norbert735il
  1. wpisz sobie w GOOGLACH przycisk asc lub pdc i wciśnij w przeglądarce GRAFIKA wtedy ci wyskoczą zdjęcia.... :norty:
  2. najlepiej jedź do gościa który ma części używane do BMW u niego na pewno znajdziesz taki co ma byc.. bo na allegro są tylko będzie ci ciężko znaleźc taki jak ma byc bo nawet nie przymierzysz a wzrokowo to wszystko może pasowac :norty: a może ty masz w tym miejscu PDC
  3. ja miałem taki http://allegro.pl/oryg-bmw-3-e36-z3-5-e34-7-e32-przycisk-asc-i4866408667.html
  4. ooooo...to jest oryginalny kabel do asc :cool2: w po pszedniej becie miałem taką samą kostke jak ty...wiem bo wymieniałem w przycisku żarówke musisz miec inny przycisk :norty:
  5. witam, zrób zdjęcie tej kostki
  6. zgadzam się z tobą, że zależy od miasta i głównie od policji... u mnie jak zobaczył,że jade to myślałem,że się zabije (po trupach) żeby mnie zatrzymac za xenony oglądał lampy,brak spryskiwaczy na zderzaku musiałem otworzyc maske i zobaczy przetwornice na wierzchu,gdzie w oryginalnych masz schowane... no i nie można było się dogadac w żaden sposób (SŁUŻBISTA) i dowód poszedł... :cry2: a jak założyłem zwykłe żarówki to w nocy nic nie widziałem między zwykłym ,a xenonem :cry2:
  7. ja bym ci odradził dokładac xenony booo... :nienie: zabiorą ci dowód-musisz miec lampy inne,spryski na lampy i przetwornice musisz miec schowane :cry2: wiem co mówię bo mi za to zabrali dowód i wróciłem do ori :norty: pozdrawiam
  8. sprawdź czy masz iskre - jak iskry nie będziesz miał na świecach to wina czujnika położenia wałka korbowego(przy kole zamachowym) ja tak miałem ,że nie nagle nie mogłem jej odpalic ,ani na pb czy lpg-okazało się,że nie ma iskry wymieniłem czujnik i jest ok :cool2:
  9. norbert735il odpowiedział(a) na Robson34 temat w E32
    śmiało możesz odpinac nic się nie stanie :8)
  10. norbert735il odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    przed kupnem oryginalnej gumy kupiłem zamiennik(ok. 60-80 zł.) i pojeździłem na niej 3-tygodnie więc nigdy więcej zamienników bo 7 er nie lubi zamienników ja kupiłem oryginalną gume i podpore wału to beta śmiga jak należy lepiej dac więcej ale raz,a nie kupic zamiennik i później jeszcze oryginał ....
  11. masz ASC ??? jak masz to je wyłącz i zobacz wtedy czy jest tak samo. Jak przy wyłączonym ASC będzie ok to moim zdaniem wina leży w wysokości opon-musisz założyc opony o jednej wysokości u mnie tak było
  12. norbert735il odpowiedział(a) na norbert735il temat w E32
    już zamieściłem tam gdzie powinno byc :cool2: proszę o usunięcie tego posta :8)
  13. norbert735il opublikował(a) temat w E32
    Witam, kupie sonde lambde orginalną do bmw e32 3,5 l 90r. -używaną w dobrej cenie kontakt na gg 1145494 pozdrawiam
  14. witam ja u siebie wymieniałem główne i korbowodowe nominalne firmy Kolbenschmidt i zapłaciłem łącznie 450 zł. Wiadomo,że intercars ma ceny jak z kosmosu także poszukaj gdzie indziej
  15. witam, widziałem tą becie na 7 er. :cool2: ładna bestia :twisted: z tego co pamiętam jest jeszcze jedna :norty: http://7er.pl/showthread.php/30115-E32-730 pozdrawiam :8)
