quiet
Treść opublikowana przez quiet
  1. lajtowo koleszko :) ciesze sie ze ktos zauwazyl moja wlasnoreczna przerobke :)no i ze sie podoba..do uslyszenia
  2. niestety trzeba malowac..jesli dobrze sie postarasz nie bedziesz musial malowac calego..nawet w kilku miejscach trzeba podkleic..napisz mi najlepiej maila.. quiet(at)tenbit.pl jak wroce zrobie foto i napisze Ci co i jak :)
  3. K@mil chetnie bym wrzucil dodatkowe foto ale jestem zagranica i nie mam dostepu do aparatu. Bede w PL dopiero za jakies 2tygodnie wiec dopiero wtedy bede mogl wstawic dodatkowe foto. Co do zderzaka to jest to maly kompromis pomiedzy cena a wygladem M3. Zrobilem to w przeciagu godziny! Jesli moge cos Ci doradzic to zaloz brefki na lampy i zmien gril na ten po liftingu! Auto zmieni swoje oblicze! Gwarantuje Ci to!
  4. Ojj to zalezy kolego..czy chcesz wymienic cale sprzeglo..z dociskiem i lozyskiem oporowym czy tez tylko uszkodzona czesc..ja za komplet placilem lacznie z robocizna jakies 450zl ale to bylo z 1,5roku do tylu i tej ceny tez nie ejstem pewien!
  5. Sportowe zawieszenie trzeba lubiec! Ja jestem z lubuskiego i powiem Ci ze nasze drogi sa w miare ok! Lecz jesli chodzi o krawezniki etc. to trzeba wyczuc samochod! Gdzie sie zaczyna a gdzie konczy! Gdy to opanujesz nie polamiesz sobie zderzaka! A co do dziur to trzeba zwalniac..czasem nawet do zera! A policjanty..bierz z sikosa..to pomaga :)
  6. quiet
    Sprzęgło do wymiany???
    Kolego..nie wiem czy jest sens wymieniac plyn..noo chyba ze masz stary..sprawdz jego poziom czy jest ok! Jest pewien sposob sprawdzenia sprzegla..nie wiem na ile jest on wiarygodny..ale u mnie u mnie okazal sie skuteczny..dlatego o nim napisze..podjedz np pod kraweznik..lub inna przeszkode..i probuj pod nia podjechac..jesli auto podjedzie to jest ok..jesli sprzeglo sie konczy..podczas proby podjazdu napewno odczujesz ze sie slizga..jesli sie myle niech ktos mnie poprawi!
  7. Jak dla mnie to..jesli obnizac auto to tylko z klina! Wyglada duzo efektywniej! Tylko oczywiscie nie przesadz bo ja dupcia bedzie za wysoko to tez nie za bardzo! jesli chcesz obejrzec moja bunie to zapraszam na http://quiet.republika.pl jak mam autko obnizone z klina
  8. quiet
    problem przy ruszaniu
    Kolego..nie wiem czy to dobry sposob ale..sprzeglo mozesz sprawdzic w taki sposob..podjedz autem pod kraweznik lub inna przeszkode..wrzuc bieg i poszczaj sprzeglo..jesli auto podjedzie lub zgasnie to jest ok..jesli bedzie sie slizgalo napewno to odczujesz..jesli sie myle niech ktos mnie poprawi!
  9. No wlasnie...swiece maja swoja zywotnosc..ktora zanika po przejechaniu pewnej ilosci km (w zaleznosci od producenta). Jest tez jeszcze jeden sposob..mniej lub bardziej wiarygodny..nalezy wykrecic swiece..wlozycz ja do fajki..i dotknac cylindra..druga osoba kreci silnikiem..podczas krecenia widzisz "moc" iskry :)
  10. Kolego..mi sie wydaje ze umarl Ci most..jesli chodziles bokiem lub paliles laka(szczegolnie wssteczny-jeden) to duze prawdopodobienstwo ze mogl sie rozsypac..
  11. quiet
    Falujące obroty :/
    Hmm wiecie co..tak sie zastnawiam nad tym wszystkim i..mam takie pytanie..moze ktos zna odpowiedz..dlaczego obroty faluja tylko na zimnym silniku? U wiekszosci ludzi problem falujacych obrotow znika po nagrzaniu silnika..czemu sie tak dzieje? Ja znam przypadek ze obroty mojemu kolesiowi faluja tylko zima!
  12. quiet
    Falujące obroty :/
    Lucass_81 napisz mi prosze co to jest odma..nie moge zlokalizowac tego weza miedzy odma a przepustnica..gdzie on jest..walcze z falujacymi obrotami na zimnym silniku od pol roku! Wszystko juz sprawdztone tylko chyba to mi zostalo! Dzieki piekne!
  13. Nie wiem jak sprawdza sie poprawnosci ustawienia rozrzadu..auto mialo mula i oddalem je do mechanika..ten zas sprawdzal wszystko po kolei co moze byc przyczyna takiego zachownia..czyli swiece..wtryski..pompe..etc..az doszedl do rozrzadu..bardzo mie to zdziwilo..w sumie to chcialem mu powiedziec cos Ty chlopie narobil..ale okazalo sie ze mial racje..przed naprawa rozrzadu auto probowalo jechac dopiero od 2300obr/min..teraz jedzie w pelnym zakresie obrotow!
  14. Witam kolege! Moj tata ma taka bume..powiem Ci ze na poczatku gdy ja kupil...byly identyczne objawy! Straszny mul..wogole sie nie wkrecal..slabo palil..po rozruchu kopcil..sprawdzalem pompe..wtryski..swiece..wszystko bylo ok..okazalo sie ze rozrzad sie przestawil o jeden zabek na lancuszku..od poprawy tego auto jest..jak perszing :) latwiej zapala noo i nawet sie buja :)
  15. Kolego..jesli dolewales plyn hamulcowy dwa razy tzn ze gdzies on ucieka..gdy poziom tego plynu jest za niski sprzeglo nie bedzie dzialac (jest bowiem hydraulicze i do pracy wymaga plynu). Proponuje sprawdzic czy nie ma wyciekow z ukladu hamulcowego szczegolnie z tylu jesli masz hamulce bebnowe i auto ma pare latek.
  16. ja posiadam instrukcje obslugi oraz ksiazke sam naprawiam..wszelkich zainteresowanych zapraszam na priv
  17. quiet
    Wymiana tylniego lozyska
    Wiecie co..umowilem sie dzis z mechanikiem na jutro zeby wymienil te lozysko..zgadnijcie ile zaplace za wymiane..50zl :) ..dodam ze mechanik ten lubi beemy naprawiac i robi to dobrze!
  18. quiet
    Dzieki za wszelkie informacje! Lozysko kupielm za 73zl. A z tylu mam bebny.
  19. quiet
    Witam szanownych kolegow! Strasznie szumi mi cos z tylu auta..po diagnozie (auto podniesione do gory i krecenie kola) okazalo sie ze mam do wymiany lozysko lecz nie wiem jak za to sie zabrac..troche mnie znajomy nastraszyl bo powiedzial ze trzeba wymienic caly wachac (samego lozyska sie nie da) lecz jakos nie chce mi sie w to wierzyc dlatego pisze do kolego o pomoc. Czy moglby ktos napisac czy da rade wymienic samo lozysko i mniej wiecej jak to sie robi? Chodzi o tylnie kolo od strony pasazera. dzieki za wszelkie info!
  20. quiet
    konserwacja szyberdachu
    Szyberdach WD40 :shock: ? Ten preparat ma wlasciwosci penetrujace(!) i smarujace wiec nienadaje sie absolutnie do szyberdachu! Do smarowania nalezy uzywac smaru teflonowego. na szynach powinniem znajdowac sie smar (wilgotne szyny).
  21. quiet
    Co to jest i jak to naprawic?
    Hmm pierwsze slysze o czyms takim..a moglbys powiedziec cos wiecej na jego temat? Czy moze on miec cos wspolnego z moimi problemami? Dzieki za info!
  22. quiet
    Witam! Mam maly problem z moim compactem 1.8TDS z 1996r. Mianowicie mam spory wyciek oleju. Na zalaczonych zdjeciach zaznaczylem skad ten wyciek jest. Nie wiem co to jest i jak za to sie zabrac. Ile mniej wiecej kosztowalaby naprawa tego? Wyciek jest na laczeniu plastiku z aluminium (chyba to AL). Auto ma tez duza "dziure" w zakresie obrotow od 1000do 2000obr/min. Praktycznie wogole nie przyspiesza. Czy ten wyciek (jakas nieszczelnosc) moze byc powodem ze auto ma mula? Natomiast gdy mu troche wstawie z wydechu leci czarny dym (spala olej). Dzieki za wszystkie porady. znalazlem tez ta czesc na realOEM.com. Znajduje sie ona po prawej stronie numer chyba 9. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=11_1457&hg=11&fg=30 A oto fotki felernej czesci: http://republika.pl/quiet/images/Obraz2.jpg A tutaj druga fotka: http://republika.pl/quiet/images/Obraz1.jpg
  23. quiet
    instrukcja
    Witam! Ja posiadam ksiazke "Sam naprawiam moje BMW serii 3" oraz instrukcje obslugi do BMW serii 3. Jesli ktos jest zainteresowany prosze pisac :)
  24. Witam! Ja posiadam ksiazke "Sam naprawiam moje BMW serii 3" oraz instrukcje obslugi do BMW serii 3. Jesli ktos jest zainteresowany prosze pisac :)
  25. Witam! Ja posiadam ksiazke "Sam naprawiam moje BMW serii 3" oraz instrukcje obslugi do BMW serii 3. Jesli ktos jest zainteresowany prosze pisac :)
