matilapy
Treść opublikowana przez matilapy
  1. reczny spusc, a jesli nie masz zaciagnietego to nacisnij a przod i wroci do normy
  2. matilapy odpowiedział(a) na Merol temat w E46
    Być moze płyn chłodniczy widac na zdjeciu, ze spływa w miejsce zaznaczone przez ciebie z przodu oslony dokładnie tam gdzie jest zbiorniczek i krociec.
  3. Jutro bede odpowietrzał układ chłodniczy. Na plaskim podlozu odpowietrzac czy lepiej jak przod jest wyżej? Tak mam zamiar odpowietrzac 1. Na początku ustawiam ogrzewanie samochodu na najwyższy tryb. Dmuchawę ustawiam na najniższy tryb i przekręcam kluczyk na zapłon 2. Wykręcam śrubę odpowietrzającą chłodnicy, jest obok korka wlewu. Jak będzie się wylewać przez nią płyn chłodzący bez pęcherzy powietrza - zakręam. 3. Wykręcam dodatkową śrubę odpowietrzającą na obudowie termostatu. Jak układ się odpowietrzy - zakręam. Nie we wszystkich wersjach ta śruba występuje, jak nie masz - nie musisz tego robić. 4. Odpalam silnik, ogrzewanie cały czas włączone, nie zakręcam korka wlewu. Lekko przegazuje auto, resztki powietrza wydostaną się z układu, a poziom płynu chłodzącego spadnie. Kontroluje go, jak będzie poniżej oznaczenia max - dolejam. 5. Rozgrzeje silnik do temperatury roboczej, zostawam na biegu jałowym i ponownie odkręć śruby odpowietrzające. Musi się z nich wylewać płyn chłodzący bez pęcherzy powietrza. 6. Zakręćam śruby, dolewam płynu do poziomu oznaczonego max, zakręć korek wlewu. 7. Nagrzaam silnik do momentu aż otworzy się termostat. 8. Gasze silnik. Kontrolę płynu chłodniczego przeprowadzamy po całkowitym ostygnięciu silnika. Ewentualne braki uzupełniamy. Gotowe
  4. tak tylko ja mam do aso 80km w obie strony, nie jest oplacalne jechac po uszczelke za pare groszy zlalem okolo 5l, u mnie do ukladu wchodzi 6l, z gazem moze troche wiecej
  5. lepiej jak samochod stoji na plaskim przy spuszczaniu czy przod moze byc wyzej? znalazlem ta srube tylko skad wziazc uszczelke po odkreceniu wydaje mi sie, ze stara nie bedzie sie nadawala sproboje tak jak pisał " danielxc717 " z dolnym wezem chlodnicy
  6. To powiedz mi dokladnie gdzie jest spust z bloku silnika, oraz czy podkladke pod ta sruba trzeba wymieniac na nowa?
  7. wiec jeszcze spuszczac z bloku czy tylko z chłodnicy wystarczy?
  8. Ok, Sprawdze ile litrow zleje
  9. matilapy odpowiedział(a) na lechuk3 temat w E46
    Muszisz sprawdzic srednice tuleji, Wystepuja dwa rodzaje 60mm i 66mm, ja bym na twoim miejscu kupił wkłady lemfordera sa niewiele droższe od meyle hd
  10. dzie dokladnie znajduje sie na bloku?? trzeba nowa uszczelke?
  11. Jetem po zmianie zbiorniczka wyrównawczego i mam zamiar zmienic płyn. Przy wymianie płynu chlodniczego trzeba zlewac z bloku silnika czy wystarczy tylko z chłodnicy?? Jesli tak to tpo odkreceniu trzeba zmienic podkładne pod ta sruba na nowa?
  12. witam, Jak czesto wymieniac filtr powietrze, kabinowy oraz paliwa. Zaznaczam, że samochod mam w gazie i zrobiłem na nim ok 40 tys.
  13. matilapy odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    lepiej zostawic odłaczona czy podłaczyc?
  14. witam, Cieknie mi płyn chłodniczy z krócca pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Wydaje mi sie, że leci ze sruby oznaczonej nr 2 idzie tam orgin? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=17_0140&hg=17&fg=05
  15. matilapy odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    sprawdzone i tarcza wymaga przetoczenia
  16. matilapy odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    Jakos, czy lepiej textar lub ate?
  17. matilapy odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    czyli oplaca sie czy lepiej ATE lub textar?
  18. matilapy odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    ok to teraz kwestia jakie klocki kupic, co powiecie o zimmerman?
  19. matilapy odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    Wiec czujnik mi sie od klocków nie zapalił, ale juz sa słabe i zle przystaja do tarczy wiec wymienie. Czujnik trzeba kupic nowy czy stary bedzie dobry? Co jeszcze musze kupic?
  20. matilapy odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    sprawdze zarówki, klocki i tak mam do wymiany bo sie i nie przylegaja wewnatrz dobrze do tarczy
  21. matilapy odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    hamuje to zapala się kontrola swiatła tył prawa strona (nie zawsze)
  22. matilapy opublikował(a) temat w E46
    Jakie klocki polecacie włożyc na tył zastanawiałem sie nad ATE, Textar i Zimmermann, ktore wybrac? Może ktos poleci inne? Podczas hamowania zapala mi sie kontrolka swiateł tylniego czyli czujnik jest do wymiany czy jak jeszcze nie swieci cały czas to nie trzeba wymieniac?
  23. matilapy odpowiedział(a) na Piotrek9333 temat w E46
    Bilstein BNE-A315 sa gazowo-olejowe, tak jaki sachs. chyba ze sie myle to prosze mnie poprawic;/
  24. łoysko fag chciałem brac, Sprzedawca z allegro ma sks za 92zł chyba za tanio
  25. matilapy odpowiedział(a) na Piotrek9333 temat w E46
    Takze mysle nad kupnem zestawu bilsteina z allegro, odboje osłony i poduchy sa lipne(maxgear), dlatego dogadalem sie ze sprzedawca i moge doplacic do poduszek lemfordera oraz oslony i odboje firm(sachs, kayaba, bilstein) Amorki maja takie same oznaczenie wiec czy sa lipne?hmm
