ReeP
35 -
Treść opublikowana przez ReeP
Pomoże ktoś ? :shock:
[E60 523i] Central Electronic Failure - Rozwiązanie
ReeP odpowiedział(a) na adrian.kucia temat w E60, E61
Dzięki wielkie , jutro będę działał ;) -
Witam. Podpowie mi ktoś gdzie szukać w E60 z 2004r modułu KBM bo wywala mi czasami błąd komunikacji. Pozdro -
Witam. Mam kilka pytań odnośnie modułu SZL i jego kodowania WinKFP. Od razu się przyznam , że zaczynam dopiero zabawę z kodowaniem ponieważ w mojej okolicy niestety nie ma chętnych i muszę sam sobie poradzić.Pacjent to BMW E60 530i automat , interface jakim dysponuje to K+D-Can i problem konkretnie dotyczy czujnika kąta skrętu. 1. Czy wymieniając go muszę kupić o takich samych nr czy obojętnie ? 2. Wgrywając soft do nowego modułu podaje nr (ZUSB) starego modułu czy nowego ? 3. Czy po wgraniu nowego softu i zmianie VINu oraz adaptacji moduł będzie już wyzerowany i aktywny ? Z góry dziękuje za pomoc.
Niestety za wcześnie się cieszyłem bo to nie kostka , EML powróciło po nocy. Pozdro Problem rozwiązany bo po EML została tylko historia szkoda tylko , że dopiero teraz odważyłem się grzebać głębiej w instalacji ale grunt , że własnymi siłami wszystko sprawdziłem , pomierzyłem i naprawiłem i na bank nie była to kostka.
Podgrzeje kotleta bo mam podobny problem. Ja mam problem z tym , że z rana lub jak jest wilgotno i auto dłużej stoi wywala mi kontrolkę EML i muszę włączać i wyłączać zapłon aż cykną przekaźniki za schowkiem bo tak są martwe , później muszę delikatnie wciskać pedał gazu do momentu aż w przepustnicy przestanie coś jakby obcierać , pewnie coś nie łączy dobrze bo ASC z początku testuje przepustnice i nie może jej zamknąć. Przepustnice wymieniłem ale problem dalej występuje i się nasila , byłem też u mechanika i powiedział mi , że to na bank problem z elektryka. Co do blędow to wywala mi błędy potencjometrów przepustnicy , nastawnika vanosa , zaworu biegu jałowego. Prosiłbym bardzo o pomoc czy to może być ta kostka stacyjki czy może jednak coś innego. Auto jak w sygnaturze. Zakupiłem używaną kostkę także w piątek powinna dojść , mam nadzieje , że to będzie to , bo poza EWS wszystkie przekaźniki są martwe nawet te pod maską , dodatkowo licznik wydaje dźwięk jak przy kasowaniu wskazań OBC lub słabym aku. Odezwę się po wymianie kostki.
Odgrzeje kotleta bo mam problem z przepływomierzem w M52TuB25 w sumie od samego początku a mianowicie kiedyś robiłem test ale nie osiągał on minimalnego napięcia czyli 0,6 V tylko miał 0,5 V i DIS wywalał błąd wewnętrzny i przerywał test po tym wszystkim postanowiłem odpiąć złącza kompa i przeczyścić je ale nie pamiętam już czy sprawdzałem jakie było minimalne napięcie i dałem sobie spokój. Dziś robiłem test i ku mojemu zdziwieniu minimalne napięcie oscylowało w granicach 0,6-0,7 V i DIS przepuszcza przepływomierz jako sprawny tylko dziwi mnie , że nie zwiększał sam obrotów ale postanowiłem sprawdzić jeszcze napięcie max w DISie dodając na biegu jałowym powoli gaz aż do odcinki i maksymalna wartość to 3,6 V a powinno być minimum 4V , miałem sprawdzać jeszcze napięcie na środkowym pinie wtyczki przepływomierza ale chyba nie ma to już sensu jak DIS pokazał wartość. Czasami jest tak, że auto ożywa i zbiera się momentalnie ale to sporadycznie jak już temp. otoczenia sporo spada natomiast INPA pokazuje wartość powietrza zazwyczaj 12 kg/h , czasami spada do 10 kg/h a Torque Pro 3,6 g/s . Prosiłbym o odpowiedz czy mam przepływomierz do wymiany ? Pozdrawiam
Silniczka nie trzeba zmieniać bo już normalnie na tym z zwykłych reflektorów działa poziomowanie . Mam tylko jeden problem bo w tych zwykłych nie ma pokrętła na prawo i lewostronny ruch i już nie wiem jak dać tę dźwigienkę przy soczewce do góry czy może w dół , obecnie mam do góry. EDIT: To może inaczej zapytam. To oznaczenie VL <---> VR odnosi się do ruchu drogowego czy strony po której znajduje się kierownica w aucie ? EDIT: Patrząc na lewą lampę wynika , że skróty odnoszą się do strony kierownicy po której się znajduje i tak właśnie ustawiłem czyli dźwigienka w dół. Pozdro
Silniczek mam w starej obudowie także potrzebuje tylko instrukcji jak wyjąć złącze to które jest w odbudowie i faktycznie różnią się budową oraz numerami , liczba przewodów taka sama z tego co pamiętam . Podepnę się dziś pod kompa i zobaczę co tam siedzi.
Witam. Przekładałem dziś bebechy reflektora xenonowego do zwykłej puszki zwykłego reflektora również Boscha ( dałem za cały reflektor bez szkła 29 zł ) i nie zmieniłem tylko silniczka poziomowania , który ma to cięgło plastikowe a w xenonach było metalowe i teraz lampy się nie chcą poziomować . Wie ktoś czy trzeba wymienić ten silniczek czy może coś u mnie nie łączy , jeśli silniczek trzeba też przełożyć to jak wyjąć złącze bo w tych zwykłych przewody do silniczka są przylutowane. Sprawa bardzo pilna także prosiłbym o odpowiedz . Pozdro
Witam. Ma ktoś jakiś namiar na sklep gdzie można kupić nowe tracze zegarów na wzór ori/seryjnych lub M3 ? Pozdro Co powiecie o tarczach z tej aukcji http://allegro.pl/biale-czarne-tarcze-bmw-e46-m-look-carbon-i3946159152.html ? Zastanawiam się nad Real Carbon M3 lub zwykłe oraz Model 5 M3 , może ktoś by coś doradził bo obecnie mam białe po poprzednim właścicielu i to wcale nie wygląda .
A więc tak , wymieniłem dziś zawór DISA na używany z B28 , wszytko działa pięknie jak powinno. Na początek napiszę , że odpięcie DISA nie skutkuje zmiana obrotów a jedynie cięgno się przesuwa i otwiera klapkę zaworu . . Co do tego nieszczęsnego bolca to fizycznie on nie może wpaść do dolotu bo DISA wchodzi w takie prowadzenie a bolec wspiera się o wewnętrzną ściankę kolektora ssącego , sama klapka raczej też za daleko nie doleci jeśli już się urwie . Po wymianie i skasowaniu adaptacji zbytnio różnicy nie czuje chociaż jakby z każdym km był od dołu mocniejszy i lepiej się zbierał. Pozdro
Dzięki za zainteresowanie ale tyle to ja wiem i jak działa , chodziło mi tylko o to co się stanie jak się odłączy złącze DISA na wolnych obrotach powodując otwarcie zaworu czy obroty zafalują czy nie. Tak czy siak mój zawór wyzionął ducha :( Pozdro
Wyjołem dziś zawór DISA i niestety nic mu już nie pomoże bo chociaż klapka nie tarabani to już nie trzyma ciśnienia po zatkaniu tego otworu ani nie reaguje na podłączenie na krótko bezpośrednio pod aku , tylko coś w nim cyka także wymiana obowiązkowo. Jakby ktoś miał sprawny zawór DISA za rozsądne pieniądze , sprawny w 100% to chętnie przygarnę . Pozdro
Witam. Czy jak się odepnie DISA na biegu jałowym to ma nastąpić jakaś reakcja w formie spadku obrotów jak ma to miejsc w przypadku przepływomierza ? Napięcie normalnie dochodzi bo sprawdzałem miernikiem i na tym się kończy bo ponowne podłączanie i odłączanie nic nie zmienia , zero jakiegoś cykania , zatykanie otworu i podłączanie też nic nie daje. Prosiłbym o odpowiedz bo walczę z problemem mulenia od dawna , dodam , że przepływomierz mam OK jak i vanosy. Pozdro Sprawdziłby ktoś u siebie jaka jest reakcja na odpięcie DISA bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi ?
320d DIS test przepływki oraz EGR negatywny
ReeP odpowiedział(a) na bspass temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam . Robiłem dziś test przepływomierza DISem i wyskoczył mi taki błąd podczas testowania http://clip2net.com/s/6rVqO6 , czy to przepływka do wymiany czy jakiś błąd programowy ? Sytuacja powtórzyła się na dwóch sądach lambda za katalizatorem , reszta testów przechodzi poprawnie. Pozdro OK , znalazłem : viewtopic.php?f=97&t=219757 . Zmiana softu na starszy nic nie dała , wina leży chyba po stronie fejsa USB , który tak czy inaczej muszę wymienić na COMa bo właśnie z tego powodu kupiłem lapka z portem COM. DIS pokazuje wartość napięcia poniżej 0,6 v gdzie powinno być powyżej i podpowiada żeby sprawdzić połączenia od DME aż po przepływkę. Prawdopodobnie zaraz po sylwestrze jak dojdę do siebie podskoczę do jakiegoś diagnosty żeby to sprawdził. Pozdro -
Patrzyłem wczoraj czy jest jakaś funkcja adaptacji vanosa w funkcjach serwisowych DISa i niestety nic tam takiego nie ma , jest tylko adaptacja obrotow na biegu jałowym. Napisze ktoś w końcu jak to naprawde z tym jest czy może to jakaś tajemnica ? ;/ Szukałem troche i natknołem się na temat o usuwaniu adaptacji długo terminowych dla vanosa także to , że adaptuje się vanośa można miedzy bajki włożyć . Konkretnie chodzi o to , że po wymianie oleju należy skasować adaptacje tak aby od nowa wszystko się dostroiło a w przypadku vanosa właściwości oleju maja kluczowe znaczenie , jeśli wartości adaptacji długo terminowych zbyt daleko wychodzą należy wymienić uszczelniacze vanosa. Nie wiem jak to wygląda w innych jednostkach ale u mnie tak to wygląda mniej więcej . PS Przepraszam , że pisze w złym dziale.
Przyłączę się do tematu bo mam chyba problem z ASC i zamula mi auto ( cały czas ) , błędów brak. Dziś wyłączyłem ASC i auto zerwało mi się jak szalone po czym znowu się zmuliło i szukam sposobu jak całkowicie wyeliminować ASC z kontroli przepustnicą . Sprawdzałem dziś ciśnienie na listwie wtryskowej i oleju , są w normie i teraz przyszedł czas na sprawdzenie ASC czy tutaj tkwi problem . Pozdro Mógłby mi ktoś odpowiedzieć czy jak wypnę złącze przy przepustnicy od silniczka to ASC całkowicie się zdeaktywuje czy może jeszcze DME będzie ingerować ? W ogóle to nie wiem czy u mnie gaz jest hybrydowy czy tylko na linkę i czy jak linka była zdejmowana to przepustnica wymaga ponownej adaptacji/kalibracji . Prosiłbym o pomoc bo chciałbym w końcu rozwiązać ten problem.
Dołączę się do tematu bo moja 323 (M52TuB25) od momentu jak wymieniłem olej ( Castrol EDGE 5W30 ) ma problem z mocą , vanos jakby nie reagował bo nie ma tego depnięcia jak przed wymiana oleju powyżej 3500 tys/obr . Dodatkowo mechanik , który wymieniał mi olej przelał mi ponad litr i musiałem odciągać przez bagnet nadmiar ( jeździłem na przelanym oleju 400 km ) , teraz się zastanawiam czy może coś się zapchało a jeśli tak to gdzie dmuchnąć sprężarką żeby to udrożnić lub co sprawdzić , miałem dodatkowo walnięty czujnik walka wydechowego i wymieniłem na nowy ori , który niby jest ulepszony/poprawiony od wersji montowanej fabrycznie i tu właśnie ktoś mi pisał że przy takim zabiegi potrzebna jest adaptacja vanosa. W silniku brak błędów a auto nie zbiera się tak jak powinno i jest dużo słabsze niż wcześniej. Jak ktoś coś wie na ten temat to proszę o odpowiedz. Pozdro
Byłem wczoraj na diagnostyce i gostek dokładnie sprawdzał dyfer i mówił , ze wszystko OK . Zawiecha się chyba po prostu podniosła i opadła stad ten efekt jakby mi krowa wpadła do bagażnika :D Szykuje się na przyszły tydzień na wizytę w D&D Serwice w Strzegomiu na diagnozę silnika bo po wymianie czujnika nie zmienia mi faz chyba , ze vanos kaput to trzeba robić ale raczej jest ok bo przed awaria czujnika wszystko hulało jak należy no i mechanik ten sam co diagnozował dyfer przelał mi olej. Dziękuję za zainteresowanie . Pozdrawiam
Witam. Mam pytanie czy jak cofając na ręcznym lekko tak tylko ruszając kolami może mi się dyfer unosić ? Jak odpuszczę to on opada jakby mi ktoś worek cementu do bagażnika wrzucił , czasami mi szarpie jak jadę powoli i zaczynam przyspieszać . Prosiłbym o odpowioedz i podanie , które tuleje trzymają dyfer bo wymieniłbym wszystkie . Pozdro
Panowie mnie natomiast interesuje jak przeprowadzić adaptacje vanosów w moim silniku za pomocą programu DIS ? Wiem tylko tyle , żę funkcja ta znajduje sięw funkcjach serwisowych DISa . Pozdro
Czy trzeba "odświeżać" oprogramowanie w sterowniku
ReeP odpowiedział(a) na Marcus 1959 temat w Diagnoza komputerowa
Witam. Sprawdziłby mi ktoś czy są dostępne aktualizacje dla mojego silnika? BMW E46 323i M52/tuB25 VIN: AZ43220 Mam problem z tym , ze padł mi czujnik walka wydechowego , wymieniłem na nowy z salonu ale auto dalej nie jeździ jak jeździło , brak mocy i słabo się zbiera . Właśnie stąd pomysł wgrania nowego sterownika bo ponoć jest to wymagane w niektórych przypadkach . Dzięki za numer softu. Pozdro -
Wszystko masz ok , więcej chyba nie pomogę . Proponuje zainstalować najnowsza wersje VMvare 9.x .
Sprawdz w ustawieniach czy dysk wirtualny masz na master 0:0 .
