Treść opublikowana przez webster1981
320d duże obroty chyba padła turbina
no to był walnięty elektor zawór jakiś tam został naprawiony i dalej nie chce odpalić zero błędów,a elektryk z niego jest fachura zaczęli wykręcać świece i na jednej jest sporo oleju chyba na 4,no ale chyba nie od tego nie zapala, bo by zapalił ale nie chodził na wszystkich garach dobrze rozumiem :( i Jeszcze jedno bo sie z tym nie spotkałem nigdy czy jest możliwe podejść z jakimś interfejsem za 25tys i nie podłączając żadnych przewodów połączyć sie z autem chodzi o e46 jesli tak jak to jest możliwe bo tak to sie stało u jednego speca u nas w mieście
ok dzięki będziemy na razie szukać oleju i kogoś z kompem
ma PRZED LIFTEM moc ok 130km
witam. Znajomy ma e46 2.0d 01r jadąc do pracy po przejechaniu 20km auto obroty na max auta nie szło zgasić ale ze jechał na 5 to jakoś tam zadusił. I teraz pytanie co to może byc czy turbina czy cos innego ciemno było ale dymienia nie było widać, a przy walniętej turbinie raczej by kopcił i co jeszcze nie świeci wo gule kontrolka ładowania czy to ma cos to znaczenia? teraz go z holowałem i strach odpalać
TDS - spalanie 12 litrów to normalne?
właśnie sprzedałem tds z tego powodu ze palił po miescie nawet do 15l no i teraz te ceny ropy
szarpie po miedzy 1500-3000 obr. na gazie
o to mi chodzi żeby sie nie ładować w większe koszta na sam początek bo sam na pewno inne rzeczy do porobienia nie nowe auto
witam jestem na etapie szukania auta i znalazłem 2.0 97r w gazie i sprzedający stwierdził ze gaz jest 3 lata BRc ZA 3500TYS. ale jak sie na grzeje to szarpie po miedzy 1500-3000 obr. na gazie, a na benie normalnie chodzi.Bac sie tego czy to może być jakaś tylko regulacja może miał ktoś już takie objawy Pozdrawiam
siedzenia z e36 do e39 będą pasować
le to nawet nie ma sensu jechac po nie, dzieki
Siedzenia z e36 do e39 będą pasować? Bo musze dac do szycia siedzenia przednie , a to potrwa jakies 3 dni, a mam siedzenia od e36 do bym wsadził tylko kierowcy na te 3 dni żeby jakoś śmigać do pracy bo tak na taborecie nie wypada :D
pilne!!! rozrusznik sam kreci
Witam. Mam tds i rano chciałem go odpalic troche mrozu przyszło to przeważnie za 2 razem odpalił a dzisiaj nie chciał nawet za 3 razem i do tego nie rozłączył sie rozrusznik kręcił sie cały czas chyba z jakieś 5min.ale sam silnik od rozrusznika bedix odbił oczywiście kluczyk wyciągnąłem i nadal był prąd w rozruszniku, po tych 5 min spróbowałem jeszce raz to krecił cały rozrusznik ale jakies 2 minuty i chyba akumulator padł ale tez nie szło go rozłączyć. Gdzie jest przekaźnik od rozrusznika moze on sie stopił?
[e39} tds zgniła rurka wody w głowicy
w
Reflektor przednie e39 98r
i tak będę musiał zrobić, ale na razie mam problem z innej beczki chodzi o ugniata rurkę w bloku pod kolektorem ssącym z tyłu silnika od wody
witam jak w temacie zgniła mi rurka w głowicy po prawej stronie na koncu silnika pod kolektorem ssoncym i nie mam pojęcia co z tym zrobić czy przerabiał już ktoś taki temat http://moto.allegro.pl/glowica-e39-tds-i1904343039.html wąż po prawej ok fi 20 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 pod szpilką nr 5
Żarówkę H7 wkłada się w plastikową oprawkę i po włożeniu oprawki w gniazdo przekręca się i to mnie interesuje jak wyglada ta wkładka ? na lampach mam hela to chyba org. Mam blaszki ale w nich h7 lata jak świnia w siodle. chce jechać do rodziny i wracać w nocy ale [BAD] muszę wcześniej bo brak świateł to masakra
żarnik wygląda na hb3 ale to jest podróba raczej z allegro
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a0c0a5bf3438d33.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5be1a4b5e7ce132b.html
wiec kupiłem e39 i tam w przednich lampach były ale xenony jakieś chińskie i sie przepalił jeden palnik, no to chciałem je wywalić całkiem bo one były montowane \w tradycyjny sposób opaskami i wkrętami :duh: i teraz nie wiem jakie żarówki mam szukac niema tam żadnego zabezpieczenia jak w zwykłych lampach lata tam jakas okrągła blaszka ale jest luzna i raczej chyba od tego xenonu ale nie jestem pewny. rok 98 i czy sa jakies rodzaje czy wszystkie e39 maja tak samo proszę o jakieś fotki żeby sprawdzić czy mam wszytko w tej lampie od tyłu
ksenony - brak poziomowania w jednej lampie
jest zapowietrzony układ
witam nie zaczynam nowego postu podepnę sie tu. wiec kupiłem e39 i tam w przednich lampach były ale xenony jakieś chińskie i sie przepalił jeden palnik no to chciałem je wywalić całkiem bo one były montowane n tradycyjny sposób opaskami i wkrętami :duh: i teraz nie wiem jakie żarówki mam szukac niema tam żadnego zabezpieczenia jak w zwykłych lampach lata tam jakas okrągła blaszka ale jest luzna i raczej chyba od tego xenonu ale nie jestem pewny. rok 98 i czy sa jakies rodzaje czy wszystkie e39 maja tak samo proszę o jakieś fotki żeby sprawdzić czy mam wszytko w tej lampie od tyłu
Jakie żarówki
luz na srubie od visco
witam jak wyciągnąć osłonę wentylatora w tds bo nawet wykręciłem chłodnice i nic nie moge odchylić obudowy tak żeby wyszła bo mam żaluzje i ani w jedna ani w druga jest jakis patent na to
jest gdzieś jak wymienić pompę wody i pasek
witam ma ktos gotowca jak wymienić pompę wody w tds no i przy okazji pasek najlepiej foto bo szukam po forum ale chyba słabo a chciał bym sie zabrać za to sam.
ja jak patrze od gory i dotykając śmigło to rusza sie cała oska z kołem na pasku to co widac to ma luz to muzę sie rozlecieć w czasie jazdy ?
zamówiłem już pompę bo i tak sie przyda wymienić bo na pewno jeszcze oryginalna i przy okazji pasek , zobacze jak rozbiore
