Treść opublikowana przez IFrIT_86
[E46 320D] Sedan 2003r by IFrIT SPRZEDANE
Kolejna modyfikacja przy 336803tys. km Jako że od jakiegoś czasu zapisywał mi się błąd czujnika doładowania oraz nie ustający problem z alternatorem którego regenerowałem a mimo tego raz ładował raz nie poszły takie elementy do wymiany Czujnik BMW OE Zregenerowany Alternator firmy LUCAS od Maćka z czescidobmw Kolejne zmiany już niebawem na razie rozkoszujmy się JAZDĄ :)
A więc przed majówką taki o to serwis na wypasie 336719tys. km Bumka dostała nowe: - w tylne zawieszenie tuleje pływające sztuk 4 wykonane z polierutanu z Olkusza - zostały wymienione przednie opony takie same jak na tyle są - zostały ustawione kąty oraz zbieżność - zostały wymienione tylne przewody hamulcowe na miedziane (do tego spinki, 2 odpowietrzniki oraz regeneracja jednego tłoczka przedniego wraz z gumkami) - zostały wymienione linki hamulca ręcznego - został wymieniony płyn hamulcowy ATE DOT 4 - został zalany nowy olej wraz z czynnikiem chłodniczym do klimy - i co najważniejsze została wykonana kompletna konserwacja podwozia środkiem BOLL (zalepione wszystko :)) przed konserwacją zostały wszystkie elementy maskujące ściągnięte wraz z nadkolami itd. weszło na całe podwozie 4 puszki po 5kg Poniżej zdjęcia z prac
Dnia 16.04.2016 Został wymieniony akumulatorek w pilocie. Po rozłożeniu pilota okazało się że już ktoś tam wymieniał tylko wlutował zwykłą bateryjkę a nie akumulatorek. http://allegro.pl/akumulator-bateria-vl2020-vcn-3v-do-kluczyka-bmw-i5964200638.html
Dnia 15.04.2016 przy przebiegu 336474 km Została zrobiona akcja serwisowa z wymianą poduszki powietrznej pasażera w BMW M-Cars w Krakowie na Zakopiańskiej Przy okazji przeglądli mi samochód i tak: - do wymiany mam przednie łożyska (zamówie w najbliższym czasie i zrobi się) - pasuje zrobić konserwacje podwozia (hmm kto mi to może dobrze ogarnąć w Krakowie lub okolicach) - do wymiany mam przewody hamulcowe (też bym to komuś zlecił) - oraz tuleje zawieszenia tylnego pływające dolna i górna (myślę aby wsadzić tam poliuretanowe)
Sprzedam mój zestaw car audio z e46 http://allegro.pl/show_item.php?item=6151605093
Ostatnio taka modyfikacja zaślepka EGR
(320D) zapalające się łądowanie
A więc tak jadąc w niedziele zaświeciła mi się kontrolka i świeciła przez dłuższą pore test zegarów pokazywał brak ładowania. Alternator zawiozłem w wtorek do zakładu w krakowie Beniks aby go sprawdzili. Wymienili łozysko przednie bo tylnie wymieniałem poprawili luty i alternator ładuje (generalnie jak go im zawiozłem też ładował lec zopisałem im sytuacje i przelutowali wszystko dla pewności) Po podłączeniu alternatora ładował przez minute i dalej kontrolka świeci i z miernika wychodiz że nie ma ładowania. Czy to może być wina np akumulatora bo mam stary i już miałem go 2 lata temu wymieniać bo w zimie odmawiał posłuszeństwa a w lecie daje radę jeszcze ?
Tak mam 14.5 14.4 nie raz spadnie na 14.3 ale to przy bawieniu sie gazem bo probowalem wejsc w obroty takie aby zaświeciła się kontrolka. Ale ciężko z tym jest i będę obserwował to jeżdząc na test nr9
Hehe sam naprawiałem sobie :) Szczotki przelutowałem komutator wymieniłem. Dzisiaj sprawdzałem na teście zegarów nr9 zaniku napięcia nie widizałem. Ale kontrolka zapala się i zaras gaśnie to może nie zdązy napiecie zejść w dół. Poobserwuje to i napisze co i jak. Jak nic nie poradzimy zawioze do specjalistów.
Jutro sprawdze to i dam znac moze uda mi się filmek nakręcić to będziemy wiedzieć czy znaika ładowanie czy coś z kontrolką jest. Ale myślę że zanika ładowanie bo pozostawia mi błąd generatora/alternatora
Właśnie nie sprawdzałem bo to podczas jazdy się dzieje a nie mam drugiej osoby by mi gazowała a ja bym z miernikiem w bagażniku siedział test 9 sprawdze nie pomyślałem o tym zobacze co mi będzie pokazywał. Sprawdzić to podczas jazdy czy na postoju
Witam Posiadam e46 320d poliftową. Po regeneracji alternatora gdzie wymieniłem komutator, łozysko oraz szczotki zapala mi się kontrolka ładowania. viewtopic.php?f=159&t=215281&start=75#p2170958 Dzieje się to po przejechaniu około 10 minut w drodze i przy obrotach między 1900a 2100 obrotów. Przy niższych oraz wyższych kontrolka się nie zaświeca i łądowanie jest. Jaka może być tego przyczyna zapalającej się kontrolki podczas jazdy.
Jak to ogarnąłeś? Powiem ci tak zamontowałem siłowniki bodajże z alfy gdzieś tka wyczytałem bo są mocniejsze a na długość pasują tak samo oraz w nie włożyłem sprężyny aby wypychały klape do gory a póżniej siłownik ją otwiera. Lecz zlikwidowałem to bo po tygodniu czasu już to nie działało :) A klapa mi się ciężko zamykała.
Witam Dnia 12.03.2016 roku przy przebiegu 335994 km Zostały wymienione takie elementy - świece żarowe BERU - pierścień uszczelniający BMW OE 13712247398 - przewód elastyczny BMW OE 13717787863 - uszczelka to turbinki BMW OE 11617801206
Jak już robić to porządnie i w komplecie
Tak jeżdżę na nich. Odnośnie oceny to dla mnie jest bez porównanie ale dlatego że jeździłem na mocno wyeksploatowanych amorach, więc jak wymieniłem to czuję się jak w niebie :) Ogólnie samochód fajnie trzyma się teraz drogi, kierownicą nie telepie, nie buja nim. Będę też brał na tył je
Dnia 13.02.2016 Zostały wymienione takie elementy: - Przednie amortyzatory Monroe Reflex z seri m-pakiet - górne mocowania amortyzatora Lemforder - zestaw osłon i odbojników Sachs - kompletne gumy oraz śruby wraz z podkładkami - sprężyny na pzód i tył firmy EIBACH Pro-Kit - przednie łączniki stabilizatora Lemforder - poduszka stabilizatora Meyle W przyszłości na tył pójdą też nowe amory ale na razie zabrakło sosu :) A tutaj parę zdjęć z wymiany (za dużo ich nie ma bo byłem zafascynowany wymianą):
Witam Dnia 10.02.2016 w końcu wymieniłem rdzewiejący przedni prawy błotnik Błotnik został również zakonserwowany od wewnętrznej strony..
Dnia 04.02.2016 roku Mój alternator padł i został zregenerowany. Wymieniłem w nim szczotki, komutator oraz dwa łożyska. Praca czasochłonna ale wszystko do zrobienia samemu, poniżej parę zdjęć z pracy.
Była zmianka w audio ale wróciłem do starego głośnika oraz wzmacniacza.
Dnia 30.06.2015 roku buńka dostała nowe elementy - poduszki pod silniekiem lewa oraz prawa - poduszki pod skrzynia lewa oraz prawa - Olej przekładniowy MTF LT-1 OE BMW - Olej do przekładni tylnej osi Fuchs - do dyfra 2 nowe orginalne śruby spustowe (stare były przyrdzywiałe :) - wszystkie nowe spinki oraz wkręty do zabudowy od spodu silnika Nie mam zdjęć bo zbyt zająłem się pracą, ale efekt z wymiany poduszek jest bardzo zadowalający, tym bardziej że jedna z poduszek pod silnikiem była całkowicie zerwana (lewarkiem mi nie trzepie, silnik łagodniej gasi) Co do wymiany olejów nie widzę różnicy (stare widać że były zużyte)
Kolejna modyfikacja Automatyczne otwieranie klapy bagażnika z pilota
[E46][E39]"Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
Mam na sprzedaż spęzynki niebieskie 2S19032 jak by ktoś chciał pisać U mnie to tak wygląda
Kolejna modyfikacja wymiana wszystkich znaczków BMW na BLACK CARBON
Doszła mi też dzisiaj kosmetyka w narzędziach w bagażniku przy klapie tylnej, zawsze raziło mnie to w oczy jak otwierałem braki tam. :)
