kkamil
Treść opublikowana przez kkamil
  1. kkamil
    Programowanie kluczyka e 36
    Panowie, A jeżeli samochód jest z 95ego, alarm oryginalny, pilot prostokątny (ze ściętym rogiem), bateria w nim wymieniona i nagle przestało działać otwieranie zamka centralnego "z pilota", to czy może być to kwestia przeprogramowania pilota? Jak to zrobić? Opis na początku wątku dotyczy sytuacji z jakimś przyciskiem w kluczyku. Przycisk mam, ale jest on do podświetlenia zamka (w kluczyku jest mała żarówka).
  2. kkamil
    Sidzi lewa strona
    Nie wydaje mi się. Musiałyby byc długo nierównomiernie obciążone (chodzi tu raczej o spore obciążenie statyczne, nie dynamiczne, bo wtedy by sprężyna by pękła z pewnością). Nie upieram się przy tej sprężynie. Tam są chyba też jakieś podkładki. Może to się wykruszyło? ... Tak zgaduję...
  3. Bardzo dziękuję za obydwie rady :-)
  4. Sytuacja jest taka. Mam w wózku oryginalny alarm połączony z centralnym zamkiem. Otwieranie-zamykanie wózka jest w pilocie. No i własnie przestało działać. Bateria w pilocie jest zmieniona, bezpiecznik cały i zdrowy, otwierając "z kluczyka" centralny działa jak powinien. Tylko pilotem nie można otwierać. Czy mieliście do czynienia z czymś takim? Czy możecie polecić w wawie jakiegoś rozsądnego elektryka? Dzięki za pomoc.
  5. kkamil
    Sidzi lewa strona
    Hmmm... może to nie to (oby), ale... Mi pękł kiedyś ostatni zwój sprężyny, na górze. Sprężyna normalnie siedział w kielichu i wszytsko wyglądało ok. Porównałem dopiero dwie strony po podniesieniu i zobaczyłem, ze fragment górnego zwoju jednak odpadł. Ot, taka sugestia... ;-)
  6. Mam kłopot - wysiadł wentylator nawiewu. Hmmm... dosyć kłopotliwa awaria. W zeszłym tygodniu na chwilę się wyłączył pracując na "czwórce". Wyłączyłem przekręcając pokrętło, później włączyłem znowu, uderzyłem i zatrybił. W tym tygodniu padł na dobre. Bezpiecznik jest ok. Pewnie sam włącznik wysiadł, ale... nie jestem pewny. Czy mieliście coś takiego? Pytanie kolejne - czy wiecei jak wymienić taki włącznik? Na co uważać? Mam półautomatyczną klimę (taką z dwoma małymi pokrętłami pośrodku panelu). Czy wiecie jak zza tego wydłubać ten włącznik? Czy wiecie jak się dostać do silnika nawiewu? Hmmm... domyślam się, ze gdzieś tu takie rady się znajdują, ale... materiałów na forum jest mnóstwoooooooo. Już nie mam siły się przez to przekopywać... :|
  7. kkamil
    Sidzi lewa strona
    Miałem cos takiego, w kombiku. Wymieniłem sprężynę z jednej strony (poprzednia pękła). Nowa najwyraźniej miała inną sztywność, niż ta stara z drugiej strony, pomimo tego, że numery katalogowe się zgadzały. Wkurzony kupiłem parę zupełnie nowych i... jest równiutko. Jeśli będziesz szukał jednej sprężyny - daj znać. Odstąpię nową za symboliczną złotówkę ;-) Od razu luźniej będzie w piwnicy :-)
  8. A ja podrzucę Wam taki link, może się przyda: http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings.htm
  9. O diagnozę trudno... Kiedyś wjechałem w dziurę i objawy później były podobne. Drgania przy jakiejś prędkości i ustawieniu kół. Okazało się, że uszkodzona jest tuleja mocowania wahacza (tylne mocowanie). Bardzo łatwo to zerwać. Ja muszę wymieniać ten elementy mniej więcej raz do roku (wózek ma ciężki silnik). Uważam, że jest to najsłabszy element w E-36 (najmniej wytrzymały, wymagający w naszych warunkach eksploatacji najczęstszych napraw).
  10. kkamil
    Ciezko wchodzi 1ka
    Kiedyś jedynka ciężko mi wchodziła ze względu na zużytą tarczę sprzęgła. Wymiana pomogła. Teraz mam kłopoty ze względu na spracowane elementy mocowania drążka zmiany biegów z jakimś popychaczem (pod podłogą). Dokładny opis problemu, a zwłaszcza sposobu jego usunięcia znajduje się tu: http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Shift_Bushings/E36-Shift_Bushings.htm Właśnie skompletowałem wszystkie elementy. Niedługo zabieram się za wymianę. Generalnie polecam artykuły na www.pelicanparts.com. Znajdziesz tu również opis wymiany oleju w skrzyni biegów.
  11. kkamil
    pomocy grzeje sie !
    Święte słowa. Przy pękniętej głowicy/uszczelce olej mętnieje błyskawicznie, robi się "majonez". Poza tym przybywa go, a płynu ubywa. W drugą stronę - pewnie w płynie chłodzącym miałbyś ślady oleju. Ktoś wcześniej poradził - pompa wody, termostat, wiskoza do wymiany. Zgadzam się. Warto to zrobić. Wydatek nie jest duży, a robota łatwa. Od razu wymień paski klinowe, i tak je trzeba zdjąć. Jeśli silnik jest w takim dobrym stanie, to absolutnie go nie otwieraj!!!
  12. kkamil
    Sprzęgło
    Kupiłem tarczę Sachsa - z łożyskiem, dociskiem, itd. w Intercarsie dałem 630 zł. Robocizna - 300 zł. Po wyjechaniu z warsztatu pół dnia jeździłem, żeby się nacieszyć :-) Różnica kolosalna!
  13. kkamil
    pomocy grzeje sie !
    To może być jeszcze pompa wody. Właśnie przed chwilą opisałem, jak ją zmienić. Mam 328 i też nagle mi się przegrzał. Okazało się, ze urwał się plastikowy wirnik pompy. Zerknij na umieszczony przed chwilą temat. Jesli masz pytania - dzwoń. 501 200 294
  14. Miesiąc temu włożyłem sachsa. Komplet kosztował 630 zł. Podobno takie były montowane w tych samochodach. A jak się generalnie wózek sprawuje? Widzę rocznik i pojemność te same :)
  15. U mnie jest to samo - połowa skali i jeden milimetr. Sprawdzałem silnik. Spec wpatrując się w ekran komputera powiedział, ze silnik pracuje przy temp. 95 st.C , co jest podobno górną granicą przedziału normy. Z układem chłodzenia wszystko jest w porządku. Ktoś powiedział mi, ze może to być konsekwencją odchyleń w składzie mieszanki (ale dotyczyłoby więc to tylko benzyniaków) - przez jakieś nieszczelności dostaje się powietrze, którego jest więc więcej w mieszance, a taka spala się w wyższej temperaturze. Może, nie wiem. Póki co - jeżdżę z tym od ponad dwóch lat.
  16. kkamil
    328 parę pytań
    Baaardzo fajny wózek i super silnik! 328 (kombi) jeżdżę od 2004-go. Silnik to jego największa zaleta. Minusem jest jego ciężar, który odczuwa zawieszenie, a zwłaszcza tuleje wahaczy, ale... Coś za coś. W sumie jednak zdecydowanie warto! Szerokiej drogi! I niech Moc będzie z Tobą! :D
  17. kkamil
    Płyn do chłodnicy
    Wlewam gotowy płyn shell'a. Wczoraj na stacji widziałem jakąś nową jego wersję - long-life.
  18. Hmmm... zależy po jakich drogach się jeździ. W Wawie dziur pełno, a i studzienki polskim zwyczajem montowane są pięć centymetrów poniżej powierzchni jezdni. Sprawdzałem tuleje do M3, ale nie pasują. Te do "cywilnych" wersji mają otwór do mocowania wahacza koncentryczny. Tuleja do M3 ma otwór z boku.
  19. Witam, mam kłopot z niestabilnymi obrotami na biegu jałowym. Pojawiło się to po zmianie swiec. Mysląc, że to ich wina wkręciłem stare, ale problem nie zniknął. Domyślam się, że któraś z cewek działa wadliwie. Żeby to sprawdzić najlepiej podpiąć się do testera. Czy możecie polecić w Wawie jakiegoś mechanika, który ma odpowiedni sprzęt i zna się na rzeczy? Po ostatniej wizycie w autoryzowanym serwisie aż dreszcz mnie przechodzi na myśl o ponownym podejściu (musiałem zapłacić za test ponad 200 zł, a mechanik nie rozumiał, jaki komunikat wyswietlany jest na ekranie; dramat). Jeśli sądzicie, że źle zdiagnozowałem przyczynę będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam.
  20. Zdecydowanie polecam Lemfordera. Mam 328 i klopot z tulejami prawie co rok. Duzy silnik, cięzki sprawia, że elementy zawieszenia przedniego szybko się zużywają. Wydaje mi się, ze elementy Lemfordera trochę wolniej, niż zamienniki na które się skusiłem (tuleja nie pamiętam juz jakiej firmy wytrzymała kwartał).
  21. Witam, Mam kombika 328 z 95r. Szukam do niego sprężyn tylnego zawieszenia. Czy orientujecie się, czy dostępne są takie elementy wzmocnione? Gdzie ich szukać? Na co dodatkowo zwrócić uwagę?
  22. kkamil
    Klimatyzacja - kłopoty
    Mam w samochodzie półautomatyczną klimatyzację. Po nabiciu jej gazem zaczęły się kłopoty. Po włączeniu pracuje bez problemu kilka minut, chłodzi, po czym... wariuje sprzęgło. Co chwilę jest włączana, wyłączana, blokowane jest koło klimatyzacji. W serwisie bmw (W-wa, ul. Wrocławska) podczas testu pojawił się komunikat "Mixture Wheel Failure", ale mechanik z rozbrajającą szczerością przyznał, że on nie wie co to znaczy. Czy macie pomysł, co mogło w kliemie popsuć się? A może macie namiary na jakiegoś speca od klimy w Wawie? Pozdrawiam
  23. Witam, Mam kombika 328 z 95r. Szukam do niego sprężyn tylnego zawieszenia. Czy orientujecie się, czy dostępne są takie elementy wzmocnione? Gdzie ich szukać? Na co dodatkowo zwrócić uwagę?
  24. Właśnie dowiedziałem się w sklepie autoryzowanym (dla osób z wawy - ul. Narbutta 5a), że cena zwykłych tulei to 113 zł, tych od emki - 269 zł za komplet. Od emki nie mają jednak otworu centrycznego, tylko z boku, ale pani poinformowała mnie, że w katalogu ma informację, że można je montować do wersji "cywilnych" E-36. Jeśli nikt z Was nie odciągnie mnie od tei koncepcji, chyba skorzystam :)
  25. Dzięki za informacje. 180 (netto) wydalem za podłaczenie do komputera i test. To standardowo fundują wszystkim (troche tak jak "zestaw obowiązkowy: kawa i w-zetka" w "Misiu" Barei) :? Okazało się, że jest cos nie tak z klimatyzacją. Komputer wyswietlił opis błędu "mixture wheel" (coś takiego), ale mechanik powiedział mi, że nie wie co to znaczy (tak jak nie rozumiał opisu bezpieczników w języku niemieckim :duh: ) W okolicach Połczyńskiej mieszkam. Dzięki za namiary na elektryka (ciekawe, jak często się mijamy :) ... jeżdżę granatowym kombi...). Przyjrzę sie też wiążce przy klapie bagażnika. Rzeczywiście tam może być jakaś przerwa...
