pacyk
Treść opublikowana przez pacyk
  1. wielkie dzięki! wesolych swiat ;)
  2. Panowie bardzo bardzo proszę o kod bo już szalu dostane z tym samochodem :D BP6262T3336414
  3. Panowie prosze o pomoc kod do radia PI 92XX 0046108
  4. Cześć, dopadł mnie pewien problem z samochodem, cieknie mi pompa vacum i leci pod uszczelką pokrywy zaworów, ale juz kupilem oringi pompy i zestaw uszczelek pod pokrywę w ASO, w środę bedzie auto odstawione. jednak druga sprawa nie daje mi spokoju, mam duże wahania poziomu oleju i nie wiem kompletnie na czym stoję, bo BMW postarało się żeby utrudnić nam życie i zamontowali tylko wskaźnik oleju na BC a nie normalny bagnet. przy sprawdzaniu poziomu z BC komputer potrafi pokazać MAX albo +1L w ciągu jednego dnia, następnego dnia rano jest na środku... 800km temu wymieniłem olej dla świętego spokoju i wlałem 4.25L tak jak zaleca BMW, ale szlag mnie trafia bo rozumiem że są ubytki przez te wycieki, komp pokazuje wieczorem +1L, rano chcę mu dolać a ten zmienia zdanie i jest jednak MAX. pomóżcie panowie bo nie chcę zatrzec motoru przez debilizm inżynierow BMW....
  5. pacyk
    Spot w Lublinie
    dawajcie nastepny spot w cocomo bo zimno sie robi :8)
  6. pacyk
    Spot w Lublinie
    proponuje zlot aut obniżonych u capaza na garażu :D czwartek bede na maku :)
  7. pacyk
    Spot w Lublinie
    paweł jak juz mowilem w KAZDY piatek na pulawskiej jest spot o 21.
  8. w aucie za dużo się nie zmienia, odwiedziło pare zlotów w sezonie :) już niedługo zima - wjeżdżają 16'' i gwint w powietrze ! a tak to śmigam sobie codziennie po lubelskich dziurach, zbliża się wymiana tarcz i klocków z przodu, już czekają na montaż, ale z drugiej strony ogromnych prędkości tym samochodem nie rozwijam :mrgreen: relacja z drugiego zlotu mojej grupy :)
  9. pacyk
    Spot w Lublinie
    my czasem montujemy kameralne spoty w czwartki wieczorem, większy lubelski klub BMW kazdy piatek 21 mcdonalds puławska
  10. pacyk
    Spot w Lublinie
    nic nie zartował bo w piatki o 21 są tez spoty beemek :)
  11. pacyk
    Spot w Lublinie
  12. dystanse nie sa ci potrzebne, dystansami wypychasz koło na zewnątrz, tutaj raczej przydałoby sie zrobić coś w drugą stronę :) 235/35 gubily powietrze bo sa już dosyć stare, 245 przycierały, znowu wrocilem do 235/35 i je uszczelniłem przy montazu. jezeli kupisz w miare nowe opony, ktore sie dobrze naciągają typu falken, toyo, nankang to będzie OK. przy tej feldze wazne jest zawieszenie, bo przy kombinacji 235/35/19 przod oraz 245/35/19 tył na obnizeniu -30mm (sprezyny eibach) nie mialem zadnych problemów. kiedy auto postawilem na gwincie to nawet 225/35 przod i 235/35 czasem przyciera. takze jezeli planujesz delikatne obnizenie nie wiecej niz 30mm to mozesz wrzucic troche szersze opony.
  13. tiano, jezeli chcesz uniknąć obcierek to przod 215/35 tyl 245/30 moze byc, ale lepiej 235/35/19. UPDATE: http://s3.postimg.org/6yh7vboir/10572201_733469443377562_820391389_n.jpg
  14. pacyk
    Spot w Lublinie
    trójka, piątka, czy też siódema :mrgreen:
  15. ja wlasnie przechodze problemy z valvetroniciem - e90 320i 145tys km. jaki masz przebieg? jakie objawy? prawdopodobnie servomotor sterujący padł (około 900pln w ASO) teraz jestem mądry bo chlopaki tutaj z Lublina pomogli mi zdiagnozować problem, ale byłem zmartwiony na początku bo silnik klekotał jak diesel.
  16. pacyk
    Spot w Lublinie
    jak będzie padać to przenosimy się do olimpu na podziemny tam gdzie gokarty.
  17. pacyk
    Spot w Lublinie
    dzięki za spota, było dużo śmiechu i super klimat :mrgreen: foty będą jak tylko karol mi je podrzuci. daski dzięki za diagnozę! błąd narazie nie wrócił :)
  18. pacyk
    Spot w Lublinie
    capaz, jak będziesz to podepniesz mnie za dobre piwo? bo krucho z pieniędzmi u mnie ostatnio a martwie się czego mi tego czeka wysrało :(
  19. pacyk
    Spot w Lublinie
    dzisiaj plus klasyki ? ja chce pomacać te stylingi 32 :D ps, jak dzisiaj sie zbierzemy to MOZE uda mi sie ogarnąć lustrzankę, statyw, i A4 B6 na airride :mrgreen:
  20. pacyk
    Spot w Lublinie
    daleko troche :mrgreen: mi check engine dziś wyświetliło, chyba katalizator się skończył :(
  21. pacyk
    Spot w Lublinie
    wczoraj jak mnie puszczałeś na kraku, to w lusterku bez kitu rewelacja, styling 32, us markery, chrom nerka i pomarańczki - pełen szyk.
  22. pacyk
    Spot w Lublinie
    ja tez chetny
  23. pacyk
    Spot w Lublinie
    czymś się trzeba zajmować :P
  24. pacyk
    Spot w Lublinie
    czy ktoś tu sobie przypadkiem kupił styling32 w 18'' :8) :mrgreen:
  25. pacyk
    Spot w Lublinie
    spot dzisiaj i klasyki ?
