Sterownik gdzie sie znajduję?
nie, pod maską po stronie pasażera w skrzynce. Nie tej z bezpiecznikami tylko z drógiej strony. Na Module pisze GETRICH coś tam. Pierwszy od strony pasażera to MOTRONIK Sterownik silnika później jest sterownik srzyni i dalej ABSU
Pod kanapą znajdują się sterowniki odpowiadające za przyrządy wewnątrz pojazdu.
Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem go pod maską to wyjmij głośnik w nogach pasażera- za nim powinien być sterownik. przynajmniej w 735 tak było
Bo u mnie jest coś takiego
http://img24.imageshack.us/img24/1760/zdjcie0241k.jpg
Uploaded with ImageShack.us
A tak to wygląda jak wyciągnąłem głośnik tak jak napisałeś:
http://img851.imageshack.us/img851/7946/zdjcie0243.jpg
By boss6c at 2011-04-21
http://img864.imageshack.us/img864/6600/zdjcie0242v.jpg
Żadnego tam sterownika nie ma :/ :(
Pierwszy od strony samochodu ostatni od strony pasażera.
Bzdura jakaś od strony głośnika nie ma żadnych sterowników skrzyni.
Od prawej: sterownik silnika, sterownik tempomatu, przekaźniki (pompy paliwa i główny silnika), sterownik ABSu.
Sterownik skrzyni musi być gdzieś wewnątrz samochodu ale nie wiem dokładnie w którym miejscu (sam go poszukuje).
BMW - Like No Other
Witam:
tak jak Ci mówili -po stronie pasażera za głośnikiem ,ale pofatyguj się i sięgnij w górę słupka --znajdziesz go tam na pewno.
Powodzonka :8)
I jeszcze jedno : przykręcony jest na dwa blachowkręty ,które trzeba zluzować kluczem 8 ,umieść lekko do góry i wyjąć bez odkręcania do końca śrubałek
Może zalezy od roku produkcji ja mam go normalnie w skrzynce
A masz tempomat? Może od tego zależy lokalizacja sterownika?
BMW - Like No Other
:x :x znalazłem sterownik ale na tym sterowniku piszę kick down i on jest mały. Znalazłem go jak mam ten głośnik. Mam problemy z tą skrzynią :/:/ >> Polecacie jakiegoś fachowca na śląsku jakiś tani po znajomości ?? :8) bo w Żorach to za same obejrzenie skrzynia chcę 200 zł :(:(:( :x :x :x
witam
i jak koledzy nikt mu nie może pomóc!!!!! :cry2: :cry2:
choby jakieś propozycje :idea: :idea:
pozd.
  • 3 miesiące temu...
Witam! Mam problem z uruchomieniem tempomatu... wszystko wygląda na oryginał tyle, że nie działa.Niedawno kupiony sprzęt i miło by było by wszystko było sprawne... Moja e32 to 730 w manualu 91 rok? Od czego zacząć i co ewentualnie może być przyczyną? pozdrwiam!
  • 11 lat później...
Witam wyskakuje mi błąd otwartej pokrywy i od razu uszkodzony hamulec postojowy, komunikat pojawia tylko na chwilę. Diagnoza podpowiada przejrzec styki, który moduł jest za to odpowiedzialny i gdzie się znajduje?
