daniell197
Treść opublikowana przez daniell197
  1. Miałem to samo! przyjechałem do domu po trasie ok 30 km i zostawiłem samochód przed garażem po ok godzinie chcę wjechać do garażu a tu nie działa pilot ani nic, poleciałem po kompa i miałem napięcie na aku ok 9v, myślę sobie ze padł aku bo stary. Postanowiłem że go spróbuje załadować bo co mi szkodzi i podłączyłem go pod prostownik na ok 1,5 gdz i zapalił bez problemu i do dziś (2 miesiące) działa bez problemu ale na zimę i tak do wymiany.
  2. Witam grzebiąc po allegro znalazłem takie coś i chciałem zapytać czy ma ktoś już to zamontowane ? znacie jakieś opinie ? bo osobiście mi się to spodobało tu macie linkhttp://allegro.pl/hud-obdii-rzutnik-samochodowy-na-szybe-nowosc-i3371287462.html
  3. nikt nie chce pomóc ?
  4. Koledzy czy ktoś sie uporał z tym problemem? U mnie jak dodaje gazu to mi spalanie spada na kompie a jak jadę delikatnie to rośnie. Rzeczywiste spalanie jest ok i nie ma problemu tylko na kompie coś szaleje.
  5. Witam, mam następujący błąd i skasowanie nie pomaga więc proszę o pomoc gdzie mam grzebnąć żeby było dobrze błąd to 9C50 IHKA Rear compartments stratification flap motor http://ifotos.pl/zobacz/bdpng_xanrnqa.png/ http://ifotos.pl/zobacz/bdpng_xanrnqa.png/
  6. Witam zdemontowaliśmy dziś klapki w e90 320d 163km i brata e60 520d 163km i nie ma pogorszenia w obu samochodach, gaśnie tak samo nie buja. Moja ma przebieg ok 185k a brata 210k klapki u mnie puszczały olej ale nie ruszały się na tych śrubkach a u brata nie puszczały oleju ale jedna była rozluźniona na śrubkach więc nie wiadomo jak by to długo pojechało. Robiliśmy razem i dwa samochody zrobiliśmy w ok 4 gdz. Zaślepki kupione na allegro z kompletem uszczelek i instrukcją montażu http://allegro.pl/bmw-zaslepka-zaslepki-kolektora-ssacego-22-mm-kpl-i2956380102.html
  7. No miałem robionego chipa + usunięcie dpf to chyba soft odpowiedni..... czyli nie muszę tego montować? to chociaż tyle dzięki za info. Pozdrawiam
  8. Ma ktoś wiedzę na ten temat? :?:
  9. witam mam pytanko czy w tej rurze muszą być zamontowane: czujnik temperatury i ciśnienia ? czy wstarczająca jest sama sonda? bo ja mam tylko jeden otwór i tylko sonda zamontowana a czujnik ciśnienia jest wpięty do kostki ale przymocowany z boku i nie połączony wężykiem z rurą. I tu moje pytanie do znawców tematu czy ma to wpływ na osiągi silnika czy to jest tylko potrzebne do dpf i mogę bez tego?
  10. witam mam pytanko czy w tej rurze muszą być zamontowane: czujnik temperatury i ciśnienia ? czy wstarczająca jest sama sonda? bo ja mam tylko jeden otwór i tylko sonda zamontowana a czujnik ciśnienia jest wpięty do kostki ale przymocowany z boku i nie połączony wężykiem z rurą. I tu moje pytanie do znawców tematu czy ma to wpływ na osiągi silnika czy to jest tylko potrzebne do dpf i mogę bez tego?
  11. Witam, uporaliście się z tym problemem? mnie tez to dopadło w nawi bussines. U mnie objawy mam takie że jak włączam silnik to tak jak by ktoś wciskał "ok" cały czas a później raz działa a raz nie i czasem "sam" wciska "ok" a jak ja chcę to nie reaguje. Nie wiem czy to ma wpływ jakiś ale wszystko zaczęło się jak temperatury spadły. Macie jakieś rozwiązanie?
  12. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28ce7c5f7c608be8.htmlco myślicie o moim wykresie? dodam ze mam w automacie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f2464a0cceabd69.html
  13. Jest zalany ale nie o to chodzi. Chcę sie dowiedzieć czy moduł skrętu Dynamic xenon jest taki sam w 530 co i 320 i różni się tylko oprogramowaniem?
  14. mam pytanko czy mając 320d mogę kupić moduł skrętu używkę od 530d czy to jest jakaś różnica czy wystarczy zakodować i będzie działało? pytam bo moj mi zamoczyło po zaparowaniu reflektora.
  15. Filtr mam jak by ktoś chciał kupić i to ku mojemu zdziwieniu filtr w bardzo dobrej kondycji nawet nie okopcony a nie mówiąc żeby był zapchany:) oni tez byli w szoku. zrobiłem dopiero jakieś 150km od wycięcia i nie widziałem jeszcze nawet dymka, do wydechu świeciłem latarką do środka i nie ma śladów spalin juz nie mówiąc o okopconej końcówce, ale pojeżdżę i sie zobaczy.
  16. Dziś pozbyłem się tego "dziada" i jak wracałem to zaobserwowałem różnicę w dźwięku silnika (taki bardziej jak by basowy) i odczuwalny przyrost mocy lepiej się zbiera przy starcie. Mam jeszcze pytanie do tych co też usunęli dpf: czy bardziej słychać turbinę mi chyba bardziej gwizda, i po wyłączeniu silnika słyszę jak przestaje się kręcić, to normalne?
  17. o to fajnie:) w sumie to juz sie przyzwyczaiłem bo ustawiłem reflektory normalnie na regulacji ale to sie nie spisuje na dłuższą metę bo oślepia jak jedzie wiecej osób. To dam znać jak to sie potoczyło
  18. OK tylko czy poziomowanie i skręcanie wpływa jakoś razem na siebie czy to są dwie osobne sprawy? faktycznie mam zalany lewy moduł skrętu w lampie bo sprawdzałem. Czyli jak wymienię i zakoduje ten moduł to będzie lux?
  19. Witam mam takie pytanko do znawców. Od kiedy kupiłem samochód to nie działają mi dynamic xenon. Wymieniłem moduł frm, zaprogramowałem i nadal nie działa, mam podejrzenia że walnięty mam moduł skrętu w jednej lampie i dla tego nie skręca (brak komunikacji z step motor). I mam pytanko czy jak jeden z modułów jest zepsuty (zalany od parującej lampy) to czy system sam wyłącza tą funkcje w obu lampach czy działa jedna lampa? I czy może to mieć związek z poziomowaniem świateł ? bo też nie działa
  20. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bdc2955f82f57420.html tu masz fotkę takie mam i myślę że takie same są w mojej co po lci
  21. to sie wymień :)
  22. Cześć, wychodzę z taką propozycją gdyż widzę że dużo ludzi lubuje się w wersjach "Black" i nie lubi chromów. Ja chętnie oddam moje czarne listwy szyb za chromowe i nawet dopłacę coś jak trzeba będzie. :8) Pozdrawiam
  23. Cześć szukam sprawdzonego warsztatu z krakowa na wirusa do mojej bumki, mam 320d 2005r automat 163km i ok 190k km przebiegu. Myślicie że przyjmie na klate wirusa przy takim przebiegu?
  24. Gdy wsiadasz do samochodu rano to nie od razu "start" tylko włączasz zapłon i czekasz ok 10 sek i wtedy "start" i ma ładnie palić. U mnie to działa
  25. Ja mam sprawdzone świece i zmieniony sterownik i też rano buja kilka sekund. Nie pokazuje żadnego błędu. Jak zagrzeje trochę na świecach przed pierwszym odpaleniem to pal normalnie. Tak że to chyba normalne objawy diesla
