Breki
2 obserwujących
O Breki
  • Urodziny 12.10.1988
    e30 318i m50b20t
    e38 730i m60b30
    Porsche 924 brixner
    CC 900
    Wyszków
  • Zawód
    Mechanik samochodowy (głównie autobusy)
Osiągnięcia Breki
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Breki
    [520d]Wał korbowy pękł
    wał używkę kupić mozna za ~500zł
  2. tutaj masz trochę danych w wordzie zapisane http://www1.zippyshare.com/v/56587703/file.html http://www38.zippyshare.com/v/40877052/file.html motorstecker.jpghttp://www38.zippyshare.com/thumb/40877052/file.html
  3. Breki
    Naprawa vanosa w M50
    Podepnę się pod temat. Jest możliwe żeby vanos sie jakoś przestawił? Moc u kolegi jest taka sobie do 3,5 tyś a później kopa dostaje całkiem niezłego. Możliwe jest przestawianie jakoś tego? SIlnik m50b25
  4. sterownik nie jest konieczny. Wystarczy obudowa przepływki od b25 (inna średnica) i powinno ogarnąć bez problemu. P.S. m52b25 jest na osprzęcie z m50b20
  5. Możesz czujniki przełozyc z 2,0 i kompa zostawić, natomiast wtryski i listwa z regulatorem , kolektor ssący i wydech od 2,5, obudowa przepływki od 2,5 i będzie bajglać, Łapy te same, typ budy bez różnicy. mapy są praktycznie te same, nie odczujesz różnicy
  6. Proszę nie usuwać przynajmniej do jutra. Zapraszam wszystkich jutro na ulice Smolną w Warszawie o godzinie 15.45. Odbędzie się przejazd ulicami warszawy w ramach prostestu przeciwko absurdalnym cenom paliw jakie są w naszym kraju. Mam nadzieje że pojawicie się i swoja obecnością wspomożecie akcję. Więcej info: https://www.facebook.com/events/213304285430144/
  7. Poszukuje info o MegaSquirt 3 Wiem że kilka osób wykonało go domowym sposobem więc poszukuję schematów, czegokolwiek oraz info gdzie można ogarnąć sobie płytkę "drukowaną". Ponieważ mam bardzo dobrego elektronika który mógł by go wykonać. Tak że gdybym miał wszelkie potrzebne informacje to istnieje możliwość zakupienia gotowego produktu w pieniądzach po kosztach materiału.
  8. Breki
    e30 tuning megasquirt
    kupiłeś ori czy samoróbkę? potrzebujesz programu TunerStudioMS , MegaTune tutaj więcej info http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.megasquirt.info/&ei=mO7gTu3_JsqhOvXazf0J&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DMegaSquirt%26hl%3Dpl%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26biw%3D1366%26bih%3D622%26prmd%3Dimvnsfd
  9. Breki
    BMW E30 problem z wtryskami
    wymieniono całą listwę czy wtryski tylko? Czas otwarcia wtrysków jest tak krótki że mogą dawać złudzenie że leją wszystkie na raz.
  10. Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBAAG71060ED74932 Kod typu AG71 Typ 318I (EUR) Typoszereg E E30 (5) Seria 3 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M40 Pojemność skokowa 1.80 Moc 83 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0274) Data prod. 1990-01-02 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S199A EQUIPMENT FOR LEADED FUEL Brak katalizatora S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Centralny zamek z autoalarmem S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni S681A DACHANTENNE Antena dachowa S687A RADIO PREPARATION Instalacja radiowa L814A ITALY VERSION Wersja krajowa Włochy S855A LANGUAGE VERSION ITALIAN Wersja językowa, włoski
  11. jeśli jeździłeś wcześniej przy otwartym WG (zablokowanym) to całkiem możliwe.
  12. żabkowanie to problem z zawieszeniem a nie silnikiem.
  13. zrobienie pompy to nie wszystko. sprawdź ciśnienie na cylindrach i stan sprężarki. bo zapewne dostaje za mało powietrza
  14. to jedynie swap silnika. na m52b25/b28 i kolektor z m50b25
