papdzan
Treść opublikowana przez papdzan
  1. ...a czy jest możliwość że nie ma wzbudzenia i lampka ładowania się niezapala ponieważ jest inny regulator?
  2. Ja mam inny alternator boscha taki....http://www.ebay.co.uk/itm/bmw-e34-e36-140-amp-alternator-bosch-0120465031-bmw-1744563-off-m50-engine-520i-/330679631963?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cfe0ac05b aby nie zakładac nowego wątku to czy taka praca sondy siemens 5v jest prawidłowa (na rozgrzanym silniku)
  3. przed wymiana było ok tylko miałem spadki napięcia. Pasek nowy wymieniony w tym samym czasie, a gdzie sie znajduje ten kondensator?
  4. Ale ja mam ładowanie tylko jak odpalen to nie ma wzbudzenia alternatora i musze mu troche podnieść obroty i potem już ładuje normalnie nawet na niskich obrotach. Regulator mam hella.
  5. Ostanio wymieniłem regulator w moim altku bosch 140a na nowy i po zamontowaniu i odpaleniu brak ładawania, dopiero po lekkim przegazż owaniu zaczyna ładować (14.4v czyli super). Kontrolka od akumlatora się nie świeci po przekręceniu kluczyka ale ją już wykluczyłem bo podmieniłem na inną i jest to samo. Spiołem też ten cieńszy kabel( niebieski) dochodzący do alternatora z masą aby sprawdzić czy zapala się kontrolka ale dalej nic. Chciałem zlokalizować gdzie idzie ten przewód ale ciężko coś zobaczyć po kolektorem.
  6. papdzan odpowiedział(a) na papdzan temat w E34
    ...a możecie mi powiedzieć gdzie i jak jest podpięta masa do alternatora bo ja tam widziałem tylko przewód plusowy bo możliwe że brak masy i dlatego miałem spadki napięcia:?: ... znalazłem dwa miejsca pod kanapą gdzie jest podpięta masa i kilka mniejszych w obrębie silnika. ...a i jeszcze jedno czy główny bezpiecznik przy akumulatorze to ten na tym cienkim czerwonym kablu w czarnej puszce czy mam szukać bezpiecznika na głównym kablu?
  7. papdzan odpowiedział(a) na papdzan temat w E34
    ....mówisz poważnie że spalanie w mieście powyżej 20l przy spokojnej jeździe do 2tys obrotów to wynik w normie?
  8. papdzan odpowiedział(a) na papdzan temat w E34
    odcinki 2 razy dziennie 10km , nic nie muli , obroty nie falują , przepływka podpięta. ...już dwa razy zalałem do pełna po przejechaniu 100km i taka sama wartość ok 20l
  9. papdzan odpowiedział(a) na papdzan temat w E34
    ...jak na swój wiek jest w dobrej kondycji i wiem że może być to sonda ale na kompie brak błędów :?:
  10. papdzan opublikował(a) temat w E34
    Mam duże spalanie w granicach 20l w ruchu miejskim. Poruszam się raczej mało dynamicznie i spokojnie(raczej brak korków). Byłem na diagnostyce i brak błędów silnika i skrzyni. Wymienione świece , filtr paliwa i powietrza, opony 225 , cićnienie takie jak powinno być. Ekonomizer wskazuje ok 12-13l. Co może być nie tak bo takie spalanie to raczej nie jest normalne :shock: ...mam jeszcze jeden problem bo dzisiaj jadąc zaswieciła mi się kontrolka ABS i światła przygasły a jak dodałem gazu to wszystko wróciło do normy( mam nowy akumulator i ładowanie na wolnych obrotach 14,2 a po właczeniu wszystkiego co tylko mozliwe ok 13,9.
  11. papdzan odpowiedział(a) na basan temat w E34
    czy ktoś z forum ma jeszcze możliwość dorobić code stickera do 520i 24v bo ceny obc z koncówka 149 to jakieś szaleństwo :shock:
  12. papdzan odpowiedział(a) na papdzan temat w E34
    Może źle sie wyraziłem, ja już je kupiłem a w domu sprawdziłem model w internecie i nie mogłem znaleźć żadnego potwierdzenia że pasują do 520i 24v.
  13. papdzan opublikował(a) temat w E34
    Czy te świece nadają sie do tego silnika? Dzisiaj własnie byłem kupić swiece i poprosiłem o beru i takie mi sprzedali?
  14. Mój VIN WBAHB 62000BC 49058 ..z góry dziękuję
  15. ...znalazłem odpowiedź że jest to moduł alarmu bmw 3g ews. Kupując moje bmw nie dostałem pilota do alarmu. Mam tylko ten mały kluczyk do syreny pod maską( tak mi sie tylko wydaje że jest on od tego)..i tu jest moje pytanie czy jak podłączę ponownie ten alarm to będę go mógł jakoś uzbroić tylko za pomocą kluczyka i czy nie zablokuję sobie samochodu?....bo nie wiem czemu alarm jest odłączony?
  16. Witam Jak dziś zaglądałem pod kanape w okolicy bezpieczników a dokładnie pomiedzy siedzeniem a nimi znalazłem lużne wtyczki i jakis moduł. http://i.imgur.com/RyiVK.jpg http://i.imgur.com/d8Wh2.jpg http://i.imgur.com/tt73w.jpg http://i.imgur.com/sQRwh.jpg http://i.imgur.com/8bbyI.jpg ...te białe napewno są od tego modułu ale te czarne wtyczki na 1 i 5 zdjęciu to bladego pojecia nie mam. Jesli bylibyście wstanie mi pomoc rozszyfroac od czego jest ten moduł i te lużne wtyki to byłbym wdzięczny. ..i jeszcze jedna sprawa jak który z tych dwóch modułów wielkości kasety wideo jest odpowiedzialny za wycieraczki i jak je wyciagnąć(czy wystarczy je pociagnąć czy są one jakos przymocowane?)
  17. witam wszystkich Łukasz
