skrab
Treść opublikowana przez skrab
  1. E zawór egr chyba zostaje ten sam :roll:
  2. Tłumaczyć jak krowie na granicy :duh: , jakbyś miał spalony bezpiecznik to całe siedzenie by nie grzało ,a za grzanie odpowiada jedna wtyczka tyle pomogłem wiec jak nie chcesz słuchać radź sobie sam :cool2:
  3. siedzisko grzeje ,lecz opieradło juz nie :| Wiec rozbierz poszycie[bo i tak musisz chyba ze kupisz używany fotel] to zobaczysz ze jest przerwany drut miedzy siedziskiem a oparciem i tak masz szczęście że nie wypalił ci dziury w materiale :norty:
  4. A nie wiecie gdzie w e91 sie znajduje ta ;pompa :?: U mnie rest grzeje na postoju tylko jakieś dwie minuty to dobrze czy źle :|
  5. ja bym sobie odpuścił takie wynalazki jak opony bieżnikowane jeśli nie stać Cie na nowe to kup używane, ale nie zakładaj tego co powinno trafić do recyklingu Ja nie mówię ze ja mam kupić bo u mnie na aucie już są zimówki tylko tak pytam z ciekawości a ty zaraz jak cie nie stać :?: :x
  6. Ja mijałem w audi tak samo czyli góra grzała a dół nie i okazało się ze do wymijany mata :( mówię ci ze masz do wymijany mate musiał ktoś z kolanami wiechac na siedzisko
  7. a skąd wiesz ze sprawna rozbierałeś siedzisko :?: moim zdaniem jest któryś przewód przepalony
  8. Koledzy co sądzicie o oponach bieżnikowanych :?: 16'' zima
  9. A dlaczego od N47 ? przecież M47N2 z DPF-em też mają przepustnice. Ale mi chodzi o m47 bez DPF-a taki ja mam :norty:
  10. :D u mnie działa
  11. No dobra ale czy pasuje przepustnica od n47 do m47 e90 i czy trzeba coś kodować :norty: bo w e46 dobrze sie to sprawdza
  12. Na pewno nie jest to przyczyna wymijany oleju tylko tego łącznika albo źle złożyli dwumasa :(
  13. Automat czy manual :?:
  14. skrab
    smar do piasty?
    Dobrze jest stosowac jakiś smar chodzby dlatego ze nie rdzewieje piasta i potem sie robi luz ,co za tym idzie ,drżenie na kierownicy :norty: ,a potem szukanie dziury w całym wywarzanie ,opony nie takie itd,itd, także lepiej smarować :cool2: miałem tak kiedyś w b7
  15. A ja 17'' lato 225x45 zwykłe, przesiadka na 16''RSC i jest oky , i w zakręty się dobrze wchodzi :cool2:
  16. A gdzie sie znajduje ta syrena alarmy?
  17. To masz silnik m47 i jest bez przepustnicy to będzie lekko telepać przy gaszeniu auta i raczej nie da się zamontować przepustnicy
  18. ukabul to będzie najlepsze rozwiązanie jak kolega pisze :cool2:
  19. Ponawiam pytanko Witam mam pytanie silnik 318d 122km bez PDF-a gdzie w Częstochowie mogę podnieś moc jakie koszty tej zabawy możne być na pv :D aha i ile wzrośnie spalanie po takiej modyfikacji z góry dziękuje :D
  20. ponawiam pytanko :) Witam mam pytanie silnik 318d 122km bez PDF-a gdzie w Częstochowie mogę podnieś moc jakie koszty tej zabawy możne być na pv :D aha i ile wzrośnie spalanie po takiej modyfikacji z góry dziękuje :D
  21. Nie to u mnie normalnie wchodzą biegi tylko lekko z oporem ale precyzyjnie :mrgreen: Czasami tak jest ale to nie problem :norty: mi to nie przeszkadza wogule
  22. ale pomogłeś chłopakowi http://cosgan.de/images/smilie/froehlich/a065.gif Zależy jaka głębokość jest tej rysy jak jest głęboka to nie da sie z tum nic zrobic najlepiej jednak kup nową , a w czym to przeszkadza :?:
  23. skrab
    320d szarpie przy ruszaniu...
    Mi chodziło czy przez to usuniecie zaworu poszło Ci to sprzęgło?
  24. To kolego aż ci tak berdzo ciezko te biegi wchodzą , mi też wchodzą ciężko ,ale bez przesady żebym auto sprzedawał?
  25. skrab
    A wcześniej miałeś usunięty ten zawór kolego Grindhouse :?:
