PANTER
Treść opublikowana przez PANTER
  1. witam........ auto działa juz poprawnie... problem był w czujniku przy kole... okazało sie ze nowy element który załozyłem do przedniego kola(czujnik febi 150zł/szt)okazał sie z wada fabryczna.wiec oddałem i kupiłem nowe podzespoły(czujnik ate 190zł/szt) pozdrawiam.... elo! :dance: :dance: :dance: :dance:
  2. no prawie to samo...bo juz skrzynia działa prawidłowo... ale nadal nie działa z abs/asc/dsc...jade w piatek na kompa... :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  3. Założyłem sprawny sterownik... dalej to samo :mad2: ...
  4. dzieki serdecznie za pocieche...
  5. witam... jak w tytule skrzynia nie działa poprawnie.po wbiciu D auto rusza normalnie bieg sie zmienia na 2-gi i na tym konczy z płynna zmiana biegów...mozna liczyc na zmiane biegu na wyzszy dopiero jak obroty dochodza do czerwonego pola a na budziku jest ok 100km/h.potem juz sie wszystko obywa normalnie do czasu kiedy zwolni sie na tyle ze bieg sie zredukuje do 2.(i znowu to samo).nie wiem czy to ma wpływ ale jais miesiac temu miałem problem z abs,dsc,asc okazał sie jeden z czujników(ale skrzynia działała dobrze)Natomiast kilka dni temu powtórzył sie problem z abs,asc,dsc.tym razem jest do wymiany sterownik abs bo jest uszkodzony fizycznie.czesc bede miał dopiero za kilka dni...czy ktos z was moze mi cos podpowiedziec?bo mnie cos trafi...pozdrawiam elo. :worried: a dodam jeszcze ze w trybie manualnym działa poprawnie..........
  6. tak czytam i pytam... bede zmieniał olej.obecnie beta jest zalana castrol 0w40... zmieniac na inna marke i inne parametry? auto ma mały przebieg. (e39 535vanos 99r)
  7. czytałem teraz na jakims forum amerykanskim ze to niby wina oleju jaki został zatankowany............. co myslicie o tym?
  8. PANTER odpowiedział(a) na spayo temat w E39
    kilka dni temu miałem tosamo swieciły sie kontrolki od abs i asc... w moim przypadku był to czujnik w prawym przednim kole... czyli opcja czujnik lub sterownik................elo
  9. witam... mój brat kupił niedawno e60 535d i wyswietlił mu si dzisiaj komunikat na kompie INCREASED EMISSIONS.... jesli ktos wie czego mozna sie spidziewac to prosze o pomoc... wydaje mi sie ze to moze byc problem z przepływomierzem lub sondą lambda... ale chciałbym sie upewnic co to jest bo na kompa jest umówiony dopiera za kilka dni.............................elo
  10. w schowku i bagazniku...tam sa napewno..............
  11. wydaje mi sie ze nalot... rozłuz i sprawdz. elo
  12. przypuszczam ze przepoływomierz...(ale ratuje cie podpiecie do kompa) miałem podobna sytuacje z 328i okazał sie przepływomierz... ale wczesniej sprawdz... elo
  13. PANTER odpowiedział(a) na PANTER temat w E39
    witam... dzisiaj rano byłem u znajomego w warsztacie... i okazał sie czujnik abs w l p k... juz go zamowiłem... pozdrawiam...
  14. PANTER odpowiedział(a) na kosa_ temat w E39
    miałem takie bmw i miałem tez bardzo dziwna usterke otóz bemka zatrzymywała sie w pewnym zakresie obrotow i niechciała dalej jechac(działo sie to sporadycznie)...wpiecie do kompa wyjasniło sprawe(okazał sie zawór cisnienia w turbinie)...banalna sprawa...podepnij do kompa i sprawa jasna... elo
  15. PANTER odpowiedział(a) na PANTER temat w E39
    sorki e39 535...
  16. PANTER odpowiedział(a) na PANTER temat w E39
    jaki jest ewentualny koszt naprawy sterownika?
  17. PANTER opublikował(a) temat w E39
    mam problem z moim bmw(jak w temacie) otóz chcac odpalic rano auto zauwazyłem ze kontrolki od wspomy,abs i asc po przekreceniu kluczyka nie gasna...po odpale tez sie swiecą.zrobiłem kilka kilometrow i asc abs niedziała...jade niedłułgo na kompa.ale chciałbym sie dowiedziec czego mozna sie spodziewac...bo na forum nic konkretnego nie pisze...elo
  18. Chciałem jeszcze dodać że kabel który jestw aucie pasuje do nokii:) więc napewno jest to jakaś nokia..tylko jaka :( :shock:
  19. witam.moj brat stal sie szczesliwym posiadaczem 735 e38 1999r.auto jest w idealnym stanie ale brakuje mu orginalnego telefonu,ktory to powinien sie znajdowac w podlokietniku.wiec jesli ktops z was wie jaki to powinien byc model,lub ma jakies zdjecia tego aparatu prosze o kontakt.z gory dziekuje i pozdrawiam :wink:
  20. :nienie: hm.nie wiem jak wy jezdzicie... ale mi auto przy ostrym kreceniu w miescie pali jakies 17/18l gazu...jazda spokojna w miescie to 15l :wink: na trasie przy zap 150/170km/h to ok 15l. przy oszczednej jezdzie 12l. mam normalny gaz troche go usprawnialem ale zadnych dziwnych patentow nie stosowalem...hmmm.....
  21. jezeli instalacja jest dobrze zalozona,silnik jest w dobrym stanie uklad dolotu powietrza jest odpowiednio uszczelnioy,sa dobre swiece kopulka i kable(instalacja gazowa zalozona na dobrych podzespolach)to nie ma prawa strzelac :cool2: (przeplywomierz na druty? :worried: ) mi altko nawet nie kichnie :roll2:
  22. ! Mam drugą ale ta z kolei przy lekkiej jeździe powoduje, że autko lekko zajączkuje-jak dam w pedał to wtedy idzie jak burza-coś ze sprężyną?? pozdro w tym ktory powoduje ze autko ma syndrom zaby zaluz delikatniejsza sprezyne.efekt bedzie taki ze auto nie bedzie skakac i lepiej sie bedzie wkrecac na obroty(ale wolniej terz z nich bedzie schodzilo) :|
  23. ale pamietaj ze parownik powinien byc dostosowany do mocy.a lepiej bedzie jak bedzie wiekszy...pierwsza rzecza jaka zrob to pojedz na profesjonalna dignostyke i ustawianie gazu... :|
  24. mialem podobnie(jakies25L).ale sprawe rozwiazalem szybko bo mnie na to nie bylo stac.wydaje mi sie ze mace juz w...parowniki.ja mialem wczesniej instalacje lowato(parownik "major")ledwo auto jezdzilo...kichalo i robilo rozne niespodzianki.sprawe zalatwil parownik landirenzo"max"(200KW).po zalozeniu tego elementu uszczelnieniu calego ukladu.wymianie filtrow"naprawie przeplywomierza auto za[pier]i pali ok13/14l...pozdro.
  25. lampy okok...kierunki :doh: ale wazne ze tobie sie podoba!pozdro! :roll2:
