(320D) zapalające się łądowanie
Posiadam e46 320d poliftową.
Po regeneracji alternatora gdzie wymieniłem komutator, łozysko oraz szczotki zapala mi się kontrolka ładowania.
viewtopic.php?f=159&t=215281&start=75#p2170958
Dzieje się to po przejechaniu około 10 minut w drodze i przy obrotach między 1900a 2100 obrotów.
Przy niższych oraz wyższych kontrolka się nie zaświeca i łądowanie jest.
Jaka może być tego przyczyna zapalającej się kontrolki podczas jazdy.
jak sie kontrolka zapala to ładowanie jest ?
wlacz test 9 i obserwuj co sie dzieje
Właśnie nie sprawdzałem bo to podczas jazdy się dzieje a nie mam drugiej osoby by mi gazowała a ja bym z miernikiem w bagażniku siedział test 9 sprawdze nie pomyślałem o tym zobacze co mi będzie pokazywał.
Sprawdzić to podczas jazdy czy na postoju
najlepiej w warunkach gdy kontrolka sie zapala
wypada ustalic czy zanika ładowanie czy cos kontrolka wariuje
Jutro sprawdze to i dam znac moze uda mi się filmek nakręcić to będziemy wiedzieć czy znaika ładowanie czy coś z kontrolką jest.
Ale myślę że zanika ładowanie bo pozostawia mi błąd generatora/alternatora
jesli to blad wynikajacy z zaniku ładowania to nalezy ponownie sprawdzic alternator itp kto to robił niech sprawdza/naprawia
Hehe sam naprawiałem sobie :)
Szczotki przelutowałem komutator wymieniłem.
Dzisiaj sprawdzałem na teście zegarów nr9 zaniku napięcia nie widizałem.
Ale kontrolka zapala się i zaras gaśnie to może nie zdązy napiecie zejść w dół.
Poobserwuje to i napisze co i jak.
Jak nic nie poradzimy zawioze do specjalistów.
jakie masz nap ?
prawidlowe na luzie 14.4 ze skokami na 14.5
podczas jazdy 14.5
niezlaeznie od swiatel, radia itp, tak jest idealnie prawidlowo w dieslach bmw
Tak mam 14.5 14.4 nie raz spadnie na 14.3 ale to przy bawieniu sie gazem bo probowalem wejsc w obroty takie aby zaświeciła się kontrolka.
Ale ciężko z tym jest i będę obserwował to jeżdząc na test nr9
A więc tak jadąc w niedziele zaświeciła mi się kontrolka i świeciła przez dłuższą pore test zegarów pokazywał brak ładowania.
Alternator zawiozłem w wtorek do zakładu w krakowie Beniks aby go sprawdzili.
Wymienili łozysko przednie bo tylnie wymieniałem poprawili luty i alternator ładuje (generalnie jak go im zawiozłem też ładował lec zopisałem im sytuacje i przelutowali wszystko dla pewności)
Po podłączeniu alternatora ładował przez minute i dalej kontrolka świeci i z miernika wychodiz że nie ma ładowania.
Czy to może być wina np akumulatora bo mam stary i już miałem go 2 lata temu wymieniać bo w zimie odmawiał posłuszeństwa a w lecie daje radę jeszcze ?
Podepnę się pod temat gdyż mam bardzo podobną sytuację. Podczas jazdy zapali sie kontrolka od ładowania dosłownie na chwilę szarpnie autem, wyłączy się tempomat i po chwili wszystko wraca do normy.
Sterownik nie rejestruje w żadnym module błędu. Podczas sprawdzania na teście nr 9 ładowania wydaje się być prawidłowe, ale to może być to iż trwa to bardzo krótko i nie zdążę zauważyć. Sytuacja ma miejsce tylko podczas jazdy i próby gazowania silnikiem na postoju nic nie dają. Kompletnie nie wiem gdzie włożyć paluchy aby posprawdzać co może być przyczyną.
Dodam tylko że mój silnik to kochane :D N42 .
Problem rozwiązany, okazało się ,że takie efekty daje konający czujnik położenia wału. Cóż wymiana zabolała bo trochę grzebania było .
