wyciekanie płynu od sprzyskiwacza
Mam BMW 745 e65 z 2004. Po zalaniu 5l płynu wycieka mi prawie cały zbiornik i podejrzewam, że wyciek jest gdziś przy sprzyskiwaczach reflektorów. Jak można się dostać do tych spryskiwaczy i sprawdzić węzyki doprowadzjące płyn? Słyszałem, że najczęstszym problemem są właśnie węzyki - pękają przez wysuwanie i chowanie sprzyskiwacza.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Ostatnio miałem podobny problem tylko, że u mnie był to wyciek spowodowany pęknięciem pompki odpowiadającej za pompowanie płynu do dysz spryskiwaczy szyby... Koszt pompki 90 zł
  • 2 miesiące temu...
Problem u mnie caly czas wystepuje i zaden mechanik nie chce sie bawic z jego usunieciem. A jak wiadomo pora roku zmusza do uzywania plynu (nie wody) wiec koszt jest znaczny jesli na kazde 100km musze zuzywac 5l.
W trakcie nalewania plynu czasem wykapuje od razu przy kole a czasem nie. Bardzo dziwna sprawa, tak jakby czasem wyciekalo a czasem nie.
Czy jest ktos w Wawie, kto moglby na to spojrzec? Albo moze jakas rada jak dostac sie do zbiorniczka plynu?
Dzieki
Odswiezam temat. Mozesz powiedziec ktory mechanik naprawil Ci problem z pompka? Moze udam sie do niego ze swoim problemem...
Zdejmij lewą czarną (strona kierowcy) górną osłonę obok silnika i będziesz widział zestaw pompek i zbiornik przed lewym przednim kole na samym dole, można się do nich dostać spokojnie bez dalszego rozbierania czegokolwiek, będziesz widział z której ewentualnie pompki cieknie bo będziesz miał mokry ślad, one często pękają, i to na 90% będzie to, jeśli puszcza pompka spryskiwacza reflektora to też będziesz miał dostęp dłonią żeby sprawdzić czy jest mokro ale wtedy żeby wymienić spryskiwacz lampy musisz zdemontować cały zderzak.
Witam nie wiem skąd jestes ale jeżeli nikt nie chce podjąć sie naprawy to zapraszam do nas. Pozdrawiam STS AUTO www.stsauto.pl
Dzieki, ze wreszcie ktos sie zglosil chetny do naprawy. Chyba jednak bede malowal zderzak to przy okazji lakiernik mi zobaczy...
Pompki same nie pękają, trzeba im w tym pomóc. A pomagasz jeżdżąc jesienią z wodą zamiast płynu niezamarzającego. Jak przychodzi większy przymrozek i woda w pompce zamarznie, to efekt jest właśnie taki...
Oddalem auto do malowania przednego zderzaka po spotkaniu z jakims swietnym kierowca pod supermarketem. Lakiernik powiedzial, ze nie ma zadnego wycieku :shock: Nalał cały zbiornik, pryskał, kombinowal...zobaczymy w praktyce...
