kluku
Treść opublikowana przez kluku
  1. Byłem znowu na diagnostyce skasowalismy błąd po 40 kilometrach znowu nie dalo się jechać. Ponizej trzech tysięcy obrotów tak jakby się zalewał, przerywa i gaśnie juz nie wiem co mam robić
  2. Wymieniłem górny czujnik wałka rozrządu z ERA na VDO siemens cena 252 zl, wszystko było ok silnik ucichł zero stukotu wtrysków obroty w normie moc wróciła. Po przejechaniu kilometra zaczoł przerywać osłabł tylko wysokie obroty, wolne 400 mniej i kuleje, po zgaszeniu nie dało się odpalić, sprawdziłem wtyczkę jest ok znowu odpalił ale dalej kuleje i jest nie do jazdy. Dodam zę rok temu wymieniałem komplet czujników dolny i górny firmy ERA. Teraz góra VDO i dół ERA mogą sie gryść ?
  3. Witam, Znajomy zrobił mi diagnostykę komputerową korzystając z programu BMW Carsoft, nic z tego nie rozumiem http://imageshack.com/a/img909/1307/Vyf0GZ.jpg oraz później korzystając z programu inpa z którego wychodzi, że na różnych cylindrach są różne błędy. Proszę o pomoc w trafnej diagnostyce usterki. http://imageshack.com/a/img909/7862/20cTdT.jpg http://imageshack.com/a/img908/5561/HcsTZA.jpg Dodam, że silnik zaczął głośno pracować( hydraulika coś w głowicy tylko na ciepłym silniku) jakby się zalewał i nie miał pełnej mocy, falują czasem obroty i nie równo pracuje.
  4. Ustaw zbieżność i będzie git ;p miałem podobnie.
  5. kluku odpowiedział(a) na kluku temat w E30
    szalu nie ma wiadomo ale jest zdecydowanie gorzej. nie wiadomo o co biega kreci sie a nie jedzie tak jakby go co s blokowalo ale wolne trzyma odciecie ma ale przy jedzie slabizna ;/
  6. kluku opublikował(a) temat w E30
    Witam Ostatnio mam problem, samochodzik po odpaleniu pieknie trzyma obroty ale gdy chce ruszyc to robi zabke przerywa, a jak dam buta to sie wkreca jak motorynka i nie chce isc zabardzo.... na gazie smiga ale tez szalu nie ma. Manipulowalem przy przeplywce a mianowicie wyregulowalem klapke bo byla otwarta i mialem wysokie obroty oraz ustawilem mniej wiecej na wzor innej przeplywki z 1.6. teraz pytanie pompa paliwowa koniec ? Wymienilem juz caly osprzet w silniku nowe swiece kable itp. Nie dotykalem tylko filtra paliwa pompy paliwowej oraz przeplywki.
  7. kluku odpowiedział(a) na kluku temat w E30
    Naprawione !! okazalo sie ze belke mialem krzywa oraz tuleje na belce sie skonczyly wymienilem podzespoly i trzyma sie drogi niesamowicie az przyjemnie sie jedzi :D
  8. kluku opublikował(a) temat w E30
    Witam, zmienialem tej wiosny oponki na letnie i po 2 miesiacach okazalo sie ze z lewej strony zostaly druty.. Samochód ma negatyw z tylu i ogolnie jest chyba przestawione. Na mokrym czy w zime nie da sie jechac rzuca tylem. I teraz pytanie mogla sie buda przestawic czy tylko sama belka ?
  9. Witam w desce rozdzielczej znajdują sie zielone kontrolki które powinny sie palic teoretycznie. U mnie sie pali ostatna zielona co to oznacza ? za co wgl one odpowiadaja
  10. kluku odpowiedział(a) na kluku temat w E30
    No to tak Ładowanie na wlaczonych swiatlach 14 jak odpale wszystko to spada do 12.50 chwilowo ;/ Alternator nowy bo stary uzmazylem. hydraulika nowa remontowalem gore popychacze + walek. Dolot tez guma przeplywomierza nowa uszcczelki kolektora rownierz. jedyne czego nie wymienialem w tym silniku jeszcze to aparatu zaplonowego, przeplywki i rozrusznika :S. Wydaje mi sie ze wentylator nawiewu kradnie prad.... No i to od tego paliwa zatkalem srubka i odlaczylewm i zaczol chodzic w mare rowno.
  11. kluku odpowiedział(a) na kluku temat w E30
    aku jest sprawny kiedys krecilem z 15 minut. I dawal rade. aaa i wlasnie jak odpale cala elektryke nawiew nacisne stop itp itd to zaczyna bujac
  12. kluku odpowiedział(a) na kluku temat w E30
    rozebralem caly dolot wsadzilem sprwany w 100 % silniczek krokowy.. wymienilem wlasnie czyjniki wody umylem wszystko w benzynce ekstrakcyjnej i dalej faluje !!!!! podkrecilem mu obroty chodzi na benzynie na 1100 1300 jakos tak a na gazie 900. Nie wiem moze cos prad krasc ? ze przygasa. Z przodu silnika jest taki regulator cisnienia paliwa odlaczylem go i sie poprawilo lekko moze byc uszkodzony ?
  13. to chyba jakis cud
  14. kluku opublikował(a) temat w E30
    Witam mam problem.. moj silnik faluje przy odpalaniu z 1500 na 600 ze az zadrzy. Powtarza sie tak z 3 razy , potem obroty wskakuja na 800 900 i stoja jak dzwon. Dzieje sie tak na cieplym i zimnym. Tak samo jest gdy jade po czym stane na swiatlach na przejsciu itp. Cisnienie w ukladzie paliwowym jest ok, olej w siliku , plyn w chlodnicy, nowe kable, swiece, sonda lambda, silnik krokowy juz chyba 3 włożyłem !! Czujnik temperatury cieczy ma na to wplyw ? Ma ktos takie objawy ? ? Prosze o pomoc
  15. dzieki wielkie za pomoc :)
  16. a w jakiej pozyci miernik ustawic ? i sprawdzic na wtyczce tak ?
  17. wodor znaczy nie para wodna tak ? bo skoro nie ma wodoru to dostaje duza dawke i sonda nie dziala tak mi sie wydaje. na zimnym pluje spalinami jak sie zagrzeje to para leci czyli wodor to znaczy ze w jakims tam % mam sprawna sonde. pali mi 10 benzynki przy zwawej jezdzie to chyba dobrze ? jebane 1.6 xD
  18. Witam, mój silniczek krokowy nie dziala po wypieciu wtyczki auto pracuje dalej... na wolnych obrotach. Zalózmy ze go wyciagne i wymyje w bezynie ekstrakcyjnej i wgl sprawdze jego stan wewnetrzny pomoze to cos ? I jeszcze jedno pytanko. sonda Lambda na zimnym silniku daje duzo paliwka jak sie sonda nagrzeje to powinna isc para wodna tak ?
  19. kluku odpowiedział(a) na krumkerson temat w E30
    łozyka piasty przod i tyl obstawiam z tylu bo mi tez hucza.
  20. wlasnie to jest fascynujace bo sa jak nowety... przelezaly gdzies razem z fiatem 125 p a co jest najlepsze detek do nich nie ma ;O
  21. apropo wsk to mam opony stomil na mojej wfm z 56 roku i do tej pory sie trzymaja
  22. znajomy jest wulkanizatorem i powiedzial tak. Nie bedziesz szrzowal i przeciazal to bedzie wszystko ok. wiele osob jedzi z takimi oponami ze szok dostawczaki maja w gorszych stanach dhl upc itp. Opony sa w ladnym stanie tylko ze ta data. A co sadzicie o debicy frigo ? podobno super opona
  23. napewno uslysze :D jest ryzyko jest zabawa
  24. Siema posiadam opony stomil kormoran z fiata 125 p 14 xD i chce je zalozyc. bieznik jest w pytke tylko ze 86 rok !! co mi grozi przy jedzie ? w wsk mialem z 56 roku opny stomil i do dzis smigaja !!
  25. co wy chcecie od 1.6 one tyle pala napewno wiecej niz 1.8. 12 13 l to przywoity wynik w bmw. Stare wysmigane silniki umeczone zyciem.
