bythomas1
Treść opublikowana przez bythomas1
  1. bythomas1
    ustawianie zbieznosci
    najlepiej jeden chip młotkiem i odkręcone, to są śruby wzmacniane (8.8) nie powinny się ukręcić i najlepiej kluczem pneumatycznym i odrazu najlepiej wymienić gumy te w progach najlepiej RTS odpowiedzialne za zbieżność
  2. to odrazu powiedz jakie to koszty bedą bo mnie też to czeka...
  3. czyli rozumiem regeneracja pompy się szykuje?
  4. Witam ! miałem regulowane wtryski i mechanik mi powiedział że odzywa sie elektronika pompy wtryskowej a mój problem jest taki gdy jade na luzie około 20km/h to silnik warjuje ta skazuwka od zużycia paliwa skacze w tą i wewtą a silnik aż klekocze czyżby siadał nastawnik proszę o podpowiedź.
  5. Najlepiej dać tą turbinę do regeneracji przynajmniej będziesz wiedział co masz bo kupisz używkę to może być tak samo zajechana jak Twoja
  6. Problem jest taki gdy wrzucam po koleji 1,2 i potem powinna być 3 i wskakuje 5 , i zaczynaj to robić coraz częściej. CO zrobić z tym problemem ?
  7. BYłem przedwczoraj w serwisie WFK w Wejherowie i regulował pompe wtryskową i chodzi jak nowy a koszt takiej naprawy to 100zł a ja jeździłem po mechanikach wiejskich przez 3 miesiące...
  8. czasami faluje prawie dochodzi do 1000 obr/m
  9. http://img51.imageshack.us/img51/9096/zdjcie0044pq.jpg Uploaded with ImageShack.us TAKIE TRZYMA OBROTY
  10. oni tylko golfy naprawiają wiesz o co chodzi nie?
  11. to byli tak słabi mechanicy ze nawet nie mieli kabla do bmw ;C
  12. Czy o tą co jest w baku?? http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-3-e36-318-tds-325-tds-diesel-nowa-i2163017580.html
  13. znaczy się o tą pompę chodzi tak?? http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-kompletna-bmw-e34-525-e36-325-tds-i2219384251.html
  14. Od pewnego czasu przerywa na każdym biegu przy 1500 obrotach jest to najbardziej odczuwalne( jest to odczucie przyspieszania i hamowania ) a gdy jadę na drugim biegu to bez dodawania gazu to przerywa i nie da jechać bo zbyt mocno szarpie. a kiedyś nawet na trzecim biegu jeździłem bez dodawania gazu. Auto nie straciło mocy. Jeszcze jedno silnik trzymał zawsze około 800 obrotów a teraz spada poniżej około 600obr/min aż trzęsie budą ,a dwumas LUK wymieniony 1mies temu. Czego to może być wina ??? Bo te nasi drobni mechanicy nie dawają rady, każą wymieniać pompy wtryski a najlepiej cały silnik...
  15. wcale nie głupi pomysł tylko zaoszczędzenie prądu !!!! bo Montuje HHO
  16. na początku było czasami ale jeździłem z tym przez pół roku i potem to już prawie robiło cały czas trzesło budą i jak jechałem 70km/h na 5 biegu to chciał silnik wyskoczyć, dodam ze słychać metaliczne pukania w silniku jak koło jest do wymiany.
  17. Właśnie pobieram...
  18. Witam od 3 miesięcy trzęsie mi kabiną postanowiłem zakupić nowe koło dwu-masowe LUC czy mógł bym prosić o jakieś wskazówki ??
  19. Witam postanowiłem wymienić zwykłe żarówki na Led-y. Chodzi mi o przód są trzy lampki a dokładnie mi chodzi te po bokach gdy wymieniłem na ledy przestały świecić a gdy wkładam oryginalne żarówki to też nie świecą wszystkie bezpieczniki spr. CO może być przyczyną ?? http://img851.imageshack.us/img851/4955/lampaux.jpg
  20. Okazało sie że oberwała łapa silnika wraz z poduchą a silnik nie odpalał bo na łapie była masa silnika. Moje pytanie brzmi czy bedzie pasować łapa od e39 do mojej buni ?? link do strony http://moto.allegro.pl/bmw-e39-lapa-silnika-2-5-tds-i2003748119.html
  21. jak odłączę masę od silnika w czasie pracy to jaka jest praca silnika???
  22. NIC NIE POMOGŁO ROZŁĄCZENIE AKUMULATORA CO ZAUWAŻYŁEM PRZY TEJ PODUSZCZĘ JEST CHYBA MASA ODŁĄCZONA A CZUJNIKA PODOBNO NIE MA OD WCZĄSÓW a jak by był to był był pod tylną kanapą a jest tylko SENSOR AIRBAG
  23. chodzi o to ze jak zerwałem kapcia to zaczeła mi tył podskakiwać i wtedy walneła poducha i na jedynce jechał do 1000obr a jak przygazowałem to zgasł, no już sam nie wiem. zadna dodatkowa kontrolka sie nie swieci , a poduszki powietrzne nie wystrzeliły, wszystkie bezpieczniki OK A drugi jaki miałem problem to cała buda drgała ale to jeszcze przed urwanie poduchy to robi dwumas czy koło pasowe ?? http://www.clubtt.pl/ogallne/5755-przedziwny-problem-czujnik-uderzeniowy.html u mnie wygląda to niewiecej tak samo tylko ze nie gasł sam tylko dopiero po dodaniu gazu. Idę odłączyć klemy i za chwile dam znać.
  24. mi wogóle nawet nie kreci rozrusznikiem ,wszystko jest podłączone przepływomierz i wszystko jest dobrze. To nie będzie czujnik udarowy (wcząsowy)?? http://allegro.pl/czujnik-uderzeniowy-uderzenia-bmw-e32-e34-e36-i1841892148.html
