radzek
35 -
Treść opublikowana przez radzek
ups mala p[oprawka w silnikach 1,6 montowane byly rozryszniki firmy bosch natomiast 1,8 na magnetti-marelli i te dgugie byly mocniejsze niestety niemozna zamienic ich
witam rozruszniki sa takie same roznia sie jedynie producentem "magnetti-marelli" badz "bosch" pawel jedz do zakladu elektromechaniki samochodowej-ja osobiscie stawiam na bendiks i tulejki ale w rozrusznikach(magnetti-marelli)czasami zdazalo sie tak ze biieznia peka i objawy moga byc podobne
jak zdejmiesz kolo to masz dziw kostki schowane w takim plastiku(kostka od abs-u i od kontrolki czujnika hamulcow)zewrzyj obydwa piny(od kontrolki hamulcow) i powinno zgasnac
to moze byc slaby naciag pasma klinowego ale stawial bym jednak na rolke zmiany kierunku jest ona zamocowana na szpilce "trzymajacej" alternator mozliwe jest ze rolka stoi w miejscu a pasek slizga sie po niej
zobacz tez czy kabelki niezwieraja gdzies po drodze albo czy ktorys sie nie przerwal
ta guma harmonijkowa to "manszeta" , koszt niebedzie duzu ok 30-40zl pozdro powodzenia :cool2:
jesli chodzi o plyn to pewnie masz dextron II czerwony,ale dobrze jak wymienil bys to u jakiegos mechanika,a wogole najlepiej jak bys to zrobil w warsztacie gdzie robia takie rzeczy-odrazu by ci przeplukali uklad i zmienili gume
nie chodzi tu o jakis wielki wyciek,wystarczy ze bedzie kapalo w momencie najwiekszej pracy przekladni(czyli na postoju i kreceniu kolami)golym okiem pewnie niezobaczysz ubytku plynu odrazu(musial bys troche pojezdzic)a jesli chodzi o olej to pewnie masz czerwony dextron 2
witam kolege chyba masz lipe :( po pierwsze gume (manszeta)wymien jak najszybciej ,sprawdz czy nie ucieka ci plyn z przekladni kierowniczej,wlacz silnik i na postoju pokrec kierownica w lewo i prawo az do oporu-kilka razy i zobacz czy niemasz plamy oleju pod przekladnia w miejscu pekniecia gumy.jesli tak przekladnia do regeneracji,koszt to ok 850-900zl po drugie pocenie z chlodnicy to normalne w bmw,dolej lub dosyp uszczelniacza,mozna kupic na stacji-powinno pomoc po trzecie sprawa rozrusznika nie do konca jest jasna,to ze nie "lapie" zapewne jest wina zebnika,warto tez wymienic tuleje,rezzta powinna byc ok bo kreci. pozdro
spoko w sobote od 8 do 14-tej.musial bys wczesnie przyjechac albo zadzwon sie umowic 586636812(telefon do biora obslugi klienta-tak mi sie zdaje)tylko niewiem czy p.olek bedzie w sobote(jezdzi zielona e36,ale niemartw sie napewno zrobia dobrze auto powodzenia
witam regulator reguluje przeplyw pradu.ladowanie powinno byc w granicach13,7-14,3 jezeli jest wieksze albo mniejsze to mozliwe ze to regulator,ale sa tez inne podzespoly jak stojan,wirnik,czy mostek diodowy. pytales sie gdzie w gdyni robia takie rzeczy.a wiec na ul.hutniczej(naprzeciwko makro)jest firma rozrusznik service.najlepiej uderz tam i zapytaj o pana olka(on taz ma bme e36)i napewno zrobi ci dobrze i niewcisnie kitu ze trzeba wymienic jakies niepotrzebne podzespoly pozdrawiam krzysiek :cool2:
witam belgus ma racje.najpierw sprawdz go na krotko,ale wydaje mi sie ze to bedzie wina elektromagnesu(taka puszka obok rozrusznika)a co do kabli to jest plusowy i lepiej go dobrze zaizolowac pozdro 4all
Wyciek płynu wspomagania w układzie kierowniczym
radzek odpowiedział(a) na MarioBigRed temat w Ogólnie o BMW serii 7
witam panow ja tez mialem taki sam problem.niestety skonczyl sie on regeneracja maglownicy-choc wyciek byl niewielki(cieklo spod manszety-oslona gumowa-od strony kierowcy)problem polegal na zniszczeniach w srodku przekladni.mechanik powiedzial ze byla cala poszarpana.teraz jest ok :D -nic nie cieknie,pompa ocalala,ale musialem zabulic :( 850zl pozdrawiam -
witam czerwone twarde i najnizsze(sportowe) zolte poltwarde i analogicznie tzw.polsportowe niebieskie-standardowe pozdrawiam p.s. wymiarow nieznam,moga one zalezec od wielkosci ogomienia.
witam moze to sonda?? najlepiej pojedz gdzies i wepnij sie w kompa
co do zoltych obnizonych to nieslyszalem.wydaje mi sie ze wtedy w gre wchodza te czerwone. ja tez mam felgi 16 opony 205/55/16 i jezdzi mi sie bardzo dobrze.moj ojciec ma zwykle sprezyny i mniejsze felgi i ogomienie.jakos miekka sie prowadzi
JESTEM LAKIERNIKEM JAK PYTANIA TO PYTAĆ CO DO LAKIEROWANIA
radzek odpowiedział(a) na juniorszogun temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
mam pytanko.mam wgniecenie z tylu z lewej strony na blotniku kolo lampy(sprawka poprzedniego wlasciciela)no i niestety musze pomalowac caly blotnik dlatego ze jest to kolor metalik-czarny,diamentowy. interesuje mnie ile by to kosztowalo??pozdrawiam -
witam panow.kolorowe oznaczenia na sprezynach oznaczaja o ich przeznaczeniu i tak np.czerwone plamki-sprezyny sportowe(najtwardsze), zolte(ja mam takie)-polsportowe,niebieskie-standardowe zwykle zawieszenie. na czerwonym mozna plomby zgubic :D ,choc na dobrej drodze fajnie sie jezdzi,zwykle jest za miekkie na zakretach.mi odpowiadaja zolte sprezyny
witam kolegow.to napewno jest bendiks(wiem bo pracowalem w warsztacie elektromechaniki samochodowej)jesli chodzi o typ bendiksa to zalezy jaki masz rozrusznik(moze to byc bosch,albo magnetti marelli) i nie zawsze nowe znaczy lepsze.ja osobicie polecam regenerowane-przynajmniej w warsztacie w ktorym pracowalem robili je dobrze i ciekawi mnie dlaczego tak drogo. naprawa 70zl,bendiks(regenerowany)70zl,meze jeszcze szczotki i tuleje i w sumie ok 200zl. pozdrawiam
no oni sa dobrymi fachowcami-tak slyszalem i ceny maja przystepne.pozdrawiam
witam kolege z 3miasta.ja rowniez mam e36 1.8i.moja pali w miescie ok10l a jesli jezdze spokojnie to jakies8-9 ,tyle ze mam do wymiany wlasnie sonde(nierowna praca silnika-czasami,skacza mi obroty)bylem w warsztacie w rumi u "locha" ,podpiol mi auto pod kompa i wykazalo ze sonda jest walnieta.pozdro
zgadzam sie z przed mowca.to napewno bedzie pasek,mialem ostatnio taki problem.wystarczyla wymiana i teraz jest ok.
