erule
Treść opublikowana przez erule
  1. erule opublikował(a) temat w E65, E66, E67, E68
    Witam, Jakie świece najlepiej zastosowac do e65 745i z 2004 roku?
  2. Bede drazyl temat. Dzisiaj rano pojawil sie podobny problem.Po odpaleniu tak jakby nie wszystkie cylindry pracuja. Jak chwile auto pochodzi to znowu zaczyna rowno pracowac. Podejrzewam,ze swiece sa walniete, ale bardzo bym prosil zeby jakis specjalista sie wypowiedzial. Ponizej screeny z INPY.Nadal nie umiem rozkodowac bledow,ale zamieszczam rowniez diagnostyke silnika z momentu kiedy wystepuje blad. http://www.emilmajkowski.com/inpa/error4.jpg http://www.emilmajkowski.com/inpa/error5.jpg http://www.emilmajkowski.com/inpa/error6.jpg http://www.emilmajkowski.com/inpa/error7.jpg
  3. Oczywiscie nie oczekuje diagnozy, ale przydatne bylyby opisy kodow bledow. Znalazlem strone http://www.endtuning.com/bmwcodes.html#ecutop ale i tak nie do konca rozumime jak mam znalezc kody. Np biore pierwszy i dekoduje z HEX na Decimal Hex: 274E Dec: 10062 Szukam 10062, ale nie ma takiego kodu. Bede wdzieczny za pomoc.
  4. Witam, Dzisiaj rano po odpaleniu silnika wyskoczyl error check engine. Obroty silnika byly wysokie (ponad 2tys) i falowaly. Po wylaczeniu i wlaczeniu silnika blad z idriva zniknal ale zostal na tablicy (engine). Podlaczylem auto do kompa i widac byly nastepujace bledy. Niestety po usunieciu bledow ikonka z tablicy nie zniknela.W idrive jest czysto. Co moze byc problemem? BMW 745i http://www.emilmajkowski.com/inpa/error1.jpg http://www.emilmajkowski.com/inpa/error2.jpg http://www.emilmajkowski.com/inpa/error3.jpg A moze zle usuwam bledy w INPIE? Wybieram Functional jobs i pozniej czyszczenie bledow.
  5. erule odpowiedział(a) na sebol45 temat w E65, E66, E67, E68
    zgadzam sie, ze bez kompa ani rusz. Ale nie otrzymalem odpowiedzi na swoje pytanie jak wymienic czujnik :)
  6. erule odpowiedział(a) na erule temat w E65, E66, E67, E68
    Ok,dzieki. A w ktorym miejscu sa te zatrzaski dokladnie? Na dole, na gorze? Oczywiscie bede to robil w garazu :)
  7. a nie ma jakis bezpiórowych pasujacych do 7?
  8. ok dzisiaj wzialem sie za odpiecie kabelkow od napinacza tak jak radzil kolega,320SI - kostka przy elemencie nr.8 . Pytanie glupie ale w jaki sposob wyjac ta mala wtyczke. Reka mi sie tam nie miesci. Czy ta wtyczka wypina sie do gory czy trzeba cos podwazyc? http://www.emilmajkowski.com/inpa/wtyczka.jpg
  9. erule odpowiedział(a) na sebol45 temat w E65, E66, E67, E68
    dzieki za rade, wiem, ktory mi nie dziala. Tylni srodkowy prawy.
  10. Witam, Pewnie temat maglowany na forum wielokrotnie, ale nie znalazlem odpowiedzi. W jaki sposob przez interfejs OBDII i za pomoca programu INPA ustawic swiatla dzienne w BMW e65 745i z 2004 roku? Z gory dzieki
  11. Witam, Problem u mnie caly czas wystepuje i zaden mechanik nie chce sie bawic z jego usunieciem. A jak wiadomo pora roku zmusza do uzywania plynu (nie wody) wiec koszt jest znaczny jesli na kazde 100km musze zuzywac 5l. W trakcie nalewania plynu czasem wykapuje od razu przy kole a czasem nie. Bardzo dziwna sprawa, tak jakby czasem wyciekalo a czasem nie. Czy jest ktos w Wawie, kto moglby na to spojrzec? Albo moze jakas rada jak dostac sie do zbiorniczka plynu? Dzieki
  12. Witam, Jakie wycieraczki(zamienniki) pasuja do e65 z 2004 roku? Wiem, ze sa jakies Bosha ale nie pamietam dokladnie jaki maja symbol? Czy pasuja moze jakies standardowe, ktore nie kosztuja 300PLN? Jak je wymienic, wycieraczki sa troche schowane pod maska i da sie je tylko kawalek podniesc bo opieraja sie o maske? Czy jest jakis sposob zeby zatrzymaly sie w polowie szyby? Z gory dzieki
  13. erule odpowiedział(a) na sebol45 temat w E65, E66, E67, E68
    Witam, Mam podobny problem z czujnikiem. Raz dziala a raz nie. Jak go wymienic? Trzeba wyciagac zderzak? Z gory dzieki za instrukcje
  14. erule opublikował(a) temat w E65, E66, E67, E68
    Witam, Zaczepiłem lusterkiem kierowcy i obudowa sie troche przekrzywiła. Lusterko składa się ale jest przerwa w obudowie. Jak odkreca sie frontową częśc obudowany? Czy ona jest klejona czy gdzies sa ukryte jakies sruby? Dzieki
  15. Witam, Kilka pytan: 1. Skad mam wiedziec, ktory silnik powinienem wybrac w Inpie dla E65 745i z 2004 roku? Gdzie to moge sprawdzic? Wybieram po uruchomieniu: F4 - E65 http://emilmajkowski.com/inpa/engine_selection.jpg 2. Po wybraniu Funcional Jobs mam wszystko po niemiecku. Jak mozna spolszczyc ta czesc INPY. Mam we 3. Jak skasowac inspekcje przez INPE dla E65? 4. Gdzie mozna sprawdzic Running Values czy wartosci sensorow jak temperatura itp.? (moze ktos ma jakis tutorial najciekawszych funkcji do INPU)? 5. To chyba bedzie najtrudniejsze pytanie. Czy mozna, a jesli tak to jak przez sterowanik OBDII sprawdzic ilosc zakodowanych kluczykow w samochodzie? Z gory dzieki za pomoc
  16. Witam, Ok, a gdzie te wszystkie wtyczki sie znajduja? W schowku po stronie pasazera?
  17. Witam, Ostatnio zauważyłem, że kabelki (izolacja) obok wsuwek pod siedzeniem kierowcy sa przetarte. Przelutowalem wsuwki, skasowałem błąd ale niestety pojawił sie ponownie. Nie wydaje mi się,żeby to był błąd maty kierowcy bo cały błąd jest nasępujący: Driver restrainty system fault!" Belt tensioner or belt tension limiter faulty. Ensure your seat belt is fasten. Wskazywałoby to na cos zwiazanego z pasami bezpieczenstwa. Mam interfejs INPA do BMW, gdzie mozna sprawdzic dokladnie, ktory element spowodowal blad lub kod bledu (poprosze o dokladne info gdzie wejsc w menu bo mam niestety po niemiecku)? Bede wdzieczny za wskazowki.
  18. Witam, Mam w swojej e65 przycisk w kierownicy do sterowania glosem. Niestety nic sie nie dzieje jak go naciskam...w instrukcji jest napisane, ze powinno byc pikniecie, po ktorym mozna wydawac komendy. Jesli mam iDrive po angielsku to czy sterowanie glosem tez jest po angielsku. Jakimi komendami mozna to sprawdzic (moze ktos ma liste komend) Druga sprawa to bluetooth. Pytam w tym samym temacie bo to chyba ma zwiazek ze sterowaniem glosem i podlaczeniem telefonu komorkowego przez bluetooth. Jak podlaczyc telefon zeby dziala z zestawem glosnomowiacym (co prawda mam telefon w swoim bmw ale nie chce mi sie ciagle przekladac karty sim)
  19. Witam, Co ile tysiecy kilometrów powinno sie wymieniac olej w skrzyni biegów w BMW 745i z 2004? Kogo mozecie polecic z Warszawy i okolic do wymiany oleju? Z gory dzieki
  20. Witam, Swieci mi sie kontrolka poduszki kierowcy, blad na komputerze to sensor obecnosci kierowcy. Mam w zwiazku z tym kilka pytan: 1. Gdzie dokladnie znajduje sie i jak dobrac sie do tego sensora w BMW 745i z 2004 roku? 2. Gdzie mozna kupic jakis zamiennik i ile kosztuje. 3. Czy warto mostokowac sensor czy lepiej kupic nowy bez wzgledu na koszt, czy poduszka bedzie dzialac ok ze zmostkowanym sensorem? Z gory dzieki za pomoc
  21. ok, dzieki za info. A czy bede musial sciagac zderzak? Jesli tak to w jaki sposob, gdzie znajduja sie mocowania/sruby?
  22. Dla innych zainteresowanych. Kupilem po 68 zl za sztuke na allegro od uzytkowika Lidmar2007
  23. Jaki koszt jest oryginalnych?
  24. Witam, Mam BMW 745 e65 z 2004. Po zalaniu 5l płynu wycieka mi prawie cały zbiornik i podejrzewam, że wyciek jest gdziś przy sprzyskiwaczach reflektorów. Jak można się dostać do tych spryskiwaczy i sprawdzić węzyki doprowadzjące płyn? Słyszałem, że najczęstszym problemem są właśnie węzyki - pękają przez wysuwanie i chowanie sprzyskiwacza.
  25. Witam, Mam BMW 7 e65 z 2004 roku. Przestało mi się palić światło o-ring. Czy mogę jakoś sam wymienić tą zarówke? Z tego co patrzylem to raczej jest cięzki dostęp do reflektora z tyłu. Czy trzeba odkrecać reflektor żeby się dostać do żarówki? Jaka to jest żarówka?
