karambol
Treść opublikowana przez karambol
  1. Witam! mam bmw e46 325xi z gazem i mam taki problem o tuż pojawiają mi sie błedy na inpa 227 i 228 a dokładnie: 227 lambda control tolerance bank 1 228 lambda control tolerance bank 2 Myślałem że to przez gaz lecz dziś gdy jechałem na benzynie to wyskoczyło mi to w trakcie, co to wiec może być? Bardzo proszę o pomoc linki do fotek błędów: http://imageshack.us/photo/my-images/820/lambda2.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/684/kambda.jpg/
  2. pobaw sie ryglem a najlepiej pojedz do jakiegoś blacharza na miejscu ci to zrobi za grosze
  3. a co ma sie dziać? normalne prawo rynku Sprawdź czy aby na pewno są to identyczne oleje
  4. podepnij sie inpa i carsoftem jak oba programy sie nie połączą tz ze coś źle zrobiliście przy wymianie
  5. 330 on nie jedzie, on zapier***a!!!!
  6. karambol
    318i Kod lakieru
    jaki byś srebrny nie wybrał to jest masakra z zaprawkami... na srebrnym sie nie zaprawia bo wygląda to tylko gorzej
  7. a bezpiecznik numer 9 ci czasem nie przerywa? miałem kiedyś tak w golfie raz działało raz nie
  8. a na jakiej podstawie on to stwierdził? tym bardziej że szkode na autocasko musisz zgłosić do tygodnia... to co niby ktoś co dwa dni przychodził i ci szpecił auto? cwaniaki z ubezpieczalni po prostu wiedzą że tak ci lepiej obetną wycenę, trzeba było powiedzieć że wczoraj miałeś ładne autko dziś rano schodzisz a tu takie cyrki i odrazu do nich pojechałeś i na tej podstawie muszą zatwierdzić jedną szkode moja rada jest taka... idz do warsztatu jakiego kolwiek i powiedz im jaka jest sprawa, prawdopodobnie warsztat będzie wystawiał swój kosztorys i na podstawie tego będziesz naprawiał auto, bo znając życie to oni ci przyznają jakieś śmieszne roboczo godziny I czy przyznawał ci elementy do cieniowania?
  9. kiedyś sprawdzałem (wtedy też nie działał tempomat) i był ok, sprawdze jutro jeszcze dla pewności, bodajże to numer 9 ale to nie działał by komputer pokładowy też
  10. Witam! Od jakiegoś czasu przestał mi działać tempomat (bmw e46) Usterka wygląda tak: po naciśnięciu przycisku na kierownicy nie zaświeca sie zielona kontrolka, totalne zero reakcji, patrzyłem na kabelki pod poduszka są ok jak podłączam sie do INPA i próbuje sie połączyć z tempomatem wyskakuje mi o to taki komunikat: IFH-0009 NOT RESPONSE CONTROLUNIT. Program will be stopped. Notice: Rover crusie control must be turned ON for diagnosis!!! Ktoś pomoże? dzieki z góry
  11. karambol
    carsoft
    ale to nie tylko abs.... nic nie działa wywale to samo ale już rozwizałem problem wgrałem CS 6.1 sp4 i śmiga może 6.5 nie działa z win7 wie ktoś gdzie to trzeba kliknąć by sprawdzić przebieg?
  12. karambol
    carsoft
    zainstalowałem carsoft 6.5 zgrałem cracka itd... i podczas sprawdzenia np ABS wyskakuje mi komunikat: Bad comunication Co to może być?
  13. karambol
    carsoft
    Witam! Zainstalowałem dziś program do diagnostyki CARSOFT 6.5 do bmw i tak po wgraniu cracka pojawia mi sie taki ekran: http://imageshack.us/photo/my-images/197/85100666.jpg/ czy wszystko jest w porządku? I prosił bym o krótka instrukcje obsługi tego programu (nie chce czegoś zepśuć w mej e46) thx z góry za odp
  14. wie tak ja preferuje dynamiczną jazdę tak że na benzynie 98 pali mi 13 a na LPG 15 tylko sugeruj się też tym że auta 4x4 palą wiecej
  15. Miałem okazje okazje oblecieć swoją 3 a3 1.8T i bejce 320d obydwa auta nie stanowiły dla mnie jakiegoś większego problemu moje autko 325xi A co do wyboru auta to nie sugeruj sie tymi motorami to obydwa szału nie robią, jak chcesz sportowego VAG to szukaj coś z s3 cały czas 1.8T ale z duże lepszymy osiągami i już w quatro A osobiście BMW w klekocie nie uznaje.... dla mnie to zabija cały smak tej marki jak chcesz BMW do zad***ania to kup 330 Jeszcze jedno mam styczności z wieloma markami i od kąd mam BMW nie przesiądę sie do VAG.... jakoś wykonani nieporównywalna
  16. wicked1989 chyba cie za przeproszeniem poniosło... zderzak nitrem??? a chcesz żeby mu zderzak zaczęło rozpuszczać??? A po takich grubych papierach byś jeszce metalikiem robił?? Jak po 400 chcesz zgładzać 2000?????? :duh: kolego weź lepiej oddaj do zakładu lakierniczego i po problemie, bo jak widzę jakie niektórzy tutaj sadzą porady to aż nogi się uginają... koszt około 350 zł radzi Ci to lakiernik
  17. karambol
    320d - przegub
    kolego ale podałęś linki do dwóch różnych przegóbów, te z pierwszej aukcji są do przednich osi w wersiach X a ten drugi link to do wersjich zwykłych tylno ośiowych, tak że nie wiem jakiego potrzebujesz...
  18. kuba1914 :shock: człowieku ty nie masz zielonego pojęcia o malowaniu... kto widział by dawać tyle warstw lakier.... w c**j materiału i kasy poszło w błoto, aż strach popatrzyć na efekt końcowy tego coś narobił... czym ty sie tu chwalisz i jeszcze dajesz głupkowate porady koledze?
  19. ja polecam zrobic tak: umyc dokladnie auto z pod spodu karcherem, następnie podczyscie podczyszczone elementy potraktować cortaninem następnie prysnąć preparat wurta w spreu (podkład wiążący sie z rdzą) a na samym końcu położyć konserwacje wurta lub forcha (polecam to drugie)
  20. a co chcesz malować, podstawowe pytanie?
  21. karambol
    jaka oliwa do mostu e46
    no a w aso zazwyczaj dają castrola :D jak mam na nalepke na skrzyni czerwoną to idzie atf? tylko jaki 220 czy 320? i atf chyba zazwyczaj idzie do skrzyni automat nie manualnej :?:
  22. karambol
    jacekmury1 kupowałem właśnie w ASO a dokładnie w M-cars Kraków i dali mi właśnie ten (castrol 75w90 saf X0)
  23. karambol
    wiem że nie ma szper w 4x4 jceel ale co ile km bądź lat takie olej wymieniać?
  24. karambol
    no już za późno bo olej w moście przednim zmieniłem na castrol saf-xo
  25. karambol
    jeszcze jedno pytanie, co ile km bądź czasu wymieniać ten olej Castrol SAF-X0?
