KecajB10
O KecajB10
  • Urodziny 20.01.1993
    E32 730i 1994 M60B30
    Ożarowice
Osiągnięcia KecajB10
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. KecajB10
    ikona ASC
    No chyba jedynym logicznym rozwiązaniem jest przepalona żaróweczka w zegarach?
  2. Wejdź pod auto i zmierz. Ja kupiłem bez sprawdzania w zeszłym roku i też okazał się dłuższy niż ten stary, ale to nie problem, bo gałki skręcisz i wszystko pasuje.
  3. KecajB10
    e32 750il dymi
    Nie miałem na myśli konkretnego egzemplarza, tylko Twoje stwierdzenie, że wszystkie m70 pow. 200tys. km przebiegu "tak mają"... Co do problemu autora tematu, napisałem wyżej możliwe opcje i tyle. Jeszcze jakiś problem?
  4. KecajB10
    Wymiana Silnika
    To tylko pozorna oszczędność. Lepiej naprawić i wiedzieć na czym się stoi, niż kupować używany motor. To zawsze loteria...
  5. KecajB10
    e32 750il dymi
    W takim wypadku należałoby wymienić uszczelniacze zaworowe, a nie twierdzić, że wszystkie pow. 200 tys. km przebiegu "tak mają"...
  6. Skoro tak to śmiało. Ale dalej nie sprecyzowałeś czy chcesz M30 czy M60 silnik...
  7. Ja mam V8, 218KM i w Polsce więcej nie trzeba, jedynie w szybkiej trasie brakuje 6tego biegu bo obroty za wysokie, ale mocy raczej nie ma gdzie wykorzystać. Tylko jeśli to ma być Twój pierwszy samochód, to te 218KM i tylny napęd mogą Cię przerosnąć. Zastanów się dobrze ;)
  8. KecajB10
    e32 750il dymi
    Na jaki kolor dymi? Na biało - płyn chłodniczy przedostaje się do komory spalania, Na niebiesko - olej przedostaje się do komory spalania, Na czarno - za duża dawka paliwa w stosunku do powietrza, ale w benzynowym silniku to raczej rzadkość. Która opcja by to nie była, naprawa w V12 tania nie będzie.
  9. Kupisz tanio - władujesz się w bagno. To auto zawsze wymaga mniejszych czy większych nakładów pieniędzy, zawsze jest coś, co może być w lepszym stanie niż jest na samochodzie. Zależy też o jakiej wersji silnikowej mówisz. M30B30 jest silnikiem prostym, ale wymaga opieki, jak kontrola luzów zaworowych itp. M60B30 jest natomiast nowocześniejszy i bardziej zaawansowany technicznie i mówiąc wprost ma co się zepsuć. Za to odpada w nim kontrola luzu zaworowych. Wspominam o luzach, bo przy instalacji LPG jest to bardzo istotne. Instalacja tylko i wyłącznie sekwencyjna, najlepiej zlecić montaż samemu niż kupować zagazowane. Do M30B30 dobra sekwencja podejrzewam ok. 3500zł, do M60B30 ok. 4500-5000zł. Jeśli nie masz choć trochę pojęcia o podstawach mechaniki i nie umiesz nic przy aucie zrobić - to nie jest raczej auto dla Ciebie. Jakbyś miał jeździć z każdą usterką do mechanika, to puści Cię z torbami. Moje E32 jest moim pierwszym autem, ale kupione stosunkowo tanio, dlatego ciągle walczę z doprowadzeniem auta do ładu po poprzednim właścicielu. Jeżdżę nim na co dzień, po ok. 30-40km i spalanie kształtuje się od 14,5-16 litrów gazu, z tym że podejrzewam że jak doprowadzę wszystko do ideału będzie trochę mniej. Na krótkich dystansach (3-5km) pali litr, góra dwa więcej z włączoną klimą. Nie jest to auto dla przeciętnego użytkownika i jeśli chcesz je traktować jako dupowóz - odpuść ;)
  10. Może przemówi do Ciebie fakt, że takim Passatem jak wspomniał qba zarobisz więcej, bo mniej pali... Szkoda auta na takie eksperymenty, a po tym wszystkim dojdzie kolejny niezadowolony właściciel, który wyrabia marce taką a nie inną opinię, bo auto mu się psuło, nie chciało jeździć na gazie, dużo paliło itp.
  11. Jeśli będzie to tania instalacja mieszalnikowa to da rade. Ale nie będzie to dobre dla silnika. Poza tym zadając takie pytanie na forum miłośników BMW, chyba ewidentnie zabłądziłeś.
  12. KecajB10
    M60 układ wydechowy
    Mam nadzieję, że to będzie kwestia rur łączących, a nie budowa tłumika...
  13. KecajB10
    M60 układ wydechowy
    Jeszcze jedno pytanie: gdzie jest różnica w wydechu między 750i, a 750iL ? W sensie gdzie jest nadrobiona różnica w długości? W którym elemencie?
  14. Przekładnię trzeba zmienić, podpiąć do niej ten kabel, który jest pod maską, i kupić moduł, wpiąć do wtyczek koło głośnika i wsio. Manetkę można kupić za 20-30zł z wiązką, jak z montażem nie wiem, bo jeszcze to przede mną, ale podejrzewam że po zdjęciu kierownicy, wszystko skończy się na podmianie manetki i przepięciu wtyczek, choć pewności nie mam.
  15. Co do Servotronica, sam jestem po takiej przekładce i wtyczka jest przymocowania na kielichu lewego amortyzatora pod maską, musisz dobrze się przyjrzeć. A co do OBC, znajomy ma tak samo, pełny OBC IV i nie ma manetki przy kierownicy. Ja OBC IV dokładałem, i manetki na razie też nie mam. Pozdrawiam ;)
