E 46 PROBLEM Z OTWIERANIEM SZYBY OD STRONY KIEROWCY
witam mam mam BMW e46 kombi z 2000 r i mam problem ,chcial bym sie dowiedziec czy moge go rozwiazac sposobem domowym / garazowym - sam jeślin nie to inny . lew szyba przednia od strony kierowcy od momentu opuszczenia jej w dół sama nie domknie sie musze jej pomagac palcami i podnosic do gory , natomiast , jak opuszcze szybe do polowy to z trudem ale sama sie domyka , prosze serdecznie o pomoc . pozdrawiam p.s jestem tu nowy BMW kupilem miesiac temu i to moje pierwsze BMW
Hej.
Podczas ruchu mechanizmu szyby trzeszczy czy wszystko w miarę normalnie pracuje ?
Jak kupowaleś maszyne sprawdzales szybę ?
Mialem zabieg rozebrania boczku z lewej strony bo silniczek nie mial sily podnosic szyby, okazalo sie ze do wymiany caly mechanizm gdyz byl naprawiany po jakims uszkodzeniu.
Rozbieralem cale drzwi i widzialem co moze byc przyczyna niewlasciwej pracy szyby wiec sluchaj.
Sa dwa ślizgacze po jednym na prowadnicy. Linki przymocowane sa w gniazgach slizgaczy aby podnosily szybe, pierwszą moja diagnozą będzie urwane gnizdo slizgacza i linka nie podnosi prawidlowo szyby (to tez mialem u siebie) (slizgacze sa PLASTIKOWE dlatego ich gniazda się lamia)
Silniczek podnosnika tez trzeba wziac pod uwage.
Jezeli wystepuja trzaski podczas pracy szyby obstawiam polamane ząbki na "kolowrotku" prowadnic gdzie siedzi silniczek.
Podam Ci wszystko na tacy abys mial latwiej do porownania. Masz tu filmik jakbys mial sam sie brac za naprawe.
na poczatku chcialem bardzo podziekowac za wyczedrpujaca odpowiedz i porady - SUPER , po drugie nie slysze aby przy opuszczaniu szyby ani domykaniu było slychac jakies trzasi etc , po prostu ni ema sily podniesc i koniec nic nie slychac, dla tego obejmuja ja dwoma palcami i pomagam podniesc , auto kupilem od kuzyna i nie bylo bite ani wymieniane za jego czasu gdy mial samochod . no nic bede w takim razie sugerowal sie twoimi domyslami i zobaczymy co z tego wyjdzie , myslalem o popsikaniu wD40 ale najpierw zdejme bnoczek i sprawdze , pozdrawiam serdecznie
Hej.
Nie ma sprawy. Ile wiem, tak pomogę.
WD40 nie psikaj. Zrobiłem to samo na poczatku i u siebie.Tylko szybę pobrudzisz.
Nie ma siły isć w górę.Dodajesz. Musisz rozebrac boczek. To będzie silniczek.Bardzo latwo wymienisz. Wszystko pokazane na filmie.
oki zapewnie tak zrobie, a ile może kosztować silniczek? lepiej kupić nowy? jaka cena czy używany? Twoim zdaniem kolego
bierz używkę. Nie opłaca się takich rzeczy nowych kupować bo to kupa kasy a nie jest to część eksploatacyjna żeby używki były zużyte.
ok jeśli stawiasz na to ze to bedzie silniczek to musze go lkupic na poczatku stycznia i wymienie
