miglancq
Treść opublikowana przez miglancq
  1. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    kemot i łatwo to zamontowac? daje jakas instrukcje? ok ile km masz?? jak ze spalaniem?
  2. miglancq opublikował(a) temat w E46
    witam zastanawiam sie nad: http://allegro.pl/chip-tuning-box-bmw-320d-520d-530d-535d-730d-740d-i2771038342.html da to cos, samemu to opanuje? 320d. silnik: m47 136km.
  3. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    m47 98r. zgadza sie panowie, raz na jakis czas sie tak robi, popatrze jeszcze.
  4. miglancq opublikował(a) temat w E46
    witam, mialem juz problem ze nie musialem pulsować pedał gazu zeby odpalil, byly wezyki do wymiany, problem pojawil sie znowu, dojechalem tylko do pracy 6km i wieczorem temp. ok. 15st chcialem odpalic i po 8 kreceniach, pulsowaniu gazu jakos odpalilem. Hmm co to moze byc panowie??
  5. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    ok reczny lepiej chodzi jak podkrecilem 2 śruby . natomiast nie potrafie rozebrac zacisku , nie mam imbusa 7 a kluczem 16 odkrecajac sruby nie da sie jej wykrecic za chiny.. psikalem WD itp dalej nic. Musze pozyczyc od znajomego torxy , jak to inaczej zrobić??
  6. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    ok dzieki kolego jak wymienic klocki?? i sciagnac mieszek z recznego?
  7. miglancq opublikował(a) temat w E46
    witam mam słaby ręczny, z duzej gory problem z samochodem. Czy klocki firmy recar - włoskie są w miare względne?? jak wymienić klocki tył i podziałać z tym ręcznym :) tak swoimi słowami proszę :) jutro się do tego zabieram.
  8. duzo roboty z ta skrzynia? w bmce sie chyba fajnie ja wyciaga? wyciagales i robiles cos z biegami albo ktos z twoich znajomych?? ogolnie nie wiem czy sie brac za lewarek, ale wujek gadal jak byl trzezwy ze w tej cenie zsrobi wiec dokladnie uzgodnic i nic mu nie dam. Tylko czy jak powymieniam tam te tuleje to cos da? doradździe mi:)
  9. spytalem czy naprawa biegow w tej cenie? Powiedzial ze spoko tylko musze tulejki kupic. ale z tego co sie orientowalem trzeba skrzynie wyciagac. Moj problem polega na tym ze ciezko wbic 3 , niekiedy 5 sie wbija,. A jak 5 wbije to nie wraca do normalnej pozycji. Ile kosztuje zrobienie chipa kolego?? bo widze ze masz pojecie:)
  10. jeszcze tam wymienil gumy stabilizatora , przeczyscil kolektor i przepustnice, ale to nie zmienia faktu ze jest świnia. byl nawalony i jak dzwonilem jak byl trzezwy to spytalem dobrze uregulowalem ? dobrze. A wiesz ile? przypomnij mi , 400zl aaa to dobrze :D:D
  11. tak, bo wujek mnie duzo skasowal i jestem ciekawy
  12. miglancq opublikował(a) temat w E46
    Witam, panowie mam pytanie na ile najlepiej (bezpiecznie) zchipowac ten silnik i ile bedzie palił. Bezpiecznie , mam na uwadze to aby nie padły seryjne rzeczy, obudowy itp.
  13. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    szymon te plastikowe to wymieniales bez wyciagania skrzyni?
  14. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    bolo szukałem i nie ma, jakbys widzial to daj znac bede dluzny zimne piwko na upalne dni :)
  15. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    odwazne podejscie;)
  16. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    no to ponaprawiane :D
  17. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    trzeba sciagac skrzynie koledzy??
  18. miglancq opublikował(a) temat w E46
    Witam ,mam zużyte tulejki co są powodem szukania biegu 3 i problemem powrotu 5. Na allegro znalazlem zestaw naprawczy link: http://allegro.pl/show_item.php?item=2341130969 po napisaniu do goscia otrzymałem taką wiadomosc: Tak ten zestaw jest od tego zeby po wrzuceniu 5 biegu i jego wyjęciu na zimnym silniku nie szukać 3 biegu. W tej tulejce zaciera sie bolec i temu jest taki efekt. Po zastosowaniu takiego zestawu problem zniknie. Jest to prawdą czy też nie?
  19. witam , za wymienienie termostatu, pasków klimy i alternatora, przeczyszczenie kolektora, zaplacilem 400zł. Ile mniej wiecej kosztuje wymiana termostatu, i pasków
  20. ja tez wymienilem, ale w wezU MASZ ORING sprawdz to;)
  21. kolego u mnie lecialo z termostatu egr ,podczas gazowania silnika. ,wejdz pod kanał i tam popatrz, ewentualnie luterkiem i wtedy uchwycisz problem. pewnie bedzie brakowalo jakiegos oringu albo bedzie juz bezuzyteczny.
  22. zrobilem odpowietrzenie drugi raz, dolalem 2,5 L plynu i znowu sie stracilo ;/ jednak przy odpowietrzaniu odkrecilem wszystkie odpowietrzniki, podczas gazowania przelatywal przez nie plyn, nie wiem czy nie powinienem dwoch tylko odpowietrzyc, dlatego moze i jestem smieszny ale nie na wszystkim sie czlowiek zna. Kemot gdybys mogl to napisz swoimi slowami jak powinno wygladac "łopatologicznie" odpowietrzenie.
  23. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    manieq szkoda ze kupilem bo mieszkam 2km od wojkowic i napewno bym wziol od ciebie :(
  24. napisz jak odpowietrzyc swoimi slowami, a ja napisze czy dobrze zrobilem ale obawiam sie ze źle:(
  25. witam co chwila miga mi kontrolka ukladu chlodzenia, wymienialem termostat egr, niedlugo wymienie glowny. po wymianie odpowietrzylem i nalalem do stanu plynu. po zaczeciu migania kontrolki uzupelnilem plyn o ok. 0.5l na drugi dzien znowu zaczyna migac hmmm??
