Din76
Treść opublikowana przez Din76
  1. BPLUS_TRENNUNG1_1 nicht_activ
  2. Nie ma żadnych informacji podczas wypalania , nic sie nie uruchamia oprocz wykonawczych urządzeń Jak egr, minimalnie wieksza ilosc paliwa sterownik swiec I tyle , żadne szyby lusterka rolety niby po co wypalanie zachodzi tylko podczas jazdy jesli zatrzymasz sie to procedura jest przerywana i po spełnianiu warunkow rozpoczyna sie ponownie Bmw jasno stwierdza wypalanie ma byc nie zauważalne dla kierowcy ,
  3. Din76 odpowiedział(a) na Radek_650 temat w Hardware
    4.18 nie znajdziesz ze spolszczeniem , jeden człowiek ma ale nie chciał się tym razem podzielić , ostatnia wersja pl to 4.15 a do jakiej navi ty potrzebujesz takiego nowego softu 2019 MGU czy NBT_EVO
  4. czytałem na stronie CT programowanie też nie działa ja mam EPS wersja LL , 1CB, bez serwotronic, mój ZBnr to 6792947, HWnr 6783265, Dla LCI E90 też moge podać ci dane wersa S216A Hydro Steeringservotronic - tak S1CBA CO2 Package - TAK zbnr 6855892 szkoda, te kable to była jedyna nadzieja , jeszcze zastanawiałem się nad zielonym 5V, ale to pewnie tylko zasilanie czujnika kąta skrętu, położenie to biały i żółty, szukaj po numerach vin w etk https://bimmercat.com/bmw/PL/search/selectCar/E90N/Lim/BMW+320d+N47N/ECE/32_1660 nie musisz wymieniać całego magla , wystarczy tylko EPS
  5. Na tej przejściówce napewno nie , jak byś w laptopie miał port express card to mógłbyś kupić taką przejściówkę ale tak przejściówka to ok 150zł lepiej kup jakiegoś starego laptopa z RS232 portem i windows XP
  6. W żadnym wypadku nie wolno nic programować, być może rozpoczniesz proces ale na pewno go nie zakończysz pozytywnie i stracisz sterownik lub sterowniki , w przypadku CAS stracisz klucze i ISN aby odpalić auto podobne DDE i inne sprawdz przewody w obd , między OBD a JBE pod , chociaż wątpię aby przewody były uszkodzone w obd do 2007/03 (starsze silniki ) jest K-line tylko na jednej linii pin 7 też podpięte pod JBE po 2007/03 jest już dcan pin 6 high speed can i pin 14 low speed can prawdo podobnie uszkodzeniu ulega JBE to moduł master pod niego są podłączone magistrale jak znajdę rozpiskę pinów to ci podam 2006 rok to diagnostyka na K-line twoje obd zawiera piny które musisz sprawdzić pin 1 IGN zapłon po kluczyku pin 4 i 5 masa sygnałowa i masa samochodu pin 7 linia diagnostyczna K pin 9 (lub 10 nie pamiętam dokładnie ) prędkość obrotowa silnika (nie ma znaczenia do diagnostyki ) pin 16 +12V napięcie akumulatora nie masz dwóch linii diagnostycznych masz tylko jedną na pinie 7 mimo że e90 jest na pełnym canie dwuliniowym (skrętce) K-can (CAN_h i can_L i PT-CAN (can_H i can_L) wszystkie te linie podłączone są do JBE .
  7. Zmiana vin kodowanie do serii NCS adaptacja ograniczników ista, jak serwotronic masz to import FSC ISTAP z programowaniem EPS ale jak włożysz to od razu będzie działać , jak eps od wersji europejskiej, nie może być od angielskiej wersji Sprawdź podłogę pod silnikiem , często eps pada od zalewania wodą na wszelki wypadek po odpaleniu auta nie dotykaj pełną dłonią kierownicy, aby ci ręki nie złamała :D
  8. do F11 na sto procent ci nie podpowiem, ale już pomagałem przy dopisywaniu EPS i musi być EPS od wersji europejskiej , od anglika właśnie były takie objawy , możesz esys obliczyć tal z twojego SVT i FA powinno wybrać TAL dla EU ale raczej się skończy tym samym błędem co masz teraz , w F30 dopisanie EPS nie ma problemu jeśli EPS jest zgodny z wersją wyposażenia , tylko jak masz serwotronic to musisz zaimportować kod FSC dla pełnej obsługi ale wspomaganie działa jak należy , tu pewnie problem z odczytem położenia między czujnikiem kąta skręt w kierownicy a czujnikiem w EPS który ma odwrotnie w wersji angielskiej , zobacz w ETK lub realoem bmw https://bimmercat.com/bmw/PL/search/selectCar/F11N/Tou/BMW+518d+B47/ECE/32_1862 dla twojego EPS jest inny numer niż dla prawego kierowania , ale agregat jest zintegrowany z maglownicą co by można wnioskować ze będą pasowały. takie objawy
  9. Nie poradzi sobie w edc17 jaki to jest w n47 Mozna zrobic taniej, ale nikt ci nie da dokladnej inatrukcji Musisz zczytac flash i eeprom a to tylko przez bdm Najprościej dla mnie odczyt isn z dde7 i zmiana go w cas Ale narzedzia ktore to robią kosztuja duzo Jak jesteś z lubelskiego to zapraszam jestem w stanie pomóc
  10. W dde tych opcji się nie koduje Masz nieprawidłowy soft oprogramowanie w sterowniku silnika dde troche za nowy ten sterownik dla twojego dde Ale moze bedziesz mógł znalesc soft dla tego sterownika bez afs i bez aktywnego tempomatu I zaprogramować winkfpt Nie kieruj sie istap ona zaproponuje zbnr dla prawidłowego sterownika a ty musisz wybrac dla tego co masz z twoim wyposażeniem
  11. Mam coś podobnego , ogólnie to do czytania i kasowania błędów to ok , plus to można do różnych pojazdów podłączać i czyta błędy i kasuje , dodatkowy plus to masz wszystko po polsku , diagnostyka np e70 ,czyli przeczytanie błędów z ze wszystkich sterowników potrwa lata świetlne :D wybawieniem będzie to, że może skromne wyposażenie i masz mało modułów :D :D :D Do bmw tego nie używam (mam dwa icom) ale poza tak .
  12. Do kodowania jest NCS dla serii E , dla F,G jest ESYS , tool32 teoretycznie można zrobić, ale nie polecam o wiele łatwiej NCS
  13. Chłopie to ja nie wiedziałem że G30 takie zacofane jest :D :D :D może dlatego że nie bawię się w konfiguratorach wyposażenia bmw, tylko w oprogramowaniu ... A jak nie ma MGU tylko NBT_EVO w idrive to prościzna ESYS minimum 3.30 psdzdata 4.17.40 (full nie lite ponad 150GB) obliczasz SVT , obliczasz TAL , zasilacz minimum 30A /max napięcie do 14.8V i chwila strachu ok 3 do 5 min i masz najnowsze oprogramowanie w KOMBI (zegarach) jak odżałujesz i kupisz oryginał ICOM NEXT to musisz go skonfigurować na DHCP dla zegarów które jeszcze z NBT jest na magistrali MOST (światłowodowej ) już od MGU (HU-H3) jest w komunikacji między sterownikami multimedialnymi na Ethernet-cie
  14. Nic nowego nie odkryłeś, już na pierwszej stronie napisałem o JD200, a instrukcja podniesienia OVP jest dostępna w sieci dla każdego od dawna, wystarczy 1 rezystor dolutować , kupowanie w USA jest trochę ryzykowne , niestety nie wszystkie używane serwery są sprawne, co już dawno się dowiedziałem mam ok 10szt złomu który nie pracuje mimo że się uruchamia , Niestety nie każdemu chce się robić samemu , wiem ponieważ robiłem kilku elektronikom , którzy woleli mi zlecić budowę niż samemu się męczyć , nie wspomnę o wyglądzie, trochę głupio postawić taki surowy zasilacz bez atrakcyjnej obudowy , a to naprawdę drobiazgowa zabawa , A tu zainspirowany mobilnością XL 0-840 postanowiłem coś podobnego samemu zrobić
  15. Aktualizacja przez USB obejmuje tylko część oprogramowania , głównie aplikacji itp , aktualizacja oprogramowania sterownika , NBT_EVO , MGU , czy zegarów (KOMBI) jest tylko poprzez oprogramowanie dilerskie jak ISTA+ obecnie radzę w tych modelach robić u osób z dostępem do bmw AOS lub w serwisie , wgranie najnowszego oprogramowania do zegarów (Kombi) będzie wymagało importu certyfikatu zabezpieczeń dla sterowników powiązanych , który wprowadzono od ... któregoś poziomu integracji, powiązano kilka sterowników (aby utrudnić życie koderom) w tym przypadku powiązane są zegary , MGU (główny sterownik idrive) , kontroler jak zaktualizujecie sterownik najnowszą psdzdata na własną rękę, to zobaczyć czarny ekran :mad2:
  16. Co do zastosowania cienkich aluminiowych drutów to zgodzę się z kolegą to rodzaj zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia mosfeta , ten mosfet może puścić dość duży prąd , na pewno to skrajność ale jak wiadomo może zaistnieć taka sytuacja , co mogli by zrobić to wyprowadzić sterownik poza obszar drgań czyli na karoserie samochodu , sam żel mimo tłumienia drgań tworzy jednolitą masę która też pewnie wibruje i wyłamuje połączenia przy pinach ... co do naprawy sam się zastanawiam , kupiłem nowy BERU i od razu się zepsuł , odesłałem do sprzedawcy , po miesiącu mi przysłał z dziwnym objawem , sterownik dobry bez błędu, a mam błąd wszystkich świec pobór prądu 3W , a świece nowe , i sprawne ... Ostrzegam kupujcie części w dobrych sklepach :idea: Sam mosfet dokładnie jest to 6143D , nota katalogowa (oryginał bmw ) w obudowie TO 220 SMD, 5 wyprowadzeń , wejście prądowe jest dość duże sięga połowy mosfeta wyjście prądowe dwa wyprowadzenia i co dziwne sterowanie mosfetem dwie niezależne nóżki , specjalnie zaprojektowany do takich zastosowań https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS6143D-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625a888733015aa3da10821022 wlutowałem dzisiaj dla zbadania , powiem wam , żel dobrze odprowadza ciepło, musiałem całkowicie oczyścić mosfeta inaczej hot air ustawiona na 500 stC nie dała rady , płytka pcb jest przymocowana do podłoża i to też dobry radiator dla odprowadzenia ciepła a to specyfikacja mosfeta (jednego z 4 sztuk ) Napięcie robocze Vbb (on) 5,5 ... 38 V Rezystancja w stanie włączenia RON 10 mΩ Prąd znamionowy IL (nom) 8A Prąd obciążenia (ISO) IL (ISO) 33 A Ograniczenie prądu IL12 (SC) 75 A opis produktu z noty katalogowej Inteligentny przełącznik zasilania Highside Odwracanie • Odwrotna ochrona akumulatora przez samoczynne włączenie MOSFET mocy funkcje • Zabezpieczenie przed zwarciem z zatrzaskiem • Ograniczenie prądu • Ochrona przed przeładowaniem • Wyłączenie termiczne po ponownym uruchomieniu • Ochrona przed przepięciem (w tym zrzut obciążenia) • Utrata ochrony gruntu • Utrata ochrony Vbb (z zewnętrzną diodą dla naładowane obciążenia indukcyjne) • Bardzo niski prąd czuwania • Szybkie rozmagnesowanie obciążeń indukcyjnych • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) • Zoptymalizowana statyczna kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) • Zielony produkt (zgodny z RoHS) • Wykwalifikowany AEC Funkcja diagnostyczna • Sens prądu obciążenia proporcjonalnego (ze zdefiniowanym sygnałem błędu w przypadku operacji przeciążenia, nadmierna temperatura) wyłączenie i / lub wyłączenie zwarcia) Podanie • Przełącznik zasilania z prądowym sygnałem diagnostycznym sprzężenia zwrotnego dla obciążeń uziemionych 12 V i 24 V DC • Wszystkie rodzaje obciążeń rezystancyjnych, indukcyjnych i pojemnościowych • Zastępuje przekaźniki elektromechaniczne, bezpieczniki i obwody dyskretne Ogólny opis FET pionowego zasilania FET z pompą ładującą, sterowanym prądem wejściem i diagnostycznym sprzężeniem zwrotnym z obciążeniem czujnik prądu, zintegrowany w chipie Smart SIPMOS w technologii chipowej. Zapewnienie wbudowanych funkcji ochronnych
  17. Nie ma czegoś takiego w BMW AOS , a tylko taki portal obsługuje niezależnych uczestników rynku cytuje : Do połączenia wymagany interfejs ICOM oryginał (lub jakiś interfejs PASS-THRU) oprogramowaniem jest tylko ISTA online, to łącząc się z BMW AOS, vin jest czytywany z modułu zabezpieczeń, typu EWS , CAS, FEM, BDC , i tak identyfikowany uzyskuje dane ze sterowników komunikacyjnych jak również poprzez identyfikacje wszystkich sterowników w pojeździe, uzyskuje dane od nich , na bieżąco poprzez połączenie internetowe z AOS , w przypadku uszkodzenia modułu zabezpieczeń podajemy vin aby zidentyfikować pojazd , podczas połączenia z interfejsem i pojazdem , vin dla posiadaczy konta AOS BMW jest potrzebny aby zamówić np kody FSC, uzyskać pomoc w problemie diagnostycznym , czy sprawdzić historię serwisową pojazdu , nie musi żadnego pozwolenia wcześniej uzyskiwać , tylko wykupuje godziny ( dni lub na rok ) połączenia przed połączeniem . Może tylko chciał sprawdzić wyposażenie , być może potrzebował vin do dokształcenia się, mechanicy też muszą się cały czas uczyć , dzięki vin mają dostęp do części (ETK , relaoem bmw ) budowy , schematów elektrycznych itp bezpośrednio dla twojego samochodu , może głupio mu było powiedzieć wprost muszę sprawdzić dopiero będę coś na ten temat powiedzieć ... Ja też czasami biorę vin wcześniej aby wiedzieć co jest zainstalowane w samochodzie aby było jak najmniej niespodzianek.
  18. A to ciekawe :roll: A co w tym dziwnego , czytasz esys plik DF dla nawigacji ROUTE , podsyłasz i masz kod FSC do aktualizacji mapy nawigacji , Wypowiedz była w stylu że nie będę żadnych instrukcji pisał, jak ktoś chce to wszystko znajdzie, jak nie to musi zapłacić , czemu nie zarobić parę groszy :idea:
  19. Dzięki za wnikliwy opis , coś podobnego pisałem na poprzedniej stronie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=335362&start=15#p2552571
  20. Sory, przeczytałem pobieżnie , bez wnikliwości , może wynika to z tego że na co dzień nie obcuję z NBT w idrive , a to domena raczej użytkowników , niż koderów BMW , szczerze to kiedyś słyszałem o użytkowaniu nawigacji NBT imporcie tras , ale na tyle kodować w życiu, to nikt ode mnie nie wymagał abym mu zakodował ESYS, jak również nie spotkałem się z danymi kodowania , na naszym forum, jak również na zagranicznych forach , a czytam dużo i zbieram każdą informację na temat kodowania BMW .
  21. Testowałem zasilacze ledowe , szukałem taniego zasilacza do montażu w moich prostownikach które robię , kupiłem te nawet co mają po 1500W / 0- 100A napięcie regulowane 13.6V do 16V , testowałem , zbyt duże tętnienia , nie polecam problem podobny do https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=319166&start=180 Panowie kupiliście icom next, a szkoda wam wydać trochę pieniędzy na dobrej jakości zasilacz , co najmniej doctor telvin 50 ma tylko 40A ale lepszy niż to co proponujecie tutaj , jedyna tania alternatywa to zasilacz serwerowy (komputerowy ) bardzo wysokiej jakości źródło prądu , patrząc na oscyloskop prąd stały idealnie ciągła linia do zakresu 40 MHz , gdyby nie jego napięcie ściśle kontrolowane na ok 12V do istap/ ista+ icom next musi być napięcie na zasilaczu co najmniej 13.5V aby podczas poboru prądu dużego nie spadło poniżej 13V jak nie ma kalibracji napięcia na przewodach ,do diagnostyki ISTA / kodowanie wystarczy 13V
  22. Do importu map nie musisz nic kodować , a) pewnie źle sformatowany pendrive B) może mapy spakowane i nie rozpakowane nagrałeś na dysk ... normalnie nagrywasz pendrive w formacie FAT32 , wkładasz do usb czekasz ok 2 do 5 czasami minut na odczyt, i pojawia ci się okienko do wklepania kodu FSC i gotowe importujesz mapy Co do kodów FSC to wiecie panowie :P jak ktoś przeczyta plik z ROUTE to mogę załatwić kody FSC ... 2019-1 2019-2
  23. Nie, to nie tak, Pa-soft zmień przebieg i vin na prawidłowy , i przerzuć kody ZCS SA/VO (GM, SA, VN ) z EWS do licznika (nie odwrotnie) potem NCS zakoduj licznik do serii profilem expertmodus ,to jest prawidłowa procedura
  24. Też mi się wydaje że moduł sim nie zakodowany do serii po programowaniu , patrząc po błędach dodatkowo nie zresetowany czas systemowy , więc ktoś się dopiero uczy i nie wie o co chodzi dokładnie w modelach do 2005 roku jak ci pisałem wklejaj błędy z pliku na_fs.tmp, nie zdjęcia , nie każdy zna niemiecki :idea: i nie każdy ma czas na to aby je w całości tłumaczyć .
  25. wklej błędy , jak masz z INPA to zapisują się do pliku w EC-APPA/INPA/BIN/na_fs.tmp otwórz w notatniku i skopiuj zostaną tam do następnego czytania jakiegoś modułu nawet po odłączeniu auta
