mass411
Treść opublikowana przez mass411
  1. ale łożyska w kołach mam nowe może maja 4 miesiące... właśnie już znalazłem oryginał jutro będę zakładał. ja mam z 96 roku i wszyscy mi mówią ze w tym roczniku nie padały sterowniki już sam nie wiem
  2. sterowniki ? czy sterownik ?
  3. nie zbyt rozumnie o co chodzi jakie sterowniki ?
  4. niestety nadal czekam na oryginalny czujnik.... a może ktoś ma inne pomysły co to może być oprócz czujnika
  5. w poniedziałek będę miał oryginalny czujnik mam nadzieje ze będzie dobrze bo teraz na tym zmieniku działa wszystko do prędkości 50 km jak ja przekroczę znów kontrolki się zapalają
  6. komputer jak pisałem pokazał błąd prawego tyłu jak zmieniłem na czujnik z auto landu za 130 zł chwile był spokój potem to sama pojechałem znów na komputer i znów ten sam błąd + długo trwała rozbieżność taki pokazał błąd dodatkowo
  7. Panowie a jakie są objawy padniętego sterownika ? są jakieś szczególne czy nie ? bo już sam nie wiem co mam zrobić i co sprawdzić
  8. czyli to jest winna tego nie oryginalnego czujnika ? bo za pierwsza raza pokazało błąd prawego tylnego koła wiec zmieniłem ten czujnik usunąłem błędy i znów to sama po przejechaniu paru metrów auto znów zaczęło głupieć .... to winna czujnika czy może czegoś innego ?
  9. czyli czego to może być winna ?
  10. może być przyczyna to ze czujnik jest zmienikiem a nie oryginałem ?
  11. Witam ostatnio podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ABS i ASC wiec pojechałem na komputer i pokazał błąd prawego tylnego koła wiec zmieniłem czujnik ale problem jest nadal na początku po przejechaniu kawałka kontrolki zgasły ale po 2 min auto zaczęło się dziwnie zachowywać zaczęło szarpać tak jak by tylne koła miały poślizg i trzymało obroty przy hamowaniu cały czas pracował ABS po czym znów kontrolki się zapaliły... Gdy zgaszę auto i zapale kontrolki się świeca przejadę kawałek gasną ale znów zaczyna działać cały czas ABS i ASC i znów się zapalają..... co może być tego przyczyną pomocy miał ktoś z was taki problem ?
  12. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    łożysko a raczej piasta zmieniona ale problem nie rozwiązany nadal przy hamowaniu pojawiają się drgania i dziwny odgłos ale żadnego więcej luzu nie znalazłem wiec chyba przyczyna są tarcze co wy o tym myślicie chyba ze macie sposób jak dobrze sprawdzić te tuleje być może coś przeoczyłem
  13. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    hmm a miałeś jeszcze gdzieś luz ? dziś jak jechałem na dokładnie oględziny dodatkowo zapaliła mi się kontrolka ABS i ASR :( i nic więcej luzów nie ma oprócz tej piasty w lewym przednim kole więc to chyba musi być to
  14. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    no właśnie jutro będę jechał
  15. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    no wiem tylko właśnie nigdzie indziej nie ma luzu tarcze nie możliwe zęby się po krzywiły
  16. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    aha dzięki :)
  17. mass411 opublikował(a) temat w E39
    Witam od pewnego czasu mam problem, podczas hamowania przy prędkości około 60 km/h pojawi jaja mi się drgania na kierownicy nie zależnie czy hamuję gwałtownie czy nie zawsze jest tak samo sprawdzałem wszystkie luzy niestety nic nie widać w zamieszczeniu tarcze i klocki są nowe maja przejechane może tyś km firmy TRW podczas oględzin auta na podnośniku zauważyłem ze prawdę przednie koło ma mały luz na łozy ku czy to może być przyczyną ?
  18. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    wszystkiemu winna okazała się dwu masa to ona wywoływała drgania podczas jazdy po zmianie zero problemów :) pozdrawiam
  19. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    przyczyną był tłumik środkowy coś się w nim zarwało czy coś :) i on wydawał te buczenie ale zmieniłem ostatecznie komplet wraz z katem zupełnie inne auto :) pozdrawiam
  20. dla zainteresowanych przyczyna była jednak dwu masa po jej zmianie wszystko ok wszystkie objawy zniknęły tłumiki i kat też zmienione ale to już tylko i wyłącznie dla poprawy dźwięku i komfortu podczas jazdy :)
  21. dla zainteresowanych przyczyna była jednak dwu masa :) po jej zmianie auto odetchnęło i problemy znikły wydechy też zmieniłem dla jakości dz wieku ciszy oryginalne wraz z katem
  22. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    kupiłem od kolegi z forum za 150 zł:)
  23. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    dla zainteresowanych przyczyną było koło dwu masowe po zmianie wszystkie problemy zniknęły :) pozdrawiam :)
  24. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    aha dzięki za podpowiedzi :)
  25. mass411 odpowiedział(a) na mass411 temat w E39
    aha a tak wizualnie to pewnie nie chodzi mi o zdjęcie
