Nawiew kompletnie nie działa e46
Mam problem bo nawiew w mojej e46 320d z 2003 roku wogóle nie działa.
Postawiłem na jeża po sprawdzeniu jego okazało się że jest okej wiatrak też jest okej.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/B050001B.png
według pinów przy jeżu na pinie nr 4 dochodzi masa oraz na pinie nr 2 dochodzi +12V
jak dałem na piny 1 i 5 12v wentylator się załączył zostaje tylko pin 3 gdzie z panelu klimatyzacji powinno dochodzić napięcie zmienne zależne od nastawy na panelu.
I tutaj wogóle nie ma napięcia obstawiam więc że panel klimatyzacji jest do bani bo nie daje mi napięcia teraz znacie jakiś sposób aby to naprawić czy zostaje tylko wymiana na inny ?
kolego a nie masz na podmianke od kogoś?
ale bezpieczniki sprawdziłeś? :lol:
tak bezpieczniki sprawdzone przekaźniki też
Na podmianke własnie nie mam
Panel klimy steruje tymi przepsutnicami wszystkimi bo slychać jedynie co nie zalancza wentylatora
A wiec doszedl do mnie dzisiaj panel od klimy/dmuchawy i wszystko wrocilo do normy.
Problem rozwiazany wina lezala w panelu.
