suprnowa
393 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez suprnowa
Nie wiem jakim cudem ale obróciłem kabel w radiu o 180 stopni i USB Działa. Został problem tylko z radiem I jego słabym odbiorem. Czy wzmacniacz antenowy o nr 9231514 posiadający dwa wyjścia antenowe w kooorze szarym i czarnym będzie pasował?Czarne wyjście to pewnie FM a szare to AM?Dobrze kojarzę? Jeżeli wymienię wzmacniacz i poprawcze kabel do radia sygnał będzie ok? U siebie w klapie bagażnika posiadam wzmacniacz antenowy tylko z jednym czarnym wyjściem. Są jeszcze z trzema wyjściami (czarne,szare i żółte) to pewnie jest FM/AM i DAB z wtyczka żółta.
2.0d N47 błąd silnika plus buczenie lewy przód
suprnowa odpowiedział(a) na suprnowa temat w F30, F31, F34, F80
Właśnie nic nie było robione. Autem jeżdżę od ponad roku i wcześniej takiego błędu nie było. Sprawdzałem świece programem bimmer tool i świece działają. -
Witam Od jakiegoś czasu mam błąd silnika 2AB900-Gluhsteuergerat Silnik rano odpala ok,pracuje równo.Błędu nie da się skasować.Ktoś ma jakieś pomysły? Drugi problem to buczenie jakby z lewego przedniego koła(strona kierowcy). Raz jest dość słyszalne i uciążliwie przy zakresie prędkości od 100 w górę.Nie raz znowu nie słychać.Ostatnio zrobiłem trase 300km.Przez pierwsze 50km buczenie było słyszalne potem jakby ucichło.Przy szybkiej zmianie toru jazdy lewo-prawo dźwięk się nie zwiększa ani nie cichnie. Na oponach zimowych i letnich jest tak samo.Skrzynia automat.Felgi 17” ze standardowymi oponami.
No właśnie nawet jak ściąłem ściąłem ząbek to USB i tak nie działa.Wydaje mi się że może poprzestawianie są piny w nowych jednostkach.
Zainstalowałem u siebie jednostkę ale mam dwa problemy. 1.Pierwszy to taki że w starym radiu Alpine CIC miałem jedno wspólne wejście na antenę FM/AM.W EntryNav są dwa osobne wejścia FM i AM.Po podłączeniu do wejścia FM odbiór radia jest bardzo słaby,to samo na AM.Czyżbym musiał dołożyć druga antenę AM? 2.Drugi to wejście USB.Na starym radiu wtyk kabla miał kolor beżowy.Na entryNav wejścia USB maja inne kolory (biały i zielony) no i wtyczka ze starego radia nie pasuje.nie pasuje.Mam rozumieć że mam kupić nowy kabel USB z takim samym kolorem wtyczki? To zdjęcie wejść mojego starego radia CIC Tu nowe entryNav
Na CiC nie miałem strumieniowania Bluetoth. Android ok funkcji jest multum ale działania systemu i jego intuicyjność jest na średnim poziomie. Pod drugie mam HeadUp wiec nawi i cała reszta się na nim wyświetla z oryginalnego systemu bmw a z Androida już nie.
Szukaj wyświetlacza od 2017 wzwyż ma ładniejsze kolory. Ale dotykowy nie podejdzie? Który rok jest tej mojej jednostki?Bo są tam dwie daty 2015 i 2017?
Średnie wrażenia.A że się trafiła okazja entrynav za 250 zł wiec szkoda było nie kupić. Wie ktoś jaki wyświetlacz muszę kupić żeby działało z tym HU? Jak coś jest do sprzedania Android 9.0 za 1300 zł :-)
Czy na tej jednostce można odpalić duży ekran? To jest NBT czy Entrynav?
Czyli zrobić to jak się należy poprzez kody FSC i będzie wszystko jak w oryginale?
Co do kodowania to dziś próbowałem BimmerCode i NBT się zresetowało do stanu jakby wogule nie była dopisana do auta.A wiec znowu muszę Ja dopisać Esys-em. Emulatora jeszcze nie kupiłem.Niech mi ktoś konkretnie wyjaśni co taki emulator daje?Czyżby on symulował VIN z którego pochodzi nawigacja?VINu ze starego na pewno nie Uzyskam wiec pewnie aktualizacja map odpada. Ma ktoś może dostęp do kodów FSC?Ile za takie trzeba zapłacić?
To jeszcze ostatnie pytanie. Gdy będzie podłączony emulator można normalnie kodować NBT np za pomocą BimmerCode?
Posiadając taki emulator mogę normalnie wgrywać aktualizacje map?
U mnie nie mogę wybrać nawigacji ,jest wyszarzone.Moge albo do zrobić poprzez kody FSC za 400 zł albo podobno emulator.
Witam Kupiłem dziś w okazyjnej cenie jednostkę NBT Business.U siebie w F31 posiadam CIC Business z mapami MOVE. Znajomy dopisał mi nr VIN do mojej nawi,wszystko działa oprócz nawigacji.Podobno są dwie metody: 1.Zakup kluczy fsc które są dość drogie 2.Instalacja emulatora. Tańsza jest na pewno druga ale która jest lepsza? Model radia 6 840 408 Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie złączy z tylu.Ma ktoś może rozpiskę które złącze jest od czego?U siebie miałem wtyczkę USB która nie pasuje do tego radia.Czy muszę zmienić sam kabel? Dokładniej interesuje mnie gdzie podłączyć kabel USB,od czego jest wtyczka biała,zielona i niebieska. A najlepiej jakby ktoś miał rysunek dokładnie od czego jest kazde złącze.
F30, wymiana/swap tylnego mostu/dyferencjału na krótszy
suprnowa odpowiedział(a) na umlaut temat w F30, F31, F34, F80
Z czystej ciekawości.. Po co taka operacja wymiany dyfra na inny? -
Jak ktoś chce mam od ręki dwa emulatory SLI czyli znaków.Wystarczy podłączyć i zakodować.Cena 260zl.
U mnie także się tym martwiłem ale sportowa skrzynia ma takie jakby „specjalne” uderzenie przy zmianach biegów symulacja sportowe auto ze skrzynka manualna.
Witam Może ktoś z Was ma ,używa i może coś polecić.Poszukuje routera z modemem do auta,może być na USB czy gniazdo zapalniczki.Ważne abym po wejściu do auta i gdy router dostanie zasilania(czyli odpalę auto) automatycznie się włączał ,łączył z internetem i udostępniał go po WiFi.Jest wiele modeli Huawei,ale większość trzeba włączać z palca co jest dla mnie bez sensu ponieważ tak samo mogę sobie włączyć hot-spot w telefonie.A Ja chce mieć coś automatycznego.
Koledzy aktualnie na aucie mam 17” z zimowymi kołami.Bije się z myślami czy jest sens zmieniać felgi tylko o 1 rozmiar więcej czyli na 18”.Będzie to widoczne i wpłynie na lepszy wygląd? PS.Nie. chce iść w 19” lub 20” iż na poprzednim aucie A6 C6 miałem 20” i może to ładnie wyglądało ale komfort masakra. Obecnie mam takie felgi:
COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
suprnowa odpowiedział(a) na COMFORTMEDIA.PL temat w Dział Sponsorowany
Jak zrobić aby podczas startu urządzenia uruchamiał się odrazu android zamiast oryginalnego menu BMW w którym muszę dotknąć ekranu żeby uruchomić Androida. -
Android 9.0, 10.25" do BMW F30 318d 2017. Git czy kit?
suprnowa odpowiedział(a) na Torinss temat w F30, F31, F34, F80
Wiesz ja zapłaciłem za to 1350zl. Gdybym miał dać 2500-3000 to także bym kupił oryginał. -
Zamontowałem u sobie ta jednostkę. Jednym zdaniem:Przepaść technologiczna i estetyczna. Tak powinno to wychodzić z fabryki. Moim zdaniem rozmiar tego wyświetlacza pasuje w 100%. To najlepiej wydane 1350 zł.Przesylka w ciągu 3 dni była u mnie -
Kolego , właśnie zamówiłem sobie ten z Alieexpress tylko wersje z 6 rdzeniowym procesorem bo moim zdaniem nie ma sensu dokładać do 8.Sprzet podobno działa tak samo. Narazie opinii nie mogę wydać ponieważ w poniedziałek dopiero go dostarczy kurier :-). Ja brałem wysyłkę z Hiszpanii.Sroda zamówione ,a w piątek dostałem SMS od DHL ze paczka będzie w poniedziałek. Przeczytaj sobie ten wątek. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1639676 W środę będę montował to napisze coś więcej. -
Ale to jest NBT a nie CIC bo menu jest nowsze.
