ArtmanBrd
80 -
Treść opublikowana przez ArtmanBrd
Witam, dzis moje auto zaniemowilo, wyjechalem w miasto, nastepnie nie moglem juz auta odpalic. kreci, kreci ale nie moze zakrecic. podlaczylem kompa, wykazlo blad 4B94 - włączenie, wtryskiwacze paliwa. Wszystkie inne wskazania sa okej, na obroty wchodzi, paliwo dochodzi, uklad odpowietrzony i pompka paliwa chodzi. ale tak jakby paliwo nie dochodzilo i nie moze odpalic, dzien wczesniej bylem w trasie jakies 400 km, zatankowalem do pelna i nic sie nie dzialo. nagle spadlo to "z nieba" :/ szukam tego bledu ale nigdzie nie moge znalesc - czy ktos sie juz z tym spotkal? wczesniej nie bylo zadnych objawow, zadnych problemow z moca i obrotami silnika po prostu nagle odmowil i koniec. dodatkowo wywala blad w srodku na wyswietlaczu "check engine. reduced power" jakos tak... pomocy, bo nie wiem co robic :/
Witam, odswiezam ponownie temat... no wiec kupilem drugi ten przetwornik cisnienia noi nic - dalej to samo! mechanik ktory mi to wymienial powiedzial ze stawia na lancuch rozrzadu... dzisiaj jade do innego serwisu i maja mi to potwierdzic! czy ktos sie juz z tym spotkal? czy wymienial lancuch rozrzadu i czy rzeczywiscie takie "metaliczne" dzwieki moga byc tego przyczyna... czy w gre wchodzi sama wymiana lancucha rozrzadu czy remont calego silnika ??
ale kontrolka o ew. koniecznosci wypalenia DPF czy przegladzie czy cos w tym stylu nadal istnieje? tzn jesli cos bedzie sie dzialo, jesli bede musial jechac i go przegonic pare km po trasie to taka informacja mi sie pokaze? bo jakos do tej pory nic podobnego nie bylo...
rafal.nt a gdzie ta czesc wymieniales? w ASO czy u zwyklego mechanika ??
182 000 km. ten dzwiek nie jest regularny tzn. raz go slychac bardziej raz mniej nie wiem do czego to zalezy, ale mam wrazenie ze nasila sie takze w trakcie jazdy przy dodawaniu gazu...
Dzwiek jest podobny choc nie az tak intensywny.... nagralem jeszcze raz dzis rano : na moje ucho dochodzi to z prawej strony z tylu jak stoje przed autem twarza do silnika...
Ale to chyba nie jest normalne że tak halasuje ? Jak się tego pozbyć ?
Chodzi mi o te cykliczne cykanie które słychać po otwarciu maski tak jakby wskazówki zegara ...
Witam, mam podobna sytuację N47 i redukcja mocy do 163KM i wydech na wprost ale w kompie nie widzę kontrolki DPF . Czy to normalne ?? Jeśli jest dpf to powinien być w idrivie ...
Rozrzad? tzn... ?? przeciez tu jest lancuch wiec rozrzad jest niby bezobslugowy... ponizej przesylam link z nagraniem, chodzi mi o takie charakterystyczne "cykanie" jakby wskazowki zegarka czy cos w tym stylu... tu akurat cicho to slychac bo odziwo jak chcialem to uchwycic to w tym momencie akurat slabiej jest to slyszalne ale zazwyczaj jest to duzo glosniej! jak auto jest zimne jak nieco sie rozgrzeje jest troche ciszej... ale mam nadzieje ze slychac to o co mi chodzi: czy ktos sie juz spotkal z czyms podobnym ??
Witam, mam pytanie do osob ktore maja o tym pojecie albo maja wiedze jakas na ten temat - po odpaleniu auta slychac pod pokrywa takie dziwne "chrobotanie" jakby ktoras rolka czy cos... jak otwieram mache i stoje przed autem to najbardziej slychac to jakby z prawej strony. Wymienialem niedawno olej i mechanik wymienil mi jedna rolke napinajaca - na jakis czas wydawalo mi sie ze troche ucichlo ale znow to slysze - strasznie jest to denerwujace ze w takim aucie slychac takie odglosy. Nie ma to nic wspolnego raczej z klima bo czy chodzi klimatyzacja czy nie to dzwiek jest taki sam. Czy ktos z Was sie juz spotkal z podobna sytuacja? czy to moze byc jakas rolka, kolo pasowe, napinacz? bo slyszalem rozne opinie... dzieki z gory za jakies podpowiedzi - chce podjechac do mechanika konkretnego jakiegos ale nie chce byc "zielony" w tym temacie i miec jakiekolwiek pojecie aby nie grzebac bez sensu bez celu i bez zadnego wyniku...
te 275/35 troche duze laczki... a czy taki rozmiar podejdzie?? 225/45/18 - przod (felga 8cali et20) 255/40/18 - tyl (felga 9cali et32) te sa nieco wezsze zarowno z przodu jak i z tylu od tych ktore przewiduje fabryka. dlatego nie wiem czy nie za male ?? ale wolalbym taki mniejszy zestaw...
a z tylu nie beda za bardzo sie chowac w nadkola ?? z tym et 32 ...
Witam, wiem ze do E60 ET musi byc 20 przy felgach 8'calowych, ale czy przy 9'calach moze byc nieco wieksze? konkretnie chodzi mi o to czy taki zestaw 18-stek przypasuje do E60? 2x 8J18 ET 20 2x 9J18 ET 32 ?? z gory dzieki za podpowiedz...
tak, dzieki ze mnie uswiadomiles jak obslugiwac telefon ... kieruje moje pytanie jeszcze raz do nieco inteligentniejszych uzytkownikow : - krotko mowiac, po prostu w momencie jak ktos dzwonil wlaczal sie dzwonek w aucie a telefon tylko wibrowal - przez to ze byl podlaczony przez BT do auta nie dzwonil dzwonek w telefonie tylko w aucie... czy to da sie jakos ustawic w ustawieniach BT w aucie lub w telefonie ?? (nie chodzi mi tu o wyciszanie dzwonkow w tel... )
Witam, podlacze sie do tematu... mam takie pytanie jesli chodzi o moj BT w mojej e60 wszystko jest ok tzn. czyta ksiazke z telefonu odbieram rozmowy rozmawiam wszystko slysze tylko ze w momencie jak ktos dzwoni to jednoczesnie wycisza radio i dzwoni BT w aucie i jednoczesnie dzwonek w telefonie a wydaje mi sie ze na poczatku jak kupilem auto i sparowalem wszystko to w momencie polaczenia dzwonil tylko BT w aucie a tel wibrowal natomiast dzwieku w telefonie nie bylo, czy ktos wie co mam na mysli i spotkal sie z tym? czy trzeba cos zmienic w ustawieniach? nie wiem czy samo mi sie cos poprzestawialo ...
e60 530d szarpanie skrzyni w gorach i trzesienie kabiny
ArtmanBrd odpowiedział(a) na stritfajter temat w E60, E61
nie wiem czy te dwie rzeczy maja cos wspolnego ale ten drugi objaw na wziesieniu stawialbym na zaczynajace sie problemy ze skrzynia... -
czy zwiekszenie mocy tak do ok. 200KM ma wplyw na spalanie ??
a jesli w Brief'ie mam 120KW, w bazie danych te auto jest pod 130KW to jak mi na przegladzie wbija i jak go zarejestruje? wpisza mi fabryczne 130KW tak jak po VIN'ie wychodzi czy tak jak ma teraz 120KW ??
dzieki za odp :) orientuje sie ktos moze jakie koszta zwiekszenia mocy do tych 177KM ?? i gdzie to mozna zrobic, czy tylko ASO??
Witam, mam takie pytanie i prosze o pomoc na pewno ktos z Was bedzie cos wiedzial na ten temat... kupilem E60 520D sprowadzone z belgii, 2008r. (data prod. 07.03.2008r.) silnik wydaje mi sie ze jest to N47 ale dopiero w domu zauwazylem ze w Brief'ie jest 120KW (163KM) a nie 130KW (177KM). Czy to mozliwe? czytalem cos o tych "wersjach flotowych" - czy rzeczywiscie bywaly przypadki ze ktos fabrycznie obnizal moc? na realoem.com po VIN'ie wychodzi N47. na bmwvin.com po wpisaniu mojego VIN'u rzeczywiscie wychodzi taka informacja: S843A MOTORAUSLEGUNG Power reduction (redukcja mocy) - czyli cos bylo na rzeczy... ponizej zamieszczam dla pewnosci zdjecie silnika pod macha - na 99% jestem pewien ze to N47 (??) http://i46.tinypic.com/34ni34x.jpg
Witam, nie moglem nic znalesc na ten temat wiec zalozylem nowy z takim pytaniem: Od jakis dwoch miesiecy (coraz bardziej) cos strasznie napier*** z tylu! slychac to wydaje mi sie od strony kierowcy - wymienilem juz dwa wachacze - dwa razy bylem na ogledzinach u mechanika i nic. Twierdzi ze wszystko jest ok nie ma zadnych luzow! nie chce wymieniac pol auta aby dojsc do tego co jest wiec pytam czy moze ktos z was mial podobny problem? jest to taki gluchy pojedynczy dzwiek przy wjezdaniu w dziure/jakas nierownosc.... Wydaje mi sie ze dochodzi to z gory a nie z dolu! jest tam moze jakas guma u gory w bagazniku na mocowaniu amortyzatora? wiem ze cos podobnego jest w e36 - kiedys mialem podobny problem w e36 i pamietam ze wymienialem jakies gumy/podpory amortyzatora u gory w bagazniku! tymbardziej ze dzwiek jest taki gluchy jakby cos obijalo o blache!? moze ktos z Was jest madrzejszy i cos wie na ten temat?:)
Witam, poniewaz zbliza sie sezon postanowilem poruszyc temat klimatyzacji w waszych 3'... mianowicie mam takie pytanie, jak czesto nabijacie/odgrzybiacie klime w swoich autach? czy trzeba to robic po kazdej zimie - przed kazdym sezonem? kupilem auto w zeszlym roku w lipcu, klimy nie nabijalem i normalnie chlodzi - czyli freon jest, z tym ze lekko zalatuje (smierdzi) szczegolnie przy jej wlaczaniu i wylaczaniu (wtedy czuc najbardziej intensywny brzydki zapach) w zeszlym roku odgrzybialem klime - pomoglo ale niestety tylko na krotko, po paru dniach znow zaczelo smierdziec... co powinienem zrobic? czy mimo wszystko nabic klime na nowo (nowym i swiezym gazem) ?? czy znow ja odgrzybic? sam nie wiem... moze jakies porady jak to jest u was :)
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
ArtmanBrd odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
mozesz podeslac foty tych felg?? na adres [email protected] dzieki -
kolego jakcu nie kazdy musi byc ekspertem w kazdej dziedzinie. nie znam sie na tym dokladnie i jakie cale i wielkosci maja poszczegolne felgi... po prostu teraz mam aktualnie 16" alufelgi z ET 34/35 i strasznie sie chowaja do srodka - szczegolnie z tylu. niechce aby felgi ktore chce zalozyc 17" tez sie chowaly i wygladaly tak "blado" stad moje watpliwosci na temat ET... czy ET34 nie bedzie za bardzo chowalo sie w nadkole? czy znowu ET20 nie bedzie za bardzo na zew? pytam osoby ktore sie znaja i licze na opinie lub podpowiedzi kogos, kto mial taki problem albo jezdzi na takich 17" i moze cos podpowiedziec :)
