tomek0503
Treść opublikowana przez tomek0503
  1. tomek0503 odpowiedział(a) na Majes86 temat w E46
    Mam pytanie. Czy w e46 320d 150KM na CR ze po zaslepieniu rurym idacej do EGR oraz wezyka podcisnienia pokazuje potem błąd? I jeszcze jedno, jak w skrócie wyglada zasada działania EGR, co dzieje sie ze spalinami gdy jest zaslepiony? Moze ktos to opisać. Mam plastikowy separator odmy, to tez jest powiazane z tym ukaldem dopalania spalin?
  2. Znalazłem juz jeża:) Dzisiaj go przelutowałem, gołym okiem było widac ze nie było odpowiedniego styku (zimne luty). naprawa oczywiscie pomogła :cool2: Nawiew chodzi płynnie na kazdym biegu. http://img829.imageshack.us/img829/2748/jez3.jpg
  3. Wg Mnie wszystko jest w normie, jak sie rano odpali zimne auto to kopci przez chwile:) Jak były mrozy -23 i odpaliłem to chodził znacznie głosniej, widac juz olej sie zgestniał:)
  4. Przyłaczam sie do tematu gdzie znajduje sie jez w e46 2002 320d?
  5. Witam. Mam wahacze oryginał i chciałem dopytać czy można wymienić także sworznie długie? Bo z tego co wyczytałem to krótkie sie da. Moze ktos napisać jakie są numery cześci na sworznie długie (wewnetrzne) i sworznie krótkie (zewnetrzne) lub podesłac linki z allegro abym mogł zobaczyć o jakie chodzi ?
  6. U Mnie był własnie taki objaw, sterownik wysłałem do Rogera i po naprawie auto pali w te mrozy bez problemu, mało kto dojezdzał dieslem do pracy a ja bez problemu :D Wszystkim tylko mowiłem: "No chłopaki co ja mam powiedzieć?? :norty: , trzeba było kupic BMW :mrgreen: " Auto stało pod chmurka cały tydzień temp po -20, -23st. Po naprawie sterownika po odpaleniu auta kopcenie jest minimalne, a wczesniej walił chmure dymu na poczatku. Pozdrawiam
  7. Ja w swoim zakupiłem te: http://allegro.pl/przekaznik-12v-12a-v23084-c2002-pk-12v23084-x1-i1954069619.html i jest wszsytko ok centralny działa mimo ze nadzeszły mrozy po -20st:)
  8. Tak tylko Ci się wydaje że ta sprawa jest tak prosta. W rozporzadzeniu jak i w kodeksie drogowym nie ma żadnej wzmianki na temat tej tabelki :] Krązy ona po internecie od X czasu i nic nie wnosi. Wyjaśnia tylko znaczenei literek na kloszach. Wg Ciebie homogacja to nabite oznaczenie? Gratuluje wiedzy!! Jesteś w Błędzie i nie wprowadzaj innych w błąd! Nie mowie ze to tylko oznaczenie. Chodziło Mi o to ze ktos moze załozyc xenon, samopoziomowanie reflektorów, i spryskiwacze. Ale jesli lampa nie bedzie posiadac homologacji nabitej wg tej tabelki to i tak na nic.
  9. Sprawa jest prosta. Jesli na lampach nie ma nabitej homologacji wg tabeli ponizej to dowód do zabrania. http://img3.imageshack.us/img3/8135/21c730a3330676f9i.jpg W tym przypadku dla swiateł mijania xenon / drogowe zwykłe powinno byc onaczenie: DC/R dodatkowo A. Zwróccie uwage jakie są oznaczenia na waszych reflektorach.
  10. Podgrzewacz juz naprawiony, auto od razu szybciej sie grzeje, a co do siwec to juz wysłałem sterownik do ROGER_NYSA :cool2: Pozdrawiam Sterownik juz naprawiony :8) Naprawa trwała moment, ale pisze dopiero teraz bo jak nadeszły mrozy to moge sie wypowiedzic czy jest róznica. Auto po nocy spędzonej na dworze pali bez problemu, nie kopci tak jak wczesniej awięc naprawa pomogła. POLECAM :cool2: Naprawa oczywiscie u kolegi ROGER-NYSA
  11. Ja juz wymienilem przekazniki zakupione na aukcji na allegro:) Wszystko chodzi ok. Przekazniki przyszły nowe bez jakichkolwiek sladów uzycia. Wylutowanie starych przekazników nie jest łatwe, musiałem je rozcinac delikatnie i odlutowywać po kawałkach, trzeba do tego Cierpliwośći :)
  12. Mam w 320d 2002r ten sam problem. Czy jest tak samo jak w 330ci? Czy to ten zestaw, mam problem tylko z 5-tym biegiem. http://allegro.pl/kompletny-zestaw-naprawczy-5-biegu-bmw-e46-i2029426049.html
  13. tomek0503 odpowiedział(a) na Wochu01 temat w E46
    Witam. Ja mam przepaloną diodę która sygnalizuje otwarcie drzwi od strony kierowcy. Czy ktos wie jaka trzeba tam wlutować. Symbol pojazdu sie zapala a ta kreska nie. Pozdarwiam
  14. Witam :D . Posiadam BMW e46 320d 150KM Manual po lifcie. Nosze sie z zamiarem kupienia e46 2000r przed liftem z motorem 2.0i 150KM. Oczywiscie założenie sekwencji. Spalanie mojego diesla to w lato 6.5l a w zime 8.0 litrow ON cykl mieszany, jazda powiedziałbym normalna, nie katuje auta, ale pojezdzić lubie dynamicznie, nie oszczedzam - co daje w przeliczeniu 37-46zł na 100km. W lato jak dociskam sporo 7,5l (8 zeby spaliło to musiałbym być katem dla swojego auta). Ile wynosi spalanie e46 320i na sekwencji (oczywiscie manual) i czy w zimie gdy auto jest zimne długo sie jedzie na benzynie zanim załączy sie gaz ? Jakiego maksymalnego spalania moge sie spodziewać przy benzyniaku Prosze o opinie. Tylko nie piszcie Mi ze pali 8,5 l bo jakbym moim jezdził na trasie oszczednie to by spaliła 5,8l ale przy takiej jezdzie wystarczyło by Mi Polo 1,4 Tdi :norty: Tak sie poprostu nie da przy BMW. Warto sie w ogóle w takie coś pakować, tym bardziej ze auto mam dobre i wiekszych awari nie było a przejechałem juz 40tyś w 2 lata. Pozdrawiam :wink:
  15. Jaka masz wersje? 136 czy 150ps ?
  16. No tego powiem Ci nie sprawdziłem,z tego co widać po nazwie są to oryginały bo znaku towarowego nie wolno podrabiać. Chyba pobór prądu przez centralkę nie przekracza 12A.
  17. Jakby ktoś miał kiedyś taki sam problem to podam rozwiązanie dla potomnych co było u Mnie. Mianowicie wyczyściłem obydwa zaworki (filterki w nich) od sterowania Turbo i EGR, z tym ze ten od EGR był strasznie zasyfiony. Auto już chodzi tak jak powinno. Pozdrawiam
  18. Ja mam taki problem ostatnio, zaciął mi sie siłownik od centralnego od wlewu paliwa, okazało sie po rozebraniu ze wyrobiły sie tryby w srodku wiec kupiłem juz inny. Czysciłem ostatnio przekazniki od centralnego i troche pomogło, ale nie chodzi tak jak na poczatku podczas zakupu auta, czasami trzeba czekac na reakcje lub wciskac po dwa razy. Postanowiłem wymienic przekazniki tym bardziej ze znalazłem na allegro a cena jest poprostu smieszna. Spray do czyszczenia kosztuje prawie tyle samo:) http://allegro.pl/przekaznik-12v-12a-v23084-c2002-pk-12v23084-x1-i1954069619.html
  19. Podgrzewacz juz naprawiony, auto od razu szybciej sie grzeje, a co do siwec to juz wysłałem sterownik do ROGER_NYSA :cool2: Pozdrawiam
  20. tomek0503 odpowiedział(a) na zwitekz temat w E46
    Wyczysciłeś ten drugi filterek przy zaworku od turbo ?
  21. tomek0503 odpowiedział(a) na zwitekz temat w E46
    Dodam nawet ze kopcenie jest Mniejsze. Auto nie kopciło bardzo, w dzien nie było tego widac, ale w nocy gdy ktos za Mna jechał było widać "kurz" w jego swiatłach. Teraz jest on Mniejszy. Napisz czy tez zauwazyłes taką poprawę :) Pozdrawiam
  22. tomek0503 odpowiedział(a) na zwitekz temat w E46
    Ja sobie poradziłem, wyczysciłem filterki przy zaworkach, szczególni przy tym od EGR był bardzo zabrudzony. To pomogo jak reka odjął :) temat tu---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5874
  23. tomek0503 odpowiedział(a) na tomekmax1 temat w E46
    Sprawdź termostaty bo na 99% to ich przyczyna, jeżeli jesienią/zimą auto zaczyna palić więcej. Oczywiście diagnostyka auta też by nie zaszkodziła. Sprawdzałem w inpie i błedów nie było.
  24. tomek0503 odpowiedział(a) na tomekmax1 temat w E46
    Czy w e46 320d na CR 150KM spalanie zimą w cyklu mieszanym, jazda normalna, nawet czasem docisnę, na poziomie 9 litrów to normalka?? W lato palił Mi 6,5 - 7,5 litra maxx ! Pisze tutaj o spalaniu po kalkulatorze nie po komputerze bo ten jak wiemy zaniża.
  25. tomek0503 odpowiedział(a) na zwitekz temat w E46
    No to niby to uzywki - tak pisza na forum, nie było sladów na nich ?
