xylometazolin
Treść opublikowana przez xylometazolin
  1. Witam mam pytanko. Jaki olej najlepiej wlać do Bmw 1,8is Coupe z 1991. Mam w samochodzie założony od kwietnia gaz (sekwencje).
  2. Podłączam sie pod pytanie.
  3. hmm ale e36 m40 jest na pasku, tak ?? piszecie że takie były do 93. A ja mam 92r. coupete co prawda i mam już łańcuszek... jak to rozumieć ?
  4. odświeżam temat. Czy ktoś ma jakikolwiek chip w bmw 3 najlepiej 1,8 is ?? Czy to prawda że potrafi zmniejszyć spalanie a zwiększyć wydajność ?? bo coś mi sie w to wierzyć nie chce ?? a co sądzicie o magnetyzerach ?? opłaca się w to inwestować ??
  5. jak ja dałem rade to i ty dasz :)
  6. Nie przerabiaj. To tak jak przyciemnianie szyb w maluchu i zakładanie spojlera typu poshe. Nie wiem ile masz lat ale zapewne za około 1,5 bedziesz tego żałował... Pozdro dla orginałów :D
  7. A sprawdziłeś już ten silniczek krokowy ?? U mnie gruntowne przeczyszczenie silniczka krokowego oraz kolektora stwożył cud ;) obroty grają jak należy. Więc polecam wszystkim...
  8. hmm tak wiem nie trzeba było ściągac kolektora. Ale przy kazji całkowicie go wyczycilem od wewnątrz miał pełno syfu. Może dlatego że jeden kabel sie urwał który podobno jest ciśnieniowy i cały ten syf miał czyścić. Furka tak jak miała problemy z utrzymaniem obrotów po zapaleniu zimnego silnika lub nawet chłodnego całkowicie zapomniała po problemie. I tak jakby sie jakoś lepiej wkręcał w obroty :)
  9. witam Tak jak w temacie czeka mnie czyszczenie tego silniczka. Mam bmke z 92 coupe 1,8 is na łańcuszku. Więc z tego co wyczytałem silniczek powinnien sie znajdować pod kolektorem ?? Prosiłbym o porade typu jak to później wyczyścić i jakie problemy mgą nastapić podczas samej naprawy. .Pozdrawiam moje gg 6915769 gdyby ise komuś postów nie chciało pisać ;)
  10. Ja u siebie wziełem wycieraczke w ręke i troszkę ją dogiełem to samo na zaczepie mocującym i wszystko pięknie gra :)
  11. ja mam bardzo podobnie. wyczytałem na forum że trzeba przeczyścić silniczek krokowy. Odpowiada on za bieg jałowy. Poszukaj troche na forum jest dużo takich problemów.
  12. xylometazolin
    folia czy spray?
    nom zdejmij albo odsprzedaj ten spojler. Szpeci furke :) A tak wogóle moim skromnym zdaniem do takiego prostego tuningu lepiej nadają sie coupetki :) Ja widząc sedana po przejściach (czyt. wiejski tunning) mimowolnie sie usmiecham :P
  13. e36 1,8is coupe 1992 jak kupywałem mial 180tys ale z niemieckich serwisówek doczytałem się 210tys ale nie narzekam jak narazie :)
  14. ja mam isa w coupe i 230 to lekko pójdzie. Ty masz coś spaprane na bank bo koła u mnie także duże i szerokie. Ale tak naprawde po co ci ta wiedza... uwazam ze 180 to i tak nadto na nasze drogi i tak szerokie gumy.
  15. a ile za montaż ?
  16. Ja mam 3 1,8 is w coupecie i palil mi 8,5 benzyny a teraz 9,5 gazu po pierwszym tankowaniu na nowej sekfencji. Dam namiar jak chcecie żeby nie płacic coś około 3000 w wawie tlyko legalnie solidnie z gwarancją w siedlcach za 2000 :) jest ktos chetny ?
  17. możliwe że padła mi żaróweczka odpowiadająca za to wyświetlanie przeciwmgielnych ?? chodzi mi o to czy każda z tych kontrolek ma własną żarówke ??
  18. Dzisiaj sie temu bliżej przyjrzałem. Co do zegarów wystarczylo mocniej puknąć ręką w obudowe i działa jak nalezy :) Mam jednak inny problem czy jak właczacie halogeny przeciwmgielne tylnie to pojawia sie wam jakaś podświetlona ikonka tam pod zegarami ??? bo jak włączone sa przednie to mi sie wyświetla a tylnie nie.
  19. Witam. Mam najprawdpodobniej spalona żarówke (bo nie świeci) tam gdzie sie włącza światła na mijania po lewej stronie, oraz dzisiaj mi padło lewe podświetlenie zegarw dokładnie prędkościomierza oraz wskaźnika paliwa Czy ktos coś poradzi na teamat wymiany ?? jakie tam sa żaróweczki ?? Czy ciężko sie tam dostać i którędy ??
  20. Witam. Mam najprawdpodobniej spalona żarówke (bo nie świeci) tam gdzie sie włącza światła na mijania po lewej stronie, oraz dzisiaj mi padło lewe podświetlenie zegarw dokładnie prędkościomierza oraz wskaźnika paliwa :) Czy ktos coś poradzi na teamat wymiany ?? jakie tam sa żaróweczki ?? Czy ciężko sie tam dostać i którędy ?? :roll:
  21. powinno sie nasrać tym rządzącym na łeb i zapytac ich czy tak śmierdzi ropa, gaz czy benzyna... a swoją droga to gratuluje wszystkim tutaj co głosowali na PiS.. Żal
  22. nie śmiej sie... ważne ze zrobił i działa :)
  23. bodzio może poprstu masz ciężka noge... 13,5 w miescie przy dynamicznej jeździe to jest osiąghalne dla isa. Może wozisz komplet osób lub masz szerokie kapcie. Spróbuj troszke mniej dynamiki w jazde po mieście włożyć...
  24. Witam wszystkich serdecznie. Od tygodnia jestem posiadaczem 3 1,8 is w coupe z 1993. To moja pierwsza bmka ale napeweno nie ostatnia. Przesiadłem sie z golfa 2 a więc wrażenia ponad przeciętną :))
  25. xylometazolin
    Hmm a moze 318is...?
    Ja 1,8is w coupe mam od tygodnia. ale wydaje mi sie że dobrze trafiłem. Nigdy nie bity ani malowany. Zero rdzy. Tylko mnie troche nie pokoji że obroty w nim maja minimalna tendencje do falowania. Ale podobno to typowe dla bmw. AAA i przy nasłuchu silnika słychac delikatnie stukanie meteliczne. tak jakby ktos położył śrubke na pokrywie metalowej silnika. Wydaje mi sie że coś wpadło pod silnik i gra... ale nie jestem pewien. Za wszelką pomoc dziękuje
