Treść opublikowana przez IFrIT_86
[E46 320D] Sedan 2003r by IFrIT SPRZEDANE
No zmordowałem zabudowę w bagażniku została cała zmodyfikowana od podstaw. A więc: 1. Tak wyglądała nowa skrzynia zamknięta do mojego głośnika JBL (oczywiście została wytłumiona) 2. Lut do głośnika 3. Głośnik już zamontowany w nowej skrzyni przykręcony spaxami do drzewa 4. Przygotówka w bagażniku (rozprowadzenie kabli, wycięcie dziury tam gdzie mam podłokietnik) 5. Tuba umieszczona na miejscu oraz montaż wzmacniacza wraz z kondensatorem. 6. A tak to wygląda od strony bagażnika Starą skrzynie basową mam na sprzedaż jak by ktoś chciał. http://allegro.pl/obudowa-skrzyni-basowej-zamknieta-30l-30cm-i5420023052.html
Jak opisywałem temat na forum z problemem dmuchawy okazało się że wina lezała w panelu sterowania a nie w jeżu lub dmuchawie Więc panel został wymieniony zakupiony z allegro i wszystko wróciło do normy :) Temat bardziej rozwinięty tutaj viewtopic.php?f=69&t=273771&p=2052009#p2052009
Nawiew kompletnie nie działa e46
A wiec doszedl do mnie dzisiaj panel od klimy/dmuchawy i wszystko wrocilo do normy. Problem rozwiazany wina lezala w panelu.
tak bezpieczniki sprawdzone przekaźniki też Na podmianke własnie nie mam Panel klimy steruje tymi przepsutnicami wszystkimi bo slychać jedynie co nie zalancza wentylatora
Witam Mam problem bo nawiew w mojej e46 320d z 2003 roku wogóle nie działa. Postawiłem na jeża po sprawdzeniu jego okazało się że jest okej wiatrak też jest okej. http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/B050001B.png według pinów przy jeżu na pinie nr 4 dochodzi masa oraz na pinie nr 2 dochodzi +12V jak dałem na piny 1 i 5 12v wentylator się załączył zostaje tylko pin 3 gdzie z panelu klimatyzacji powinno dochodzić napięcie zmienne zależne od nastawy na panelu. I tutaj wogóle nie ma napięcia obstawiam więc że panel klimatyzacji jest do bani bo nie daje mi napięcia teraz znacie jakiś sposób aby to naprawić czy zostaje tylko wymiana na inny ?
Oponki wporządku no z regeneracją były wczęsnij regenerowane z 2 lata temu. Ale jak zacząłem nic nie widzieć na drodze to trzabyło zrobić.
Zabrałem się też dzisiaj za odkręcanie dolotu. Będzie on czyszczony wraz z wymianą wszystkich uszczelek, przeczyszczę też egr chociaż nie powinien być brudny (nie dawno czyszczony). Wymieniam też wężyki podciśnienia wszystkie wraz z czyszczeniem zaworków turbiny i egr. Efekty wrzucę w tygodniu.
Podsyłam zdjęcia z dzisiejszej regeneracji lamp oraz odbłyśników. Wygląd klosza widać ze matowy itd... http://naforum.zapodaj.net/thumbs/15679a6a4c3b.jpg Później popatrzcie jak wyglądały odbłyśniki http://naforum.zapodaj.net/thumbs/262dede7efec.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/393ef7f66036.jpg Tutaj fota z zabrudzonej soczewki udało mi się cyknąc jedną druga była taka sama opary od topienia się odbłyśników siadły na soczewce. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8ae404649988.jpg A to już po REGENERACJI http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d11c19fbec7e.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f5427a6122db.jpg Lampy na sam koniec ustawione i spryskane jakimś preparatem (impregnat) Teraz na drodze w końcu wszystko widać :)
Nie wrzuciłem wam wcześniej, to teraz daję dostawa nowego ogumienia na tył letnie. Goodeyre
BMW e91 320d schweiz
Dzieje się coś ciekawego z samochodzikiem
Jako że posiadam słynne lampy ZKW W najbliższą sobotę pójdą do regeneracji wkład wejdzie: - polerowanie kloszy - regeneracja odbłyśników - polerowanie soczewki resztę opiszę po zabiegu :)
Zastanawiam się nad wymianą tylnich lamp na LEDOWE. I jest pare propozycji w sklepie lecz nie wiem na którą się zdecydować. Doradzcie coś co by fajnie się komponowało Cena nie gra roli. http://www.tuning-tec.pl/bmw_e46_09.0103.05_sedan_red_smoke_led-3943i http://www.tuning-tec.pl/bmw_e46_09.0103.05_sedan_red_white_led-3942i http://www.tuning-tec.pl/bmw_e46_09.0103.05_sedan_red_white_led-3159i http://www.tuning-tec.pl/bmw_e46_09.0103.05_sedan_red_white_led-3055i
Dokładnie tak szczególnie można pomyśleć nad zmiana jak fabryczne turbo siada.
No polecam bardzo samochodzik całkiem inny naprawdę śmiga ąz chce się jeżdzić. Pewnie jak by mi turbo nie padało bym tego nie robił bez potrzeby.
No ja cię rozumiem tylko fabryczne turbo bodajże bije 2.4 bara podkreca sie je na 2.6 bara wiec jest podkrecona to co mam, fabrycznie chodzi na 2.6 bara i tak zostalo a mimo to samochód jest mocniejszy po drugie jest odpornijsza na temperature poniewaz pocchodzi z e60 gdzie jest filtr DPF a ja go nie mam wiec wogule ma lajcik. Mam nadzieje że długo posłuży.
Ja zmieniłem głownie turbo bo ori mi padało wec dałen lepsze które pryz mojej jeżdzie jest na wakacjach
ja miałem podciśnieniowo sterowane gruszką
Turbinka sterowana jest tą gruszka na podciśnienie samochodzik teraz śmiga jak tralala. Trzeba się przejechać by mieć porównanie.
Wrażenia bardzo pozytywne samochodzik ładnie ciągnie fajnie sprzęgło reaguje i co najważniejsze JEDZIE :D
Nastąpiło dużo zmian u mojej buńki. Dnia 20.12.2014r Przebieg: 323674 km - Stara Turbina gt1749v została zamieniona na gtb1752V z e60 - wywalony z wydechu został środek katalizatora - wspawana nowa złączka elastyczna wydechu - zostało zaktualizowane oprogramowanie komputera - wraz z wymianą turbiny został zmieniony program pod około 200ps (będę kiedyś na hamowni to sprawdzę dokładnie) - usunięcie zwężki CDV (restryktor) - poprawiona elektronika w klapie gaszącej - wymieniony główny termostat
Korzystając z dzisiejszej pięknej pogody postanowiłem wymienić sobie: - filtr paliwa Bosch - filtr powietrza Bosch - filtr kabinowy węglowy Purflux - orginalna kompletna odma
Już nie bawem będzie wymienione: Ori Odma, filtr powietrza Bosch oraz Filtr Paliwa Bosch, także czekam na dostawę napiszę jak wymienie z fotkami. W planach również wymiana turbospręzarki z orginalnej GT1749v na GT1752c z e60 520d. Oraz podciągniecie moc do 190 ps
Witam A więc dani 06.12.2014 przy przebiegu 322 tys km. Moja buńka dostała: - nowy filtr Oleju BOSCH - nowy olej MOTUL X-CLEAN 5W40 - oraz przed zalaniem został silnik Wyczyszczony środkiem LLIQUI MOLY
Oby długo wytrzymało i jeździło.
U to do bani ale tak jest myślę że jak zrobisz turbinkę, to będzie śmigać. Jak byłeś blisko Bochni trzabyło mówić i na kawkę wpaść :)
