miglancq
Treść opublikowana przez miglancq
  1. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    ok tak tez zrobie;) juz zamowilem firmy wahler dobry wybor?
  2. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    no to pewnie glowny, pozatym na tym starym egr byl sylikon hah.
  3. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    panowie wymienilem termostat EGR, niedogrzewa.. leci na pierwsza kreske potem trzyma ,ale nie osiaga 90st. moze zle odpowietrzylem hm?
  4. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    no wiem ale nie drgało az tak przez 5 miesiecy, dopiero od okolo miesiaca wystapil objaw wiekszego drgania.
  5. miglancq opublikował(a) temat w E46
    Witam jak w temacie co moze byc przyczyną lekkiego trzesienia samochodu oraz lewarka? na postoju i biegu jalowym.
  6. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    leci wporzadku, co jakis czas znowu trzeba kluczyk spowrotem na zaplon, bo troche poleci i stop:) a jak w jetta 2010r. spucic??
  7. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    gowno prawda, niektorzy nie maja pojecia co pisza i o czym !! nie tylko jezdzic i kupowac, ale pomyslec ! ,sciaglem wezyk co idzie do baku pod siedzeniem ,wlozylem w niego swoj i drugi koniec do banki, przekrecajac zaplon lecialo :)
  8. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    no ciezko ciezko, a tak potrzebuje zeby spuscic ..
  9. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    ja mam http://allegro.pl/pompka-pompa-do-spuszczania-paliwa-gruszka-zaciski-i1958220880.html taką, sciaglem ten wezyki probowalem zassac i niechcialo leciec, minimalnie w wezyku bylo. Mam paliwa pomiedzy pierwsza kreska a rezerwą , moze dlatego hmm? dajcie jeszcze jakies propozycje.
  10. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    dodaje dwa zdjęcia , co dalej ? http://imageshack.us/photo/my-images/850/zdjcie0192u.jpg/ http://imageshack.us/f/705/zdjcie0193qx.jpg/
  11. miglancq opublikował(a) temat w E46
    witam zatankowalem (kupnego) paliwa niezbyt dobrej jakosci, jak je spuscic z 320d?
  12. ok ok a jak z tymi wezami co sie sprawdza czy termostat jest good?
  13. ale nie wszyscy pisza tak fachowo jak przyjaciele z forum :) robercik zaluzje tzw?? i o co chodzi z tym badaniem weza czy cieply czy nie? pozatym ja sprawdzalem oba, egr przedmuchujac i byl ok a glowny wyciaglem i w naczyniu gotowalem to otworzyl sie przy 91st. 3x tak robilem. moze tez byc plyn w ukladzie jakis lipny, ale jak spuszczalem to nie byl zly, tylko koncentratu dolalem zeby osiagnac - temperature, sam nie wiem moze to byc cos powazniejszego, hmm. jutro mam zamiar wymienic kolege egr
  14. ;) jak myslisz przejdzie po wymianie egr problem?
  15. kolego opisz twoimi slowami gdzie sa te odpowietrzniki, a ty robercik powiedz jak odpowietrzyles egr ;) jak myslicie problem zniknie po wymianie egr? max na pierwszej kresce mam wskazowke, i ciagle spada
  16. semi a jak odpowietrzyc najprosciej? a ty kolego tam o google to widze ze dosyc madry jestes :)
  17. Witam prosze wskazowki jak nalezy wymienic termostat od A do Z , trzeba odpowietrzyc? Prosze o odpowiedz, to w ramach poszerzenia wiedzy :))
  18. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    kupilem egr orginalny 140 zl z wysylka, jak go wymienic ?
  19. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    panowie dzisiaj wziolem przyczepke z ladunkiem, na wolnych obrotach i zaladowana przyczepka na niskich biegach dala 90st. jednak odrazu spadala temperatura, czyli problem wyglada na to ze nie potrafi utrzymac temp 90st i ciezko dojsc . Wyglada na to ze to termostat egr jednakze sprawdzalem go przedmuchujac i jest szczelny hmmmm??
  20. panowie dzisiaj wziolem przyczepke z ladunkiem, na wolnych obrotach i zaladowana przyczepka na niskich biegach dala 90st. jednak odrazu spadala temperatura, czyli problem wyglada na to ze nie potrafi utrzymac temp 90st i ciezko dojsc . Wyglada na to ze to termostat egr jednakze sprawdzalem go przedmuchujac i jest szczelny hmmmm??
  21. panowie dzisiaj wziolem przyczepke z ladunkiem, na wolnych obrotach i zaladowana przyczepka na niskich biegach dala 90st. jednak odrazu spadala temperatura, czyli problem wyglada na to ze nie potrafi utrzymac temp 90st i ciezko dojsc . Wyglada na to ze to termostat egr jednakze sprawdzalem go przedmuchujac i jest szczelny hmmmm??
  22. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    bolo roznie to bywa, ale egr jest szybciej i latwiej sprawdzić niz glowny ( ok. 2h roboty) sprawdzilem oba ale sprobuje wymienic glowny, moze to cos da ale dalej mysle ze to nie w tym bedzie tkwił problem.
  23. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    wahler glowny dobry?
  24. Przepraszam ale kolejny temat musze zakladac, gdyz nie dowiedzialem sie nic rozsadnego co mogloby mi pomoc. Otóz mam niedogrzany silnik, wskazowka ledwo podnosi sie, Sprawdzone oba termostaty ktore sa sprawne, jednak posiadam webasto ktore nie dziala. PO podpieciu do kompa pokazuje na uszkodzony kociolek,da sie to samemu naprawic? czy webasto ma cos wspolnego z niedogrzanym silnikiem? chodzi mi czy jest jakis obieg czy cos. Prosze o pomoc.
  25. miglancq odpowiedział(a) na miglancq temat w E46
    jezeli tu sie ktokolwiek cos zna prosze o pomoc. Jezeli dwa termostaty sa ok to czemu niedogrzewa silnika? ogrzewanie letnie w srodku. Obieg webasta ma cos wspolnego z niedogrzewaniem?n
