[E60] LCI 2008r. 520D - blad 4B94 - POMOCY
Witam, dzis moje auto zaniemowilo, wyjechalem w miasto, nastepnie nie moglem juz auta odpalic. kreci, kreci ale nie moze zakrecic.
podlaczylem kompa, wykazlo blad 4B94 - włączenie, wtryskiwacze paliwa. Wszystkie inne wskazania sa okej, na obroty wchodzi, paliwo dochodzi, uklad odpowietrzony i pompka paliwa chodzi. ale tak jakby paliwo nie dochodzilo i nie moze odpalic, dzien wczesniej bylem w trasie jakies 400 km, zatankowalem do pelna i nic sie nie dzialo. nagle spadlo to "z nieba" :/
szukam tego bledu ale nigdzie nie moge znalesc - czy ktos sie juz z tym spotkal?
wczesniej nie bylo zadnych objawow, zadnych problemow z moca i obrotami silnika po prostu nagle odmowil i koniec.
dodatkowo wywala blad w srodku na wyswietlaczu "check engine. reduced power" jakos tak...
pomocy, bo nie wiem co robic :/
Oto co mówi tis dla 4b94 dla n47
Sterownik DDE wykrywa zwarcie w aktywacji wtryskiwaczy.
4b94 jest sprawdzana raz na obrót wału rozrządu
1. Sprawdź przewody i połączenia wtykowe wszystkich wtryskiwaczy.
2. jeśli linie i połączenia wtykowe są ok, wymienić moduł sterujący DDE
  • 1 rok później...
Ja miałem ten bład w moim aucie BMW E90 LCI 320 N47 D 20 177KM .... Ogólnie nie jeden elektryk sobie nie poradził.
Ale wyswietlało mi na kompie ze 1 wtrysk jest jakby wyłączony ..na desce rozdzielczej wszystko ok...
Mechanik zaczął od podłaczeni akompa przejechaniu sie i sprawdzenia pomiarów i wydajnosci wszystkiego
Nastepnie elektryka sprawdził cała instalacje wtyczki ...nic nie pomogło
Nastepnie sprawdził na maszynie specjalnej wtryski ( mam piezo elektryczne BOSCHA ) wszystkie były w normie....
Sprawdził pompę wysokiego ciśnienia ale sprawna, nie zostawia opiłków metalu nic....
znów wyciągnął wtryski dokładnie pomierzył i dalej wtryski w normie były...
Wziął sie raz jeszcze za elektrykę i okazało się że w komputerze sterującym nie pasowały jakies algorytmy, aktualizował oprogramowanie i wszystko działa....
a objawy miałem ze np podczas jazdy zaczął mi szarpac np. jechałem i dodając gazu obroty spadały pomału jak puściłem gaz auto gasło... po chwili odpaliło po ok.10-15sek krecenia i znów np jechało jakis czas i znów to samo.....
  • 4 miesiące temu...
W jednym bmw trafił sie czujnik położenia wału.... oraz maf czujnik.
Jak sie bmw zablokuje wtryski trzeba zamienic je miejscami albo podpiąć inny i odpalić na 3 cylindrach na chwile w celu adaptacji. I podpiać oryginalny wtrysk.
Po aktualizacji softu w ecu wszystkie wtryski na nowo sie zaadptowały do ecu i problem znikł. Wystarczyło usunać/ zaadoptować je na nowo bez aktualizacji ECU i zaoszczędzić $$
(wtryski się same adoptują)
