plucik_rop88
Treść opublikowana przez plucik_rop88
  1. Witam mam e60 520d z 2007 po lifcie, problem w tym że nie mam kasowania mikrofiltra i świec :shock: czy to możliwe, czy coś źle robię, skasowałem sobie olej ale świec i mikrofiltra nie ma :shock: :?:
  2. Witam czy jest możliwość wyłączenia tego ustrojstwa :/ ? bardzo to Mnie denerwuje :mad2: jeżeli tak to dajcie namiary na kogoś z okolic Rzeszowa
  3. Dodaje zdjęcia tak jak obiecałem. http://img651.imageshack.us/img651/5032/zdjcie0441m.jpg http://img233.imageshack.us/img233/4766/zdjcie0440j.jpg http://img545.imageshack.us/img545/3966/zdjcie0439t.jpg
  4. A tak na przyszłość, jak sie przytrzyma "check" na dzwigni kierunkowskazów to na ekranie bedziesz mial informacje o aktualnych ostrzeżeniach Dzięki :)
  5. jacek720328 Ja tak zrobiłem jak kolega wyżej napisał, z tym że jeszcze u Mnie był do wymiany Czujnik ciśnienia spalin wymieniłem i czujnik i wszystko ok:) Niestety nie mam kabla do telefonu bo dodał bym jak się wypalał :mrgreen: jak uda mi się skombinować kabel to wrzucę fotki :)
  6. Wypalanie domowym sposobem jacek720328 zadziałało udało się filtr wypalić:) w Moim przypadku miałem jeszcze do wymiany czujnik ciśnienia spalin pozdrawiam
  7. Zatankowałem i dalej to samo. W i-Drive mam jeszcze spaloną żarówkę halogenową możliwe że przez to ?
  8. Witam czy może mi ktoś powiedzieć co oznacza ten wykrzyknik ? W czasie jady też jest, na każdym biegu. http://img19.imageshack.us/img19/9122/dsc03761c.jpg Auto było podpinane pod komputer nie pokazuje żadnych błędów, czasami szarpie ale to wina sprzęgła (automat).
  9. Jakie są przybliżone koszty regeneracji ?
  10. Ja dzisiaj wysyłam DPF'a do Kaliński-Tłumiki koło Poznania regenerują te filtry, rozmawiałem z pracownikiem dosyć długo wydaje się być konkretny w tym co robi. Możesz poczekać, jak mój filtr wróci to Ci powiem jak się sprawuje :) Co jak co wolał bym to zrobić sam ale jak to tajemnica :wink:
  11. Witam ja mam pytanie jakie były objawy że regenerowałeś sprzęgło hydrokinetyczne? ponieważ u Mnie dochodzi dziwne tak jakby uderzenie podczas postoju na biegu jałowym przy spadaniu obrotów około 11OO-12OO, i potem lekkie drgania, i tak mi się wydaje że to może być ten sam przypadek
  12. E60 520d 2007r może mi ktoś wytłumaczyć gdzie znajduje się czujnik temp. wody?
  13. Witam Podczas gdy silnik spada z obrotów na biegu jałowym przy około 1200obr. dochodzi jakby dziwny stuk z okolic skrzyni , lub gdzie skrzynia się łączy z silnikiem. Miał ktoś taki problem ?
