Treść opublikowana przez siwyoscar
hamulce w X1
np. http://2.bp.blogspot.com/-S3JiRRxyPkU/UuPzG43VpPI/AAAAAAAABH8/BDPXZpXtSBo/s1600/IMG_0698.JPG
hamulce w X1
Tuleje na wahaczach albo poduszki... Jeszcze montaż mógł być zły... Zawsze mogą Ci założyć zegar i zmierzyć bicie tarczy... Będziesz miał pewność do nich... Na hamulcu możesz czuć tylne Nowe tarcze łatwo pokrzywić również
Zabrudzenia wewnątrz kloszy przednich lamp?
Jak masz na gwarancji to uderzaj do serwisu Mam to samo u siebie.... Ten model tam ma... Ja mam już po gwarancji dawno
Dziury w nadkolu
które to nadkole prawe czy lewe?
Kasowanie kontrolki ciśnienia kół manualnie czy komputer?
- Jak aku do X1 xdrive 1.8 D 143 kM? Czy ASO nie robi jaj?
INPA interfejs do serwisowania BMW masz taki przycisk na dole kolo biegów http://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=437254&d=1285909551- Jak aku do X1 xdrive 1.8 D 143 kM? Czy ASO nie robi jaj?
Wszystkie X1 miały auto start stop w standardzie... chyba? AGM musisz mieć jak masz ASS... sterownik musi być programowany po wymianie. Nie oszczędzaj. Ja mam 5 lat x1 prawie tez aku umiera.... BOSCH VARTA EXIDE te 3 sa polecane Jak zamontujesz coś większego jak miejsca nie ma?- Akumulator w X1
To jest Brandowany przez Yuase prostownik firmy CTEK którego branduje też Porsche i Mercedes Sam mam Ctek 5.0 ;)- Halogen przeciwmgielny
nie przeczytales tabeli z RealOEM tam masz numery OEM i według tego to wcale nie jest z doświetlaniem tylko zwykle lewy prawy- Halogen przeciwmgielny
numer OEM jest inny Ori 63172993526 zamiennik 63172993525 wpisz tu jedna okazuje sie lewa druga prawa http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=63+17+2+993+525&showeur=on i tu masz dużę info http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VY11&mospid=55002&btnr=63_1146&hg=63&fg=15&hl=7 A Tu do wyboru do koloru: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=halogen+bmw+x1+prawy&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-sm-isqm-2-default-0113- BMW x1 xdrive 1,8d - kontrolka płynu hamulcowego
Co dwa lata jest wymiana... Według komputera...Wszystko sie zgadza. eFyy maja juz chyba co 3 z tego co widziałęm- Akcja serwisowa 2.0d N47 rozrząd !!
Chodziło koledze oto ze trzeba zadzownić i podać VIN. :duh:- Akcja serwisowa 2.0d N47 rozrząd !!
18d z 2010 nie dotyczy. (tj mojego po VIN)- Kontrolka świec żarowych, samochód nie odpala BMW X1 2.0d
Świece chyba nie padają wszystkie naraz...?- X1 Felgi
Niby musisz mieć opony z homologacji na drzwiach...? jest jeszcze wartość ET i szerokość felgi.... gdyby felga była tej samej szerokości to różnica jest 3mm http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html ale nie bedzie wygladać to za specjalnie na tym aucie juz 17 wyglada pieknie (sam mam na zime 17)- Xdrive 118 , 120 poz.F.3 i O.1
D czy I Diesel czy bęnzyna- Ile wytrzyma automat (6 biegów) w BMW X1 23d
ZF to producent...- E84 2009 xdrive 2.0 zawieszenie i uklad kierowniczy
We Francuzach masz chyba elektryczne wspomaganie.. w X1 masz pewnie hydrauliczne chyba ze zamowiłes zmienny uklad kierowniczy szerokość ma znaczenie.... co do twardości dla mnie było mało i mam Bilstein B12 :twisted: -30mm sprawdź ciśnienie w oponach- xdrive 2.0 vs 2.8
w salonie twierdzą co innego... trzeba zweryfikwać @maja22 a co z DPF?- xdrive 2.0 vs 2.8
Inna turbina Wtryski mocniejsze podzespoły... lepiej 28- X1 Felgi
- Wymiana - Filtr kabinowy
1. Ponosisz maskę 2. odkręcasz sruby obudowy 3. wyciągasz zmieniasz 4. zakręcasz obudowe 5 zamykasz maskę tadam najlepiej węglowy. :mrgreen:- Bmw x1 2013 dobry wybór??
Czy taki sam to nie sądze... moze 8 i ZF ale...- Problem X1 28i xDrive konwerter, skrzynia ?
No tu to nie wiem ze jak sie zalozy nizszy profil na przed a wyzszy na tył a na homologacji tego nie przewidzieli to napęd moze paśc moze bylo niższe cisnienie z jednej strony tego ją zjadło....- seria 4 Gran Coupe
No to byś sie zdziwił :D - Jak aku do X1 xdrive 1.8 D 143 kM? Czy ASO nie robi jaj?
