Treść opublikowana przez Bayerishe
E46 320i 150km Przyśpieszenie 0-100 Czy jest ok ? Film
Witam ! Miala być poprawka i jest. I jak tym razem. Pozdrawiam i życzę radości z jazdy ;)
E 46 PROBLEM Z OTWIERANIEM SZYBY OD STRONY KIEROWCY
Hej. Nie ma sprawy. Ile wiem, tak pomogę. WD40 nie psikaj. Zrobiłem to samo na poczatku i u siebie.Tylko szybę pobrudzisz. Nie ma siły isć w górę.Dodajesz. Musisz rozebrac boczek. To będzie silniczek.Bardzo latwo wymienisz. Wszystko pokazane na filmie.
Hej. Podczas ruchu mechanizmu szyby trzeszczy czy wszystko w miarę normalnie pracuje ? Jak kupowaleś maszyne sprawdzales szybę ? Mialem zabieg rozebrania boczku z lewej strony bo silniczek nie mial sily podnosic szyby, okazalo sie ze do wymiany caly mechanizm gdyz byl naprawiany po jakims uszkodzeniu. Rozbieralem cale drzwi i widzialem co moze byc przyczyna niewlasciwej pracy szyby wiec sluchaj. Sa dwa ślizgacze po jednym na prowadnicy. Linki przymocowane sa w gniazgach slizgaczy aby podnosily szybe, pierwszą moja diagnozą będzie urwane gnizdo slizgacza i linka nie podnosi prawidlowo szyby (to tez mialem u siebie) (slizgacze sa PLASTIKOWE dlatego ich gniazda się lamia) Silniczek podnosnika tez trzeba wziac pod uwage. Jezeli wystepuja trzaski podczas pracy szyby obstawiam polamane ząbki na "kolowrotku" prowadnic gdzie siedzi silniczek. Podam Ci wszystko na tacy abys mial latwiej do porownania. Masz tu filmik jakbys mial sam sie brac za naprawe.
[E46] Demontaż siatki głośnika
Musisz rozebrać całe drzwi. Podałem link gdzie bierze się już za demontaż osłony. Powodzenia
Kontrolka zębatki z wykrzyknikiem
I tu bedziesz mial pewnie racje. Przechodzilem przez to wycie, to byly opony.
E46 320i Pytanie o seryjny wadliwy przepływomierz
Piwo temu Panu lub coś lepszego. Jak zawsze można na Was liczyć.
Cześć. Czytałem kiedyś o seryjnych wadliwych przepływkach montowanych przedliftowych E46 i chcę rozwiać wątpliwość mojej. Czy w : 320i 150km (M52/TU) z rocznika 2000-01-20 zakładali jeszcze ten "niedopracowany" ? robiąc przegląd silnika sprawdziłem iż mam wsadzonego SIMENSA, nie Bosha . Pozdrawiam.
Witam. No widzę, że temat się kręci a sądziłem, że już został olany. Fajnie, że niektórzy przychylnie skomentowali temat. Ja jeżdżę na 205/55/16. Wiem, że ją stać na więcej. Udowodnię to wkrótce tu w tym wątku. Niech "wał" się kręci chłopaki. Do czasu
Nie. Nie takich odpowiedzi się spodziewam
Siemanko bmw forum pl. Nie mialem co robic to wyleciałem na jeden prosty kawałek Jak według was wyszedł mi wynik tego sprintu. Nagrywałem jedną reką nieco utrudniało mi to jazdę.Chyba drugi bieg za wczesnie skonczyłem.Pozdro, pozdro.
320i Zmiana sprężyn tył
Gajlo.Wielkie podziekowania za wtajemniczenie sprawą. :cool2: Witam. Jak jest to Sedan\Coupe to na pewno będą pasować.
Siema Gajlo. Powiadasz 100zl (mówimy za cenę 1 szt,) różnicy ja znalazłem tylko te: http://moto.allegro.pl/sprezyny-bmw-3-e46-e-46-tyl-lesjofors-i2152896393.html Jak masz jakieś źródło z tańszymi tej samej marki pod nasz model to podeślij. Dzieki ;)
Cieszy mnie ta wiadomość ale szukam sprężyn z czerwonymi bądź z żółtymi paskami twardości.Zielone nie wchodza w to. Twoje sprężynki mogą być za niskie dla mojego auta a nie chcę znów ich regenerować bo znowu pękną.Zrobiłem błąd kupując 225/65 opony bo jak sprężyna będzie wyrobiona opony będą trzeć. Wziałem do serca uwagę kolegi maniek21112 aby sprobowac z tymi LESJOFORS http://moto.allegro.pl/sprezyny-bmw-3-e46-e-46-tyl-lesjofors-i2152896393.html Kolego VADER z jakiego roku masz te spręzyny tzn. z roku auta.Widac na nich paski z jakiego poziomu twardości one są ? Twoja cena jest kusząca ale ja mam obawy do późniejszych rezultatów. Napisz coś wiecej o tych sprężynach to zadzwonię i jakoś to omówimy
Czesc. Bmw E46 320i Sedan 2000r. Pękła mi sprężyna tylna w lewym kole.Szukam zastepczych i znalazłem te: http://moto.allegro.pl/bmw-e46-2-8-2000r-sedan-sprezyny-tyl-oryginal-i2113191328.html Auto jest na 16* 225/65 i chce wykluczyc niskosc zawieszenia na tych sprezynach gdyz opony moga ocierac o nadwozie. podane sprężyny są od E46 328i rok 2000. Brac je i nie martwic się o wysokość efektów ? Mam 20 godzin na wybór, pózniej aukcja się zakończy. Pozdrawiam
325ci trzaski,szarpanie,gasniecie przy zaplonie
Siema. Do sprawdzenia przepływomierz.Moze cos bylo wymieniane i nie bylo adaptowane komputerowo. Trzeba odczytac bledy ktore dala diagnoza. Jak bedzie czujnik wałka rozrzadu ssacy lub wylotowy to masz winowajce. P.S Trzaski jak to nazwales przy odpalaniu na zimnym przy obecnych temperaturach to normalka. U mnie jest to samo tylko przez chwile
330d dławi sie
U jednych uzytkownikow wylacza sie od razu u drugich ASC trzeba przytrzymac.Wałkowany byl ten temat tu na forum.
330d dławi sie
Witam Mnie sie wydaje, ze masz cos popsute zwiazane z ASC. Reasumujac, ASC sie nie wylacza Wlacz auto, nacisnij i przytrzymaj wylacznik ASC z 10 sek i zobacz wtedy.Pozdrawiam
320d Ładowanie akumulatora
Jak prostownik ma bezpiecznik to moze sie przepalic wiec wsadzisz nowy,mocniejszy.Prostownik moze sie nagrzewac.Podlacz wszystko i poobserwuj calosc jakis czas jak po godzinie bedzie wszystko dalej "grac" to zostaw na noc.
Laduj aku tyle na ile starczy ci czasu.Jedna nocka i nie martwisz sie jakimis zasadami ladowania aku... Zresetujesz tylko przebieg (oczywiscie nie ten generalny),czas,spalanie 1l/100
320d - zgasł i nie chce odpalić
Ciezko mi powiedziec.Elektronika siada najczesciej i tam bym szukal. Musisz podlaczyc
318i Rozładowanie akumulatora
Mowisz,kluczyk wyjmujesz i panel sie swieci a czy bez tego kluczyka radio mozesz wlaczyc ? Domyslam sie ze tak i z jakiej racji radio ma byc uszkodzone.Sterowanie (wlacznik)(niebieski kabel) masz podlaczony pod zolty kabel zasilajacy przy kostce iso a powinienes miec pod niebieski.Ja nie widze innego problemu.Jeszcze nam powiedz co to za radio.Oryginal Bmw czy cos innego z przejsciowka ISO.
- 318i Rozładowanie akumulatora
Ja montowałem inne radio w swojej e46. Niebieski kabel sterujacy (niebieski) podlacz pod kostke ISO w tym wypadku przejsciowke ze zlacza BMW na ISO tak samo pod niebieski kabel i radio bedzie sie wlaczac po przekreceniu kluczyka. Jak podlaczysz sterowanie pod zolty (zasilajacy 12v) radio bedzie pobierac prad nawet na postoju
320d ciepły silnik ciężko pali
Kolego, weź poszukaj odpowiedzi na to pytanie w wyszukiwarce bo jest ich "moc" i popraw sobie tytuł wątku. Jak na cieplym odpalasz i jak odczuwasz głębszy spadek mocy to na 80% czujnik polożenia wałka rozrządu.Lec na kompa, podłącz sprzet
E 46 dorobienie kluczyka
Mogłbys mi uzasadnic dlaczego sadzisz, ze brak jednego kluczyka tlumaczy o grzebaniu w przebiegu.Dzieki za odpowiedz
