kamilandone
Treść opublikowana przez kamilandone
  1. no tak tylko ja już dawno miałem wymienić te tuleje i teraz nie wiem czy zmieniać tuleje czy wahacze całe
  2. Sprężyny całe,dzisiaj odkręciłem koła i identycznie z dwóch stron się starło... wymienię całe wahacze. Wie ktoś może jaki będzie koszt tego ?
  3. no tak tylko z poprzednimi felgami nie było aż takiego problemu... jedynie prawą mi trochę starło na poprzednich felgach
  4. kamilandone opublikował(a) temat w E46
    Witam dzisiaj zauważyłem że w mojej 330d opony na tylnej osi starły się od wewnątrz aż do drutów ;/ kupiłem nowe felgi z oponami przejechałem na nich około 2000 km i te opony były dosyć dobre jeszcze na nich ;/ co to może być? dodam jeszcze że często miałem problem z tarczami dosyć szybko się gięły... czy to może wina krzywych piast ? aha i felga z tyłu teraz jest szersza niż wcześniej bo ma 8.5 cala i opona na niej to 225 czyli trochę naciągnięta jest...
  5. kamilandone odpowiedział(a) na kamilandone temat w E46
    o widzisz spróbuję go kupić w aso tylko jeszcze rozkręcę to wszystko i zobaczę jak to wygląda :cool2: Miałem to samo. Rozkrec schowek zobacz jak wyglada teleskop moze da sie naprawić. U mnie naprawa pomogła. % lat i trzyma sie dalej. Sam teleskop bardzo ciężko wyciągnąć . Kolego w jaki sposób dokładnie naprawiłeś to ?
  6. kamilandone odpowiedział(a) na kamilandone temat w E46
  7. kamilandone odpowiedział(a) na kamilandone temat w E46
    to chyba ten teleskop byłby do wymiany ?
  8. kamilandone opublikował(a) temat w E46
    Witam chciałem tylko zapytać o schowek ponieważ mam taki problem że on zamiast się opuszczać gdy go się otwiera to od razu opada i nie wiem czy muszę wymieniać cały schowek czy tylko jakąś konkretną część ?
  9. kamilandone odpowiedział(a) na Adam95 temat w E46
    a ma ktoś może całą listwę z czujnikami na handel ?
  10. No ja trochę się pobawiłem z tym wykręceniem tego wtrysku ale robiłem to na dworze pogoda nie za bardzo była do takich wyczynów dlatego muszę znaleźć jakiegoś mechanika który to ogarnie...
  11. Byłem na komputerze i mi wykryli że 3 wtryski do wymiany są wymieniłem dwa poprawiło się ale za jakiś czas znów zaczął nierówno pracować i szarpać myślę że to ten 3 nie wymieniony wtrysk ale teraz jak już pojadę do Polski to wyciągnę wszystkie i dam do sprawdzenia
  12. no i wychodzi na to że jestem debil. Turbina już działa na szczęście teraz już tylko zostało mi wymienić wtryskiwacz ;D dzięki za pomoc sam bym nie przypomniał sobie o tej wtyczce ;D
  13. wiesz co pamiętam że go ściągałem ale nie pamiętam żebym go zakładał... jutro to sprawdzę jeśli to będzie ten czujnik to jestem debil xd
  14. ostatnio dobierałem się do wtrysków ściągnąłem kolektor i próbowałem wykręcić wtrysk ale był tak zapieczony że nie dałem rady muszę pojechać do kogoś żeby mi to wykręcił ale tak myślę czy wtedy czasem czegoś źle nie skręciłem możliwe to jest ?
  15. no nie ciągnie... i nie słychać świstu
  16. kamilandone opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich chciałem tylko się dowiedzieć jakie są objawy zepsucia turbiny ? Dzisiaj odpaliłem auto po 5 dniach i turbina nie działała... Dodam tylko że jeden wtrysk mam do regeneracji nie wiem czy to ma coś wspólnego z turbiną czy przez to przechodzi w tryb serwisowy ?
  17. wartości były zmienne ale na pierwszym było mniej więcej 0.6 na drugim miałem 2.0 i ten był wymieniany na 3 1.0 na 4 było 1.9 i też był wymieniany 5 0.3 i 6 miał 0.4 a wymieniane były dwa wtryski
  18. Wtryski poszły fajnie że ktoś pomógł...
  19. ja mieszkam w niemczech i mam listę błędów po niemiecku a numery błędów mogą być ? 6660 2550 4704 1152 5651 7717 256 1028 7728 4693
  20. wymienione zostały filtr paliwa i powietrza znów na nowe i nic nie dało mało tego jak jadę na komputer gdy obroty nie falują to pokazuje zero błędów a jak pojechałem gdy już nawet zaczął gasnąć to wyskoczyło 10 błędów ;/ przecież to nie możliwe żeby 10 błędów naglę się pojawiło ;/ co to może być ? pomóżcie.
  21. Wczoraj wymieniłem filtr i pomogło tylko na chwilę. Możliwe że to ten czujnik który jest na filtrze ? tylko komputer chyba by to wykrył.
  22. Witam wszystkich Mam problem z moim 330d ;/ mianowicie falujące obroty ale objawiają się tylko wtedy gdy się go mocno przeciągnie lub włączy klimę. Zaczęło się tak dziać od wymiany filtrów jak byłem w serwisie, wymieniany został filtr powietrza, filtr paliwa i filtr oleju razem z olejem Dzisiaj był podłączony pod komputer żadnych błędów nie wykryło i co tu robić macie jakieś pomysły ? Mój mechanik twierdzi że mogli mi w Polsce założyć zły filtr paliwa i jutro ma kupić nowy no i sprawdzić. Pewnie takiego przypadku nikt nie miał bo nie mogłem znaleźć.
  23. Auto będzie jeździć po Monachium i "Autobahn-ach" tylko czasami do Polski poleci także chyba problemu nie powinno być ale jeżeli ma mi ocierać o nadkole to chyba zdecyduję się na 18 ;p
  24. Witam mam problem gdyż chcę kupić felgi i zastanawiam się jakie największe felgi wejdą do 330D przedlift
  25. witam waham się nad kupnem 330D przed liftem ale dzisiaj jeszcze znalazłem fajną 320 po lifcie i teraz się zastanawiam co kupić przy czym dodam że nie zależy mi aż tak na spalaniu bo diesel aż tak dużo nie pali także bez różnicy a moc się zawsze przyda ;) tyle tylko że polift jest młodszy i teraz się waham.
