plucik_rop88
Treść opublikowana przez plucik_rop88
  1. Obecnie mam 205/45R18 przód i 225/40R18 tył, chce zmienić na 215/40R18 przód i 245/35R18 tył. Jeździ ktoś na takich rozmiarach ? jak prowadzenie/komfort?
  2. Powiem Ci tak że ja też miałem problem z nawiewem w ogóle nie działał. Problem wyglądał tak że nawiew się w ogólnie nie włączał więc jak Ty wyciągnąłem silnik podpiąłem pod akumulator, silnik działa. Tak więc kupiłem jeża nowego. Jeż przyszedł, zadowolony wszystko złożyłem deska itd.. włączam nawiew, a nawiew nie działa. Zamówiłem nowy silnik i złożyłem na starym jeżu i ok. Wina leżała w silniku na 12v jak go podpinałem to działało a mniejsze napięcie jak dostawał nie chciał ruszyć, możliwe ze dałoby się go odratować wymienić/wyczyścić szczotki, ale kupiłem nowy. Także może pierwsze co zrób to wyczyść szczotki w silniku podepnij na krótko wszystko bez składania deski i zobacz czy zadziała. pozdrawiam
  3. DO e81 jest ciężej dostać kurtynę. Jeżeli chodzi o poduszki do foteli to mam fotele przednie w poduszkami, kanape tylną z oparciem plus boczki przód tył. Jeżeli by cie interesowało to sie odezwij na prv.
  4. SPRZEDAM Fotele E81 - 500 zł http://olx.pl/oferta/fotele-bmw-e81-CID5-ID6UpaH.html Lampy poliftowe do E87, E81 - 100 zł komplet
  5. Witam Tak jak w temacie czy koło dwumasowe i sprzęgło z silnika 120d będzie pasowało do 116d ? chodzi mi o serie E87 poliftową
  6. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  7. Sprzedam Fotele przednie, tylna kanapa z oparciem plus boczki przód tył do E81 - 3d cały komplet 600zł Kupię Intercooler do E81 2009r szczelny sprawny:)
  8. Czekamy na zdjęcia i relacje
  9. zwykłe lampy halogenowe 100 %
  10. Tak ps. jak coś to mam do sprzedania (chce się ich pozbyć) moje stare fotele - komplet plus boczki, fotele z poduszkami i matami. Cena 700 zł do negocjacji
  11. Dzięki :cool2:
  12. Nie wiem, nie pracuje w aso. :mrgreen:
  13. Nikt CI nie da z fotelami napinaczy, przekładasz je ze swojego starego fotela do "nowego". Poduszki przeważnie są w fotelach i nie trzeba ich przekładać. Jak odłączysz wtyczkę od fotela nic się nie stanie pod warunkiem że nie będziesz miał kluczyka włożonego do stacyjki, jak będziesz miał kluczyk w stacyjce to zaświeci się kontrolka poduszki.
  14. Jeżeli nie chcesz sam tego robić, PRMAX z forum na pewno Ci to ogarnie od A do Z.
  15. Możesz, tylko kluczyk wyciągnij ze stacyjki Online zrobi ci to dziqsek jeżeli masz kabel. A jak nie to musisz kogoś szukać blisko siebie. 3 osobową kanapę miałem z tyłu, do takich rzeczy nikt się nie doczepia chyba że komuś bardzo zajdziesz za skórę :) Co do samego montażu foteli porób zdjęcia z wtyczki która wychodzi z podłogi w samochodzie, i zrób zdjęcie samego fotela (chodzi Mi o sterowanie).
  16. Chipa na pewno nie ma. Dlaczego błędne ? Podpinam inne samochody i wartości ciśnienia w kolektorze są normalne
  17. Witam Mam problem z mocą w samochodzie auto nie jedzie tak jak powinno, podpiąłem pod INPE i wychodzi na to że ciśnienie w kolektorze jest za duże, oraz wyskoczył Mi błąd od czujnika temperatury powietrza (po skasowaniu nie powrócił) może to być jakoś powiązane ? Czym może być spowodowane tak wysokie ciśnienie w kolektorze :mad2: ? http://i61.tinypic.com/mvlr2a.jpg http://i58.tinypic.com/2qtfshs.jpg
  18. Trzeba dołożyć wiązkę (4 kable) od foteli do skrzynki bezpieczników która znajduje się za schowkiem pasażera - bazowałem na schemacie stąd http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/ Aby pompowanie działało wystarczy podpiąć + i - , ja wziąłem z kostki fotela. Zmieniamy panel sterujący na taki z możliwością podgrzewania. Kodujemy auto - 494
  19. Witam Jestem po wymianie foteli w E81. Fabrycznie auto było wyposażone w fotele zwykłe, bez grzania i pompowania tj: http://i62.tinypic.com/t896p5.jpg Kupiłem fotele M-Pakiet z graniem oraz pompowaniem Dołożona została wiązka plus kodowanie i wszystko działa. Zdjęcia http://i60.tinypic.com/2rget79.jpg http://i62.tinypic.com/1z6uzxv.jpg http://i58.tinypic.com/5x2a85.jpg
  20. Możliwe że silniczek w lusterku ci padł. Dobrym sposobem jest podmiana lusterka jeżeli masz dostęp do takiego, albo ( ale przy tym już jest więcej roboty ) podmiana sprawnego lusterka z drugiej strony samochodu, wtedy byłbyś pewny czy trzeba lusterko wymienić czy przełącznik. Dużo roboty przy tym nie ma, ściągnąć boczki i odkręcić parę śrubek.
  21. Przy tym zdjęciu brakuje Ci obudowy kostki chyba że ją ściągnąłeś do zdjęcia. Może to być powodem że lampa by nie łączyła, w wyniku czego raz miałbyś światło a raz nie. Na pewno nie jest to problem z poziomowaniem lamp. Podepnij auto pod komputer sprawdź jakie są błędy.
  22. może zaśniedziały styki ?
  23. Oddaj auto do mechanika.
