miglancq
Treść opublikowana przez miglancq
  1. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    masz jakis schemat? bo nie zabardzo umiem ta szybke wyciagnac, boje sie ze cos spiepsze chociaz i tak jest do wymiany od slonca popekała.
  2. miglancq opublikował(a) temat w E46
    witam zawieszona wskazowka sredniego spalania, po tescie zegarow wszystko ok jednak ona tak jakby trzymało. jak to zrobic?
  3. jak go puscic? myslalem zeby rozebrac licznik i recznie jakos popchac, zeby rozebrac to trzeba te 2 sruby wykrecic tak?
  4. witam, dzisiaj zawiesila mi sie wskazowka spalania na duzo ponad 20l i niechce wrocic nie wiem jak to naprawic?
  5. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    dziekuje koledzy mam nadzieje ze dwumas bedzie spoko, panowie jak sie nazywają te czesci zebym np na allegro jest znalazl co do lewarka, w serwisie bmw powiedzili mi ze wystarczy sciagnac skrszynie i przesmarowac tam cos czy coś hmm.. wlasnie chce to przy sprzegle zrobić
  6. miglancq opublikował(a) temat w E46
    Witam sprzegło odzywało sie juz od jakiegos czasu, teraz się ślizga co chwile.Mam pytanie odnosnie wymiany czy trzeba tez wymienic dwumas, czy jak mechanik powie ze dobry a sprzeglo nie to wtedy samo sprzegło? ile to gdzies czasowo wyglada, i jaki olej do skrzyni i ilość. No i jakie sprzeglo najlepiej kupić, w miare przystepnej cenie. Jak bedzie sciagal skrzynie do wymiany sprzeglo to jeszcze mam problem z biegami, lewarek jest dosc luzny, i jest problem ze znalezieniem biegu 3 , niekiedy jak chce dac 3 to wchodzi 5. mozliwe ze jest brak powrotu biegu 5. Koledzy pomozcie bo mam zamiar sie za to wziasc jak najszybciej.
  7. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    ten blizej koła, jaki to jest dluzszy krotszy? jak go wymeinic?
  8. miglancq opublikował(a) temat w E46
    Witam czy trzeba wymieniac caly wahacz czy mozna wymienic np jeden sworzeń wahacza?
  9. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    panowie a kto by mi na slasku mogl z tym pomoc albo to zrobic? bo jezeli to nie jest tak drogie to po co ja mam to zepsuc jeszcze bardziej?
  10. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    mam THERMO TOP Z/C -D 12v/ 45w macie jakis schemat np ile napiecia gdzie powinno byc, jakas budowe?
  11. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    widze ze 0 chetnych do pomocy, nie bylo bezpiecznika pod nr. 23 dalem tam 10amp ale niew iem czy dobrze zrobilem, no i dalej nie działa.
  12. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    przemek jak to sprawdzic?
  13. miglancq opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pogrzewacz, przez 2 lata wogole nie chodzi, nie probowalem go uruchomic, i teraz chcialbym sie za to zabrać. Jak pojezdze autem to on jest cieply, jednak nie slychac zeby chodzil ani nie widac efektu. Moze wystarczy go jakos odpowietrzyc, w serwisie bmw po podpieciu do kompa podobno trzeba przeczyscic kociołek webasto. Odkrecilem 4 srubki do sterownika i widac ze wyglada wszystko w tym webasto jak nowe. Jak to sprawdzic , nie mam zielonego pojecia. Z tego co tam zerkałem , wszystko jest ciepłe, płyn dochodzi, jednak efektu dogrzewania ani 1 %. Może ktos wkoncu mi pomoze, albo da wskazówke co zrobic, co przeczyscic , jak sprawdzic.
  14. nie wiem czy sie smiac czy plakac. problem to usterka na 1min, harmonijka wyszła spodem i brała luft :D:D opanowane.
  15. widze ze na forum same złote raczki, a moja wiedza to mniej niz 1%. panowie mysle ze mam filmy w lepszej jakosci i efekcie. popatrzcie jak chodzi to auto czy mu cos dolega. wymienilem termostaty, uszczelnilem pompe, nowe swiece, paski, ogolnie raczej porobione i kazdy twierdzil ze jest w dosc dobrym stanie , i panie kemot prosze o pomoc z tą matą pasażera.
  16. pod koniec słychać. Przy dodawaniu gazu slychac jakby bralo lewe powietrze, taka dmuchawe chocby... postaram sie cos zrobic, a poduszka to emulator maty pasazera..
  17. prosze kolego, mysle ze pomozesz:)
  18. wrzucilem filmik na sendspace trzeba pobrac i zobaczyc .
  19. Witam od dluzszego czasu zauwazylem dziwne dzwieki, jakby jakiegos wentylatora, wydaje mi sie ze to jest turbina, ale oby nie:( prosze o dokladnie odsłuchanie filmu, głównie przy dodawaniu wiecej gazu sie to oddzywa, moc troszke słabsza, myslalem ze to jest dmuchawa. Ponizej wklejam link z filmem i licze na waszą pomoc ! ++++++++++++++++++++++++++ http://www.sendspace.pl/file/8a421c8c973c23b8ed18693
  20. aha, a jak nawiew wariuje to jeż ? jest jakas latwa robota z nim, zeby go wymontowac ew. naprawic??
  21. witam mam problem, dzisiaj wleciały mi monety do kratki nawiewu przedniej szyby, jak to wyciagnac?:D odkurzacz tego niechce wziasc:(
  22. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    przy rozebraniu webasto urywaja sie sruby co nie?
  23. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    webasto jest nie sprawne. na kompie pokazuje brak polanczenia, w serwisie powiedzial ze trzeba styki przeczyscic .
  24. miglancq opublikował(a) temat w E46
    witam jak w temacie jak przeczyscic samemu zeby nic nie uszkodzić webasto , chodzi glownie o mase, na kompie nie pokazuje bledu ale w serwisie mysla ze trzeba je poprostu wyczyscic. Jak to zrobic najlepiej.
  25. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    to mowisz ze jest kosmiczna roznica? chip ktory robi TC odrazu ma wyeliminowana turbo dziure?
