cydor
Treść opublikowana przez cydor
  1. cydor odpowiedział(a) na przerom temat w E46
    Nie powinno zasysać ODMA jest tutaj(nr. 1 odpowietrznik skrzyni korbowej) ------> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1514&hg=11&fg=15
  2. cydor odpowiedział(a) na przerom temat w E46
    Aby sprawdzić poprawne działanie ODMY odpal silnik i odkręć korek wlewu oleju i napisz co się dzieje. Jak będzie ci cieżko odkrecić to do wymiany, jak buchnie ci mocno powietrzem to też wskazuje na niepoprawne jej działanie.
  3. cydor odpowiedział(a) na przerom temat w E46
    A płynu chłodniczego lub oleju nie ubywa ? Ja bym dalej obstawiał przepływkę. Sprawdź przepływkę, spróbuj ją odłączyć i chwilę się przejechać i zobacz jaki jest efekt. Sprawdź też odmę - możliwe, że jest uszkodzona dlatego kopci Ci na biało (zwłaszcza przy zimnym silniku). Jaki masz silnik ? 1.9 ?
  4. cydor opublikował(a) temat w E46
    Panowie podczas wrzucania wstecznego a potem pierwszego biegu daje się słyszeć z tyłu taki głuchy stuk jakby przytłumiony. Co to może być ? Słychać to gdy na przemian wciskiem sprzęgło i wrzucam wsteczny, potem wrzucam na luz, puszczam sprzędło następnie ponownie wciskam i wbijam jedynkę tak jak by gdzieś powstał luz. Zaczyna mnie to martwić ponieważ te stuki się nasiliły (są głośniejsze).
  5. cydor odpowiedział(a) na cydor temat w E46
    Pisałem wcześniej, że odłączyłem DISE i silnik przestał wydawać te dziwne dźwięki.
  6. cydor odpowiedział(a) na cydor temat w E46
    Ale w jaki sposób ją zassałeś ?
  7. cydor odpowiedział(a) na cydor temat w E46
    Wydaje mi się że ten dźwięk wydaje przepuszczająca mębrana, która poprostu nie trzyma podciśnienia.
  8. cydor odpowiedział(a) na cydor temat w E46
    Dzisiaj wziąłem się za DISE. Odkręciłem i jest około minimetrowy luz poprzeczny na klapce: Ale zastanawia mnie co dokładnie daje taki dziwny dźwięk( ) bo wydaje mi się, że nie sama klapka tylko mechanizm nią sterujący jest porostu zepsuty. Po odłączeniu DISY i włączeniu silnika oczywiście zaczął pracować normalnie bez tego okropnego dźwięku. Jak w środku zbudowany jest ten regulator ?
  9. cydor odpowiedział(a) na cydor temat w E46
    Ok wielkie dzięki kolego :)
  10. cydor odpowiedział(a) na cydor temat w E46
    Można to wyciągnąć bez odkręcania dolotu ?
  11. cydor odpowiedział(a) na cydor temat w E46
    :duh:
  12. cydor odpowiedział(a) na cydor temat w E46
    Ale odme wymieniałem 2000 km temu :P i na pewno jest w porządku
  13. cydor opublikował(a) temat w E46
    Panowie proszę o posłuchanie tego dziwnego rzężenia spod maski mojego BMW. Moje podejrzenia to DISA ale proszę o fachowe potwierdzenie moich obaw.
  14. cydor odpowiedział(a) na benek422 temat w E46
    Albo powiem tak - czujnik działa tylko jak jest upał :D a w zwykłe dni odmawia posłuszeństwa :/ Gdzieś lekko nie styka
  15. cydor odpowiedział(a) na benek422 temat w E46
    U mnie to jest na tyle problematyczne ze niestety alarm się nie zazbraja bo komputer myśli że kierowca jest ciągle w środku :cry2:
  16. cydor odpowiedział(a) na benek422 temat w E46
    Mam to samo tylko u mnie jest problem z przodem (lewa strona i prawa) i także przestały działać jednocześnie :/
  17. Wymieniłem ODME bo miałem pękniętą ale to nic nie pomogło(jeżeli chodzi o dolot).
  18. Pomoże kto ?
  19. A te analogowe wykrzykniki ?
  20. Koledzy co oznacza kod 165 i 171? Niepokoją mnie też niektóre odczyty analogowe z IMPY(zaznaczone). http://grypc.net/bledy/1/0.png http://grypc.net/bledy/1/1.png http://grypc.net/bledy/1/2.png http://grypc.net/bledy/1/3.png
  21. cydor odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Miałem tak ostatnio przedmuchałem przepływkę i wszystko git.
  22. Tej kontrolki nie kasuje się żadnym programem. Jak założysz sprawny czujnik to kontrolka zgaśnie ;)
  23. cydor odpowiedział(a) na Maly_B-H temat w E46
    Sam jestem ciekawy co to :D
  24. cydor odpowiedział(a) na Maly_B-H temat w E46
    A bierze Ci olej ? Kopci ? Odkręć korek od wlewu oleju na wolnych obrotach. Jeżeli mocno zasysa i ciężko Ci to zrobić to tak jak koledzy wyżej ODMA do wymiany.
