martiso
Treść opublikowana przez martiso
  1. martiso odpowiedział(a) na daveeconomic temat w F10, F11
    ale miałeś dziurę w swojej uszczelce? Po co wymieniałeś jak było dobrze - na pierwszym filmie nic nie zasysało więc raczej to nie była walnięta odma? Kiedy zminiłeś tą uszczelkę- na stronie piszą, że na początku takie objawy mogą być potem się uspokaja. Uszczelniłeś ten aluminiowy korek?
  2. dokup jeszcze dwa głośniki drzwiowe z niebieskimi naklejkami od wersji HIFI i wtyczkę od tw wepniesz w wolne gniazdo głośnika w drzwiach - nic nie trzeba dodatkowo robić
  3. martiso odpowiedział(a) na szachy3 temat w F10, F11
    ja w każdym aucie wyciszam drzwi w F10 też drzwi matami butylowymi (czarne STP) oraz gąbka 6mm na tapicerkę drzwi - mi zależało na wyeliminowaniu rezonansu w związku z audio - :cool2:
  4. martiso odpowiedział(a) na daveeconomic temat w F10, F11
    masz zamontowany ten emulator u siebie?
  5. martiso odpowiedział(a) na daveeconomic temat w F10, F11
    wnioskuję po ty co napisałeś że u mnie są to złego początki - więc zamawiam ten zestaw czym prędzej, może uda się zapobiec większych szkód. Sonda NOX u mnie do wymiany ... niestety 1700 mnie czeka na wydanie :)
  6. martiso odpowiedział(a) na daveeconomic temat w F10, F11
    u mnie słychać delikatny bardzo cichy jednostajny pisk który ustaje po dodaniu gazu
  7. martiso odpowiedział(a) na daveeconomic temat w F10, F11
    Ja na pewno to ogarnę - mam bardzo mały przebieg ale lekki pisk już jest słyszalny - oleju nie ubywa póki co . Zrobię i dam znać czy się polepszyło.
  8. czy kotoś może potwierdzić na 100% gdzie jest ten czujnik? Mi tez fiksuje o kilka stopni i musze go wymienić.
  9. martiso odpowiedział(a) na szachy3 temat w F10, F11
    właśnie o tym pisze że słychać to co na zewnątrz albo przez słabe uszczelki albo szyby - nie piszę o wytłumieniu np komory silnika gdzie uważam że jest naprawdę dobrze ale hałas z zewnątrz w mieście słychać. Być może w LCI jest lepiej ja piszę o wrażeniach z pre-LCI.
  10. martiso odpowiedział(a) na szachy3 temat w F10, F11
    tak jak piszesz - f10 nie jest dobrze wyciszone, szumy wiatru są wyraźnie słyszalne już przy 100 km/h, szału nie ma moim zadniem. Na pewno lepiej jak w serii 3 ale to nie jest jeszcze super poziom.
  11. kurtyny boczne poznasz ściągając osłonę słupka = jedna śrubka torx. Reszta trudna do diagnozy - no chyba że ich fizycznie nie ma :) Pasażera (czy jest) możesz podejrzeć ciągając boczną (prawą) osłonę deski rozdzielczej.
  12. bez fizycznego wyjęcia i obejrzenia nie stwierdzisz czy poduszka była regenerowana albo co gorsze wsadzone są tam jakieś oporniki.
  13. martiso odpowiedział(a) na daveeconomic temat w F10, F11
    napiszecie dla potomnych skąd taką odmę wziąć (gdzie kupić) i co trzeba przerobić?
  14. Mobila 0W40 New Life ze specyfikacją LL01 już nie robią. JA do swojego N53 zalałem ostatnio VALVOLINE SynPower 0W40, spełnia LL01 - zobaczę ja zużycie będzie się przedstawiało w kolejnych miesiącach
  15. tunel środkowy, kierownica, dekory, schowek pasażera, panele nawigacji monitor navi (centralna część) - wszystko jest bardzo logicznie poukładane, bardzo łatwa robota
  16. http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?p=21413598
  17. po przekodowaniu jednostki nie będziesz musiał używać żadnych konwerterów HI-LOW - podłączysz się bezpośrednio do wzmacniacza z instalacji audio auta. Warunek to wzmacniacz który przyjmuje taki sygnał - dlatego polecam Mosconi 130.4 - bardzo dobra jakość, możesz też kupić Audio System M 80.4 też daje radę.
  18. Zapomnij o wykorzystaniu tego światłowodu - to nie działa tak jak myślisz z comboxa raczej idzie info do kompa + sterowanie wzmakiem a nie sygnał audio z jednostki. W twoim przypadku poszedłbym w stronę przekodowania jednostki na HIFI opcja 676 + zainstalowanie wzmacniacza np. mosconi 130.4 lub 130.4 DSP (polecam) oraz zmiana głośników na system dedykowany do e60 (eton, gladen) - będziesz zadowolony.
  19. Ja sobie poradziłem w e90 ale w F10 jest identyczny temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=276010&start=15 dodatkowo warto okleić filcem mocowania w rogach po lewej i prawej stronie. Po tym zabiegu będzie idealna cisza - czas pracy robiąc to pierwszy raz ok 3-4h. Należy bardzo powoli wszystko robić, nie ma żadnych niespodzianek - wszystko logicznie jest zrobione - powodzenia
  20. polecam również kolegę prmaxa http://www.bimmerupgrades.pl/
  21. btw - mnie też to ciekawi lecz żadnej rzetelnej informacji w necie nie znalazłem na ten temat
  22. NIe rozumiem po co mnie przekonujecie :) co mam ściągać itd. zrobiłem test i wierzcie lub nie ale słoń na ucho mi nie nadepnął :) Testowałem płytę Chrisa Rea - bardzo spokojne granie wywarzone z fajnym szybkim kickiem. Różnic nie usłyszałem ... jak ktoś jest z wawy zapraszam możemy się spikąć i potestować :) Teoria jest OK - pytanie czy potrafisz ją usłyszeć :) I jeszcze jest jedna ważna zmienna - ja muzyki w aucie słucham wyłącznie jadąc, to tez może wpływać na wychwytywanie "szczegółów" itd. Reasumując ja dużo swojej kolekcji mam zgranej na HDD i pewnie dalej będę to robił bo dla mojego ucha (oraz wygody) ta jakość jest OK.
  23. po przeczytaniu Twojego posta zrobiłem test zgrywając z CD na HDD kawałek i puszczając na zmianę - nie wychwyciłem różnicy :) Mam dość dobre audio (gladen extreme + mosconi dsp 130.4) być może i robi się 128 kbps ale czy jesteś w stanie to usłyszeć ... no nie wiem :)
  24. pewnie, ale dopiero za ok 2 tyg - napisz mi na priv to się gdzieś złapiemy
  25. ori albo ATE (ale ze sprawdzonego źródła) - nigdy mnie te zestawy nie zawiodły.
