cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. nie kupuj czarnych kół. to moje zdanie... chyba ze przemalujesz bo ten kolor optycznie pomniejsza kolo.. i traci na wygladzie to moje zdanie... i szukaj lekkich kól. bo auto z ciezkimi kolami zle jezdzi.
  2. te bbs ktore wygladaja identycznie rowniez tak malo waza nawet mniej od apeXa
  3. podpytalem o wage tych kół odpowiedz: kolo wazy 13-15kg.... rece opadaja na profesjonalizm ww firmy..
  4. egr lub wadliwie wykonana regeneracja
  5. co do oleju.. i dodatkow.. do silnika leje do siebie Penrite HPR5 bo nie mam dpf.. to lepiej smarujacy olej niz te z normami pod dpf... do 7er leje enviro + bo tam mam dpf tez od penrite. przed wymiana zawsze robie plukanke. co do dodatkow niestety nie wypowiem sie bo nie stosowalem archoil. u mnie jest xado turbolube. nie wyczuwam roznicy.. co do dodatkow do paliwa... badz ostrozny jesli auto pracuje prawidlowo nie lej nic. bo to co czysci wtryski psuje pompe... uzylem 2 butelek oryginalnego dodatku do paliwa od bmw na 2 baki jeden po drugim... to chyba basf. roznicy nie poczulem.. ale wtryski sa ok. co do dodatku czyszcacego dpf. to jesli auto dpfa nie ma przytkanego i niemasz bledu tez bym nie wlewał bo to zupelnie nic nie da.
  6. bardzo ladnie dzialasz ! nabiera fajnego wygladu.
  7. tak jeszcze podpytam :) próbowałeś wosku do podwozi w sprayu na gwint od zawieszenia?? mój znajomy tak stosuje zamiast miedzianego i jest bardzo zadowolony.
  8. Gratuluje wytrwałości elegancka robota... ale ze Ci sie te zdjacia chce cykac to podziwiam... :) jak konserwujesz tak to auto to chyba ma Ci posłuzyc z 15 lat :P
  9. Omg jestes moim mistrzem!!! Dremel to klej..
  10. Na yt jest film ukazujacy roznice w grzniu nowej i starej swiecy, kolega wyzej dobrze pisze powinno wymieniac sie wszystkie razem. w m47 najlpiej razem z ogarnieciem klap wirowych oraz sterownikiem by 2 razy nie grzebac... w n47/57 dostep rewelacja wiec mozna podzielic sobie na etapy.
  11. Jezeli mowa o piwie to niezle :p co do wosku i jego nakladania to temat rzeka..
  12. kazdy porzadny zakład który zmienia klocki zaleca toczenie tarcz na aucie przed zalozeniem klokow... toczenie to normalny proces technologiczny ktoremu tarcze poddawane sa podczas produkcji wiec co w tym zlego jesli ktos chce tarcze toczyc w swoim aucie np by powierzchnia przylgni byla rownolegla?? wiecej gwarantuje, jezeli kupisz tarcze z kolckami zajedziesz klocki i zalozysz nowe na stara tarcze i nie przetoczysz to auto bedzie gorzej hamowac niz gdybys przetoczyl powierzchnie robocze.
  13. Z tylu tez bedzie :) ale w swoim czasie bo gotowca w rozsadnych pieniadzach nie widze...
  14. Wlasciwie to chodzi o sztywnosc nadwozia now estetyke... Wieksza precyzja prowadzenia, sztywnosc nadwozia.. Sztywnosc buds to mirkiem odglosow z tworzyw sztucznych wewnatrz . Dla mnie jak najbardziej na plus.
  15. Piatkowy akcent... Swagier bo odkrecam 2 duze latwo dostepne sruby i mozna kopac w silniku bez odkrecania srub przy kielichach..... poszukiwania optymalnego zawieszenia...
  16. spawanie tylko
  17. moj 120d palił zupełnie bez swiec az do temp. -15'C wiec moze i wtyski ci leja.. lub kompresja slaba...
  18. zdejmij kolektor zmierz opornosc jak jest ok kup nowy sterownik lub wyslij do regeneracji... jesli sterownik ok a ciezko odpala to moze za wolno kreci rozrusznik? wtedy rozrusznik alternator i akumulator do sprawdzenia... jaki to problem...
  19. powiedzcie mi jak komputer może wiedzieć ile tam popiołu... ?? no nie może bo niema tam ani wagi ani głębokościomierza ani innego miarodajnego urządzenia, które potrafiłoby powiedzieć co tam siedzi, jest tylko czujnik ciśnienia..... zatankujesz bak beznadziejnego paliwa procedury będą częste to napisze ze popiołu duzo, zatankujesz bak dobrego paliwa i napisze ze mało... dodatkowo przecież można mu powiedzieć ze wymieniłeś dpf.. i wszystkie jego obliczenia ida do smietnika.... właśnie dlatego to g. wywalilem mimo ze bylo sprawne..do DE nie jeżdżę kat jest nie muszę się bawić w glupie obserwacje i podglądać czy napewno sie dopala czy moze juz rozwala turbo... a co do ekologii kat jest na miejscu... ekonomia z dpf paliło 8 teraz pali 6.2.... (automat).
  20. ale z ciebie len!! google i yt
  21. bardzo ladne auto !
  22. auto Piekne niestety robiac tego typu modyfikacje w swoim pojezdzie trzeba byc przygotowanym ze przy odsprzedazy 60% pieniedzy jakie pochlonely mody pojdzie w bloto... takie projekty powinny zostawac juz u wlasciciela bo znalezc kupca za te pieniadze bedzie absolutnie niemozliwe..
  23. Robota mistrz.... !!!! jeden temat do poprawy jak myjesz w ten sposob spryskiwacze Xenon to skracasz ich zycie :) lookinij na YT jak go rozebrac (banalne) otworz usuń brud z prowadnic i o ringu przesmaruj smarem silikonowym i będą jak nowe !!
  24. Ramki simple fix
