie praktycznie nie podnosza to jest totalna cisza jak sie zagrzeje do temp roboczej jest cisza... i olej tez castrol 0w30.. wymieniony 5 tys temu
530d radio odbiera ale glosniki nie dzialaja..
jakis pomysl ktos ma?
Witam wymienialem z kumplem sprezyny z tylu wywalilismy kanape z tylu pulke 2 tylne glosniki oraz te boczne lampki wszystko wczesniej dzialalo a teraz radio dziala ale glosniki jakby byly odlaczone... w zadnym trybie nawet CD jest echo niema nawet szumu jak sie na maksa da co moglo sie stac?
530D czujnik poziomu paliwa
Tzn co mam zrobic
